嘉合劲威推出DDR5服务器专用内存,赋能企业高密度部署与AI算力升级
在人工智能、云计算与大数据技术高速迭代的当下,企业级核心业务正经历着全新的变革与挑战。从训练千亿级参数的AI大模型,到支撑高频交易的实时数据库,再到处理海量数据的虚拟化集群,每一项前沿应用的背后,都离不开高效的数据存储与处理能力。而内存,作为连接计算与存储的关键枢纽,其容量、速率与稳定性,直接决定系统性能上限。
嘉合劲威(POWEV)作为国内存储领域的深耕者,始终紧跟产业发展步伐,致力于为业内用户提供高效、安全、可靠的存储解决方案。此次旗下品牌神可(SINKER)推出的DDR5 Registered DIMM(RDIMM)64GB 5600MT/s服务器专用内存,为企业核心业务提供坚实存储支撑,助力企业在智能化浪潮中稳步前行。
在企业级应用环境中,内存直接影响系统的响应速度和并发处理能力。数据中心、云计算服务器、AI训练推理系统等场景,普遍具备数据吞吐量大、访问密集、对数据准确性要求极高等特征,而且这些数据往往涉及企业核心业务,一旦出现错误或卡顿,将可能带来不可估量的损失。因此,企业对内存的容量、稳定性及纠错能力,提出了越来越严苛的标准。
此次推出的这款神可(SINKER)DDR5 Registered DIMM (RDIMM) 64GB 5600MT/s服务器内存,精准适配当下高密度部署与算力升级趋势,为企业AI应用及核心业务提供了一个高效的存储解决方案。从架构上看,该款内存采用2Rank×8(2R8)的芯片架构,这是标准的DRAM位宽排布,适配服务器高密度扩容场景。通过优化电气负载,单路或双路服务器均可轻松实现TB级的内存总容量部署,为虚拟机、内存数据库、AI大模型加载等大内存需求场景,提供了充足物理存储空间。
性能方面,其运行速率高达5600MT/s,等效PC5-44800,严格遵循JEDEC DDR5行业标准时序。相比DDR4架构,单条带宽突破44.8GB/s,实现了带宽翻倍。这意味着在进行AI模型训练、大数据分析等数据密集型任务时,数据流的拥堵将大幅减少,处理效率得到显著提升。
对企业来说,最担心的莫过于数据错误。该款内存搭载On-die ECC(片内纠错)与External ECC(外置纠错)组成的双重纠错架构。从芯片内部到模组外部,构建起全方位的数据保护屏障,能自动侦测并修复数据错误,从根源上避免因数据损坏导致的业务中断,保障关键任务数据完整性。
同时,该内存采用原装DRAM晶圆进行自主封装,在晶圆入库阶段即开展严苛筛查,仅保留体质优良的优等晶圆,保障成品长期运行的稳定性。在此基础上,还进行了两项关键测试:一是环境应力老化测试,在45℃至85℃的宽温条件下进行7×24小时满负载拷机,模拟数据中心极限工况,验证产品的长期可靠性;二是供电容错性测试,模拟机房供电波动,验证产品在±5%电压浮动范围内的运行稳定性,确保即使在供电不理想的情况下,系统依然能够稳定运行。
如今,AI智能时代已全面到来,从大规模数据集的预处理,到复杂模型的训练与推理,再到最终的业务决策与部署,整个流程均需海量数据的可靠存储与高效处理。企业对数据存储的要求,已从单纯的容量满足,升级为对高可靠、高性能、低延迟的全面追求。
嘉合劲威(POWEV)此次顺应企业智能化发展趋势,推出的神可 DDR5 RDIMM 64GB 5600MT/s服务器内存,以高密度、高性能、高可靠性的产品特性,精准契合了当下AI及企业核心业务的升级需求。未来,嘉合劲威(POWEV)将继续秉承专业与专注的精神,为用户提供更优质的存储解决方案,以硬核产品品质,助力企业在智能化浪潮中行稳致远。
