在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的MOSFET对于提升DC/DC转换器的效率至关重要。今天我们就来深入了解一下FDS8896这款N沟道MOSFET,看看它有哪些独特的性能和优势。
文件下载:FDS8896-D.PDF
FDS8896是一款专门为提高DC/DC转换器整体效率而设计的N沟道MOSFET,适用于同步或传统开关PWM控制器。它在低栅极电荷、低导通电阻(RDS(on))和快速开关速度方面进行了优化,能够有效提升DC/DC转换器的性能。
采用高性能沟槽技术,实现极低的RDS(on),进一步降低导通损耗。
低栅极电荷能够减少开关损耗,提高开关速度,使MOSFET在高频应用中表现出色。
连续电流方面,在TA = 25 °C,VGS = 10 V,RJA = 50 °C/W时为15 A;在TA = 25 °C,VGS = 4.5 V,RJA = 50 °C/W时为14 A;脉冲电流可达110 A,能够满足高功率应用的需求。
该器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
FDS8896主要应用于DC/DC转换器,能够有效提高转换器的效率和性能,广泛应用于各种电子设备中。
| 参数 | 额定值 | 单位 |
| 漏源电压(VDSS) | 30 | V |
| 栅源电压(VGS) | ±20 | V |
| 漏极电流(ID) | 连续(TA = 25 °C,VGS = 10 V,RJA = 50 °C/W):15 A 连续(TA = 25 °C,VGS = 4.5 V,RJA = 50 °C/W):14 A 脉冲:110 A |
A |
| 单脉冲雪崩能量(EAS) | 196 | mJ |
| 功率耗散(PD) | 2.5 | W |
| 25 °C以上降额 | 20 | mW/°C |
| 工作和储存温度(TJ, TSTG) | –55 至 150 | °C |
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括归一化功率耗散与环境温度的关系、最大连续漏极电流与环境温度的关系、归一化最大瞬态热阻抗与脉冲持续时间的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能,为设计提供参考。
文档中还提供了多种测试电路和波形,如未钳位能量测试电路、栅极电荷测试电路、开关时间测试电路等,以及相应的波形图。这些测试电路和波形可以帮助工程师验证器件的性能,确保设计的正确性。
在使用表面贴装器件时,安装焊盘面积等因素会对器件的电流和最大功率耗散额定值产生显著影响。文档中给出了热阻(RθJA)与安装焊盘面积的关系曲线,以及相应的计算公式:RθJA = 64 + 26 / (0.23 + Area)。工程师可以根据实际的安装焊盘面积来计算热阻,从而确保器件的工作温度在安全范围内。
提供了PSPICE和SABER两种电气模型,详细列出了模型中的各个元件参数和模型定义。这些模型可以帮助工程师在电路仿真中准确模拟FDS8896的性能。
提供了SPICE和SABER两种热模型,针对不同的铜面积给出了具体的元件参数。热模型可以帮助工程师分析器件在不同热条件下的性能,优化散热设计。
FDS8896采用SOIC8(SO - 8)封装,为无铅产品,卷盘尺寸为330 mm,胶带宽度为12 mm,每盘2500个。同时,文档中还提到了部分器件已停产的信息,工程师在订购时需要注意。
在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑FDS8896的各项参数和特性,合理选择器件和设计电路。大家在使用FDS8896的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
