探索FDS86242 N沟道MOSFET:性能与应用全解析
作为一名电子工程师,在设计电路时,选择合适的MOSFET至关重要。今天我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的FDS86242 N沟道MOSFET,看看它有哪些特性和应用场景。
文件下载:FDS86242-D.PDF
一、FDS86242概述
FDS86242是一款采用安森美先进POWERTRENCH工艺生产的N沟道MOSFET。这种工艺针对导通电阻(rDS(on))、开关性能和耐用性进行了优化,使得该MOSFET在性能上表现出色。
二、关键特性
低导通电阻
  • 在VGS = 10 V,ID = 4.1 A时,最大rDS(on)为67 mΩ;在VGS = 6 V,ID = 3.3 A时,最大rDS(on)为98 mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够提高电路的效率。这对于一些对功耗要求较高的应用,如DC/DC转换器,是非常重要的。
    高性能沟槽技术
    采用高性能沟槽技术,可实现极低的rDS(on)。这种技术能够降低导通电阻,提高开关速度,从而提升整个电路的性能。
    高功率和电流处理能力
    该MOSFET采用广泛使用的表面贴装封装,具有高功率和电流处理能力。它能够承受连续4.1 A的电流,脉冲电流更是可达20 A,适用于需要处理大电流的应用场景。
    可靠性测试
    经过100% UIL(非钳位电感负载)测试,确保了其在实际应用中的可靠性。同时,它还具有较高的ESD(静电放电)保护水平,HBM(人体模型)大于500 V,CDM(带电器件模型)大于2 kV,能够有效防止静电对器件的损坏。
    环保特性
    该器件无铅、无卤,符合RoHS标准,满足环保要求。
三、应用领域
DC/DC转换器和离线UPS
在DC/DC转换器中,FDS86242的低导通电阻和高开关性能能够提高转换效率,减少功率损耗。在离线UPS中,它可以作为主要开关,确保系统的稳定运行。
分布式电源架构和VRM
在分布式电源架构中,FDS86242能够处理大电流,满足系统对功率的需求。在VRM(电压调节模块)中,它可以精确控制电压,提高电源的稳定性。
24 V和48 V系统的主开关
对于24 V和48 V系统,FDS86242的耐压能力(最大VDS为150 V)使其能够作为主开关,可靠地控制电路的通断。
高压同步整流器
在高压同步整流应用中,FDS86242的低导通电阻和快速开关特性能够提高整流效率,减少能量损耗。
四、电气特性
最大额定值
  • 漏源电压(VDS)最大为150 V,栅源电压(VGS)最大为±20 V。
  • 连续漏极电流(ID)为4.1 A,脉冲漏极电流为20 A。
  • 单脉冲雪崩能量(EAS)为40 mJ。
  • 功率耗散(PD)在TC = 25°C时为5.0 W,TA = 25°C时为2.5 W。
  • 工作和存储结温范围为 -55°C至 +150°C。
电气参数
  • 关断特性:漏源击穿电压(BVDSS)在ID = 250 μA,VGS = 0 V时为150 V;击穿电压温度系数(BVDSS TJ)为104 mV/°C。
  • 导通特性:栅源阈值电压(VGS(th))在VGS = VDS,ID = 250 μA时为2 - 4 V;栅源阈值电压温度系数(VGS(th) Tj)为 -10 mV/°C;静态漏源导通电阻(rDS(on))在不同的VGS和ID条件下有不同的值。
  • 动态特性:输入电容(Ciss)、输出电容(Coss)、反向传输电容(Crss)和栅极电阻(Rg)等参数也都有明确的测试条件和数值。
  • 开关特性:包括开启延迟时间(td(on))、上升时间(tr)、关断延迟时间(td(off))和下降时间(tf)等,这些参数对于评估MOSFET的开关速度非常重要。
  • 漏源二极管特性:源漏二极管正向电压(VSD)和反向恢复时间(trr)等参数也在文档中有详细说明。
五、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解FDS86242在不同工作条件下的性能表现,从而优化电路设计。
六、总结
FDS86242 N沟道MOSFET凭借其低导通电阻、高性能沟槽技术、高功率和电流处理能力以及良好的可靠性,在多个应用领域都有出色的表现。作为电子工程师,在设计电路时,可以根据具体的需求和应用场景,合理选择FDS86242,以提高电路的性能和可靠性。大家在实际应用中,有没有遇到过使用MOSFET时的一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
