解析FDS8840NZ N沟道MOSFET:高效功率转换的理想之选
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是功率转换应用里的关键元件。今天,我们就来深入剖析安森美(onsemi)的FDS8840NZ N沟道MOSFET,看看它在功率转换领域能带来怎样的出色表现。
文件下载:FDS8840NZ-D.PDF
一、产品概述
FDS8840NZ专为降低功率转换应用中的损耗而设计。它巧妙地融合了先进的硅技术和封装技术,在保证出色开关性能的同时,实现了极低的导通电阻(rDS(on))。这一特性使得它在各类功率转换场景中都能大显身手。
二、产品特性
2.1 低导通电阻
- 在VGS = 10 V、ID = 18.6 A的条件下,最大rDS(on)仅为4.5 mΩ;当VGS = 4.5 V、ID = 14.9 A时,最大rDS(on)为6.0 mΩ。如此低的导通电阻能够有效减少功率损耗,提高转换效率。
2.2 高ESD保护
具备典型6 kV的HBM ESD保护等级,这意味着它在面对静电冲击时更加稳定可靠,能有效降低因静电导致的器件损坏风险。
2.3 高性能沟槽技术
采用高性能沟槽技术,不仅实现了极低的rDS(on),还具备快速的开关速度,能够满足高频开关应用的需求。
2.4 高功率和电流处理能力
能够连续处理18.6 A的电流,脉冲电流更是可达63 A,并且具有600 mJ的单脉冲雪崩能量,展现出强大的功率和电流处理能力。
2.5 环保特性
该器件符合无铅、无卤素/BFR以及RoHS标准,响应了环保要求,为绿色电子设计提供了选择。
三、应用领域
3.1 同步降压应用
适用于Vcore和服务器的同步降压电路,能够高效地将电压转换为所需的低电压,为服务器等设备的稳定运行提供保障。
3.2 笔记本电池组
在笔记本电池组中,FDS8840NZ可作为负载开关,精确控制电池的充放电过程,延长电池使用寿命。
3.3 负载开关
可用于各种负载开关电路,实现对负载的灵活控制,提高系统的可靠性和稳定性。
四、关键参数
4.1 绝对最大额定值
- 漏源电压(VDS):最大40 V。
- 栅源电压(VGS):±20 V。
- 连续漏极电流(ID):18.6 A。
- 脉冲漏极电流:63 A。
- 单脉冲雪崩能量(EAS):600 mJ。
- 功率耗散(TA = 25°C):2.5 W(特定条件下)和1.0 W(特定条件下)。
- 工作和存储结温范围(TJ, TSTG): - 55°C至150°C。
4.2 热特性
- 结到外壳的热阻(RJC):25°C/W。
- 结到环境的热阻(RJA):50°C/W(特定条件下)。
4.3 电气特性
- 关断特性:漏源击穿电压(BVDSS)为40 V,击穿电压温度系数为31 mV/°C,零栅压漏极电流(IDSS)为1 μA,栅源泄漏电流(IGSS)为±10 μA。
- 导通特性:栅源阈值电压(VGS(th))在1.0 - 3.0 V之间,栅源阈值电压温度系数为 - 6 mV/°C,静态漏源导通电阻(rDS(on))在不同条件下有不同数值,正向跨导(gFS)为83 S。
- 动态特性:输入电容(Ciss)为5665 - 7535 pF,输出电容(Coss)为650 - 865 pF,反向传输电容(Crss)为445 - 670 pF,栅极电阻(Rg)为1.2 Ω。
- 开关特性:开启延迟时间(td(on))为18 - 32 ns,上升时间(tr)为13 - 23 ns,关断延迟时间(td(off))为57 - 103 ns,下降时间(tf)为11 - 20 ns,总栅极电荷(Qg)在不同条件下有不同数值,栅源电荷(Qgs)为16 nC,栅漏“米勒”电荷(Qgd)为19 nC。
- 漏源二极管特性:源漏二极管正向电压(VSD)在不同电流下有不同数值,反向恢复时间(trr)为33 - 53 ns,反向恢复电荷(Qrr)为21 - 34 nC。
五、典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,直观地展示了FDS8840NZ在不同条件下的性能表现,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线有助于工程师在实际设计中更好地了解器件的性能,优化电路设计。
六、总结
FDS8840NZ N沟道MOSFET凭借其低导通电阻、高ESD保护、高性能沟槽技术以及出色的功率和电流处理能力,在功率转换应用中具有显著优势。无论是同步降压电路、笔记本电池组还是负载开关等应用场景,它都能提供可靠的解决方案。电子工程师在进行相关设计时,可以充分考虑FDS8840NZ的特性和参数,以实现高效、稳定的功率转换系统。
大家在使用FDS8840NZ进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
