在通信系统的设计中,低噪声放大器(LNA)扮演着至关重要的角色,特别是在基站接收机等对信号质量要求极高的应用场景中。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices推出的HMC373LP3 / 373LP3E这款GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器。
文件下载:HMC373.pdf
HMC373LP3 / 373LP3E是一款多功能、高动态范围的GaAs MMIC低噪声放大器,它在芯片上集成了低损耗LNA旁路模式。该放大器适用于工作在700 - 1000 MHz频段的GSM和CDMA蜂窝基站前端接收机,能够提供0.9 dB的噪声系数、14 dB的增益以及+35 dBm的IP3,仅需+5V@90 mA的单电源供电。并且,其输入和输出回波损耗分别为28 dB和12 dB,LNA只需极少的外部组件就能优化RF输入匹配、RF接地和直流偏置。通过对单条控制线呈现开路或短路状态,LNA可以切换到低损耗(2.0 dB)的旁路模式,此时电流消耗可降低至10 µA。如果应用需要更低的噪声系数,可考虑HMC668LP3(E)。
| 参数 | LNA模式 | 旁路模式 | 单位 | ||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||
| 频率范围 | 810 - 960 | 700 - 1000 | 700 - 1000 | MHz | |||
| 增益 | 11.5 | 13.5 | 10.5 | 14 | -2.8 | -2.0 | dB |
| 增益随温度变化 | 0.008 | 0.015 | 0.008 | 0.015 | 0.002 | 0.004 | dB / °C |
| 噪声系数 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | dB | ||
| 输入回波损耗 | 28 | 25 | 30 | dB | |||
| 输出回波损耗 | 12 | 11 | 25 | dB | |||
| 反向隔离 | 20 | 19 | dB | ||||
| 1dB压缩点功率(P1dB)* | 18 | 21 | 17 | 20 | 30 | dBm | |
| 饱和输出功率(Psat) | 22.5 | 22 | dBm | ||||
| 三阶截点(IP3)* | 35.5 | 35 | 50 | dBm | |||
| 电源电流(Idd) | 90 | 90 | 0.01 | mA |
注:* P1dB和IP3在LNA模式下参考RFOUT,在旁路模式下参考RFIN。
HMC373LP3 / 373LP3E非常适合以下基站接收机应用:
| 参数 | 详情 |
| 漏极偏置电压(Vdd) | +8.0 Vdc |
| RF输入功率(RFIN)(Vdd = +5.0 Vdc) | LNA模式:+15 dBm;旁路模式:+30 dBm |
| 通道温度 | 150 °C |
| 连续功耗(T = 85 °C)(85 °C以上每升高1 °C降额13.5 mW) | 0.878 W |
| 热阻(通道到接地焊盘) | 74.1 °C/W |
| 存储温度 | -65至+150 °C |
| 工作温度 | -40至+85 °C |
| 该放大器采用16引脚引线框架芯片级封装(LFCSP),尺寸为3 mm × 3 mm,封装高度为0.85 mm(HCP - 16 - 1)。不同型号的封装信息如下: | 部件编号 | 封装主体材料 | 引脚镀层 | MSL等级[1] | 封装标记[2] |
| HMC373LP3E | 符合RoHS标准的低应力注塑塑料 | 100%哑光锡 | MSL3 | 373 XXXX | |
| HMC373LP3ETR | 符合RoHS标准的低应力注塑塑料 | 100%哑光锡 | MSL3 | 373 XXXX |
注:[1] 最大峰值回流温度为260 °C;[2] 4位批号XXXX。
| 引脚编号 | 功能描述 | 接口示意图 |
| 1, 3, 5, 8, 10, 12, 13, 15, 16 | N/C,无需连接,这些引脚可连接到RF/DC接地 | |
| 2 | RFIN,该引脚通过一个19 nH的电感器接地,匹配到50欧姆,具体见应用电路 | |
| 4 | Vctl,直流接地返回。当通过外部开关将此引脚短路时,LNA处于高增益模式;当引入开路时,LNA处于旁路模式 | |
| 6 | ACG,需要一个0.01µF的外部电容器接地,用于低频旁路,具体见应用电路 | |
| 7, 14 | GND,这些引脚必须连接到RF/DC接地 | |
| 9 | Vdd,电源电压,需要扼流电感器和旁路电容器,具体见应用电路 | |
| 11 | RFOUT,该引脚交流耦合并匹配到50欧姆 |
选择电容C1用于低频旁路,建议使用0.01 µF ±10%的电容器。
引脚4(Vctl)是电路的直流接地返回。通过外部开关将此引脚短路时,LNA处于高增益模式;引入开路时,LNA处于旁路模式。在实际应用中,可通过一个与2欧姆电阻串联的两位DIP开关(J5)进行切换,以考虑电子开关的导通电阻。
L1、L2和C1应尽可能靠近引脚放置,以减少信号传输过程中的损耗和干扰。
HMC373LP3 / 373LP3E低噪声放大器凭借其出色的电气性能、灵活的旁路模式以及适用于多种通信系统的特点,为基站接收机等应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择元件参数和布局,以充分发挥该放大器的性能优势。你在使用类似低噪声放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
