FDS86540 N - Channel PowerTrench® MOSFET:高效开关的理想之选
在电子工程师的日常设计中,MOSFET 是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入了解一下 FDS86540 N - Channel PowerTrench® MOSFET,看看它有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:FDS86540-D.pdf
一、公司背景与产品编号变更
Fairchild Semiconductor 现已成为 ON Semiconductor 的一部分。由于系统要求,部分 Fairchild 可订购的产品编号需要更改,原编号中的下划线(_)将替换为破折号(-)。大家可以访问 ON Semiconductor 网站(www.onsemi.com)来验证更新后的设备编号。
二、FDS86540 MOSFET 特性
(一)电气特性
  1. 低导通电阻:在 VGS = 10 V、ID = 18 A 时,最大 rDS(on) 为 4.5 mΩ;在 VGS = 8 V、ID = 16.5 A 时,最大 rDS(on) 为 5.4 mΩ。这种低导通电阻特性能够有效降低功率损耗,提高系统效率。大家在设计电源电路时,是否会优先考虑低导通电阻的 MOSFET 呢?
  2. 高耐压:漏源电压 VDS 最大可达 60 V,栅源电压 VGS 为 ±20 V,能够适应多种不同的工作电压环境。
  3. 大电流处理能力:连续漏极电流 ID 可达 18 A,脉冲电流更是高达 120 A,可满足高功率应用的需求。
(二)技术优势
采用高性能沟槽技术,实现了极低的 rDS(on)。同时,它在广泛使用的表面贴装封装中具备高功率和电流处理能力,并且经过了 100% UIL 测试,符合 RoHS 标准,环保又可靠。
三、应用场景
(一)隔离式 DC - DC 中的主开关
在隔离式 DC - DC 转换器中,FDS86540 能够凭借其低导通电阻和快速开关速度,有效提高转换效率,减少能量损耗。
(二)同步整流
作为同步整流器,它可以优化整流过程,降低整流损耗,提高系统的整体效率。
(三)负载开关
在负载开关的应用中,其低导通电阻和快速响应特性能够确保负载的稳定供电。
四、参数详解
(一)最大额定值
参数 符号 额定值 单位
漏源电压 VDS 60 V
栅源电压 VGS ±20 V
连续漏极电流 ID(Continuous) 18 A
脉冲漏极电流 ID(Pulsed) 120 A
单脉冲雪崩能量 EAS 194 mJ
功率耗散(TC = 25 °C) PD 5.0 W
功率耗散(TA = 25 °C) PD 2.5 W
工作和存储结温范围 TJ, TSTG -55 至 +150 °C
结到外壳热阻 RθJC 25 °C/W
结到环境热阻 RθJA 50 °C/W
(二)电气特性参数
  1. 击穿电压温度系数:ID = 250 μA 时,参考 25 °C,为 28 mV/°C。
  2. 栅源阈值电压:VGS = VDS,ID = 250 μA 时,范围为 2 - 4 V。
  3. 栅源阈值电压温度系数:ID = 250 μA,参考 25 °C 时,为 -11 mV/°C。
  4. 静态漏源导通电阻:VGS = 10 V,ID = 18 A 时,为 3.7 - 4.5 mΩ;VGS = 8 V,ID = 16.5 A 时,为 4.2 - 5.4 mΩ;VGS = 10 V,ID = 18 A,T = 125 °C 时,为 5.9 - 7 mΩ。
  5. 电容参数:输入电容 Ciss 在 VDS = 30 V、VGS = 0 V、f = 1 MHz 时,为 4820 - 6410 pF;输出电容 Coss 为 1610 - 2145 pF;反向传输电容 Crss 为 67 - 130 pF;栅极电阻为 0.6 Ω。
  6. 开关时间:开启延迟时间为 28 - 45 ns,上升时间为 15 - 27 ns,关断延迟时间为 33 - 53 ns,下降时间为 7.1 - 15 ns。
  7. 栅 - 漏“米勒”电荷:为 13 nC。
  8. 源 - 漏二极管正向电压:VGS = 0 V,IS = 18 A 时,为 0.8 - 1.3 V;VGS = 0 V,IS = 2 A 时,为 0.7 - 1.2 V。
  9. 反向恢复时间:为 57 - 92 ns。
五、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源 - 漏二极管正向电压与源电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、非钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与环境温度的关系、正向偏置安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及结到环境的瞬态热响应曲线等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解 FDS86540 在不同工作条件下的性能表现。
六、产品状态与相关政策
(一)产品状态定义
文档中对产品状态进行了明确的定义,包括提前信息(设计中)、初步(首次生产)、无需标识(全面生产)和过时(停产)等不同状态,方便工程师根据实际需求选择合适的产品。
(二)反假冒政策
Fairchild Semiconductor 采取了强有力的措施来保护自身和客户免受假冒零件的侵害,强烈建议客户直接从 Fairchild 或其授权经销商处购买产品,以确保产品的质量和可追溯性。
总之,FDS86540 N - Channel PowerTrench® MOSFET 凭借其出色的电气特性和广泛的应用场景,是电子工程师在设计电源电路、开关电路等方面的理想选择。在实际应用中,大家可以根据具体的设计需求,结合其参数和特性曲线,充分发挥该 MOSFET 的优势。你在使用 MOSFET 时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
