8Mb高速低功耗串行SPI SRAM嵌入式应用
在嵌入式开发中,对于需要额外RAM但又不想增加PCB复杂度的设计而言,串行SPI SRAM提供了一种既经济又高效的选择,高速低功耗串行SPI SRAM正逐步成为数据缓冲、音频处理、图形显示及物联网设备中的热门方案。
SPI
与传统并行SRAM相比,串行SPI SRAM采用少至8个引脚的封装(如SOP-8),极大简化了硬件布线。它具备无限次读写寿命和近乎零的写入延迟,非常适合需要频繁数据更新或连续数据流的场景。无论是实时数据记录、大容量缓存,还是断电前的关键状态保存,串行SPI SRAM都能稳定胜任。
SPI
英尚微电子推出的多款串行SPI SRAM,全面支持SPI、SDI及SQI™总线模式。但开发者需要注意:不同型号在地址宽度(16/17/20位)、页大小(32/64/128字节)、写使能时序以及连续读写模式上存在差异。传统“一芯一驱动”的开发方式会导致代码臃肿、移植困难。建议在固件中设计统一的内存抽象层,以兼容不同参数。
以EMI7008WSMI为例,这是一颗8Mb容量的串行SPI SRAM。它能与主流微控制器的SPI端口直接连接;即使MCU没有硬件SPI,也可通过GPIO模拟时序轻松驱动。其主要规格包括:
①工作电压:2.7V~3.6V
②串行SPI SRAM最高时钟频率:50MHz
③工作温度范围:-40℃~85℃,满足工业级要求
④封装形式:SOP-8,易于手工焊接和量产贴片
访问串行SPI SRAM时,通常需要按位接收地址与数据。通过时钟边沿区分地址段和数据段,配合片选信号即可完成读写操作。这种串行访问方式虽比并行略慢,但节省了I/O引脚,在成本和空间敏感的产品中优势明显。
如需了解更多关于串行SPI SRAM的选型,欢迎持续关注我们的官方网页。
