HMC1040LP3CE低噪声放大器:24 - 43.5 GHz的卓越之选
一、引言
在当今的射频和微波领域,低噪声放大器(LNA)的性能对于整个系统的性能起着至关重要的作用。HMC1040LP3CE作为一款在24 - 43.5 GHz频段表现出色的GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器,为众多应用场景提供了可靠的解决方案。本文将详细介绍该放大器的特点、电气规格、应用场景以及相关的设计要点。
文件下载:HMC1040LP3CE.pdf
二、产品概述
HMC1040LP3CE是一款自偏置的GaAs MMIC低噪声放大器,采用3x3 mm无引脚塑料表面贴装封装。它在24 - 43.5 GHz的频率范围内工作,能够提供23 dB的小信号增益、2.2 dB的噪声系数以及+22 dBm的输出IP3,仅需+2.5 V电源提供70 mA的电流。其+12 dBm的P1dB输出功率使其能够作为许多Hittite平衡、I/Q和镜像抑制混频器的本振(LO)驱动器。
三、产品特点
(一)出色的电气性能
  1. 低噪声系数:仅2.2 dB的噪声系数,能够有效降低系统的噪声干扰,提高信号质量。
  2. 高增益:23 dB的小信号增益,为信号提供了足够的放大倍数,满足系统对信号强度的要求。
  3. 高输出功率:P1dB输出功率为+12 dBm,饱和输出功率(Psat)为14 dBm,能够驱动后续的电路。
  4. 高线性度:输出IP3为+22 dBm,保证了在高输入信号下的线性性能,减少失真。
(二)便捷的供电方式
采用单电源+2.5 V供电,电流仅需70 mA,降低了功耗,方便系统设计。
(三)良好的匹配特性
输入/输出均匹配到50 Ohm,减少了反射,提高了信号传输效率。
(四)小巧的封装形式
16引脚3x3 mm SMT封装,尺寸仅为16mm²,节省了电路板空间,适合高密度集成。
四、电气规格
(一)频率范围与增益
频率范围(GHz) 增益(dB)
24 - 27.5 22 - 25
27.5 - 33.5 20 - 23
33.5 - 43.5 17 - 20
(二)噪声系数
在不同频率范围内,噪声系数在2.2 - 3.2 dB之间,保证了低噪声性能。
(三)输入/输出回波损耗
输入回波损耗在10 - 12 dB之间,输出回波损耗在10 - 16 dB之间,表明其良好的匹配特性。
(四)其他参数
输出功率为1 dB压缩时为12 dBm,饱和输出功率为14 dBm,输出三阶截点(IP3)为22 - 24 dBm,电源电流在70 - 85 mA之间。
五、典型应用
(一)点对点无线电
在点对点无线电通信中,HMC1040LP3CE的低噪声和高增益特性能够有效提高信号的传输质量和距离。
(二)测试仪器
为测试仪器提供低噪声放大,确保测量结果的准确性。
(三)卫星通信转发器和VSAT
满足卫星通信系统对高频率、低噪声和高增益的要求。
(四)工业传感器
在工业传感器应用中,能够增强微弱信号的检测能力。
(五)电子战和电子对抗子系统
为电子战和电子对抗系统提供可靠的信号放大。
六、绝对最大额定值
(一)电压与功率
  • 漏极偏置电压:+4V
  • RF输入功率:+5 dBm
(二)温度范围
  • 通道温度:175 °C
  • 连续功耗(T = 85 °C):0.49 W(85 °C以上每升高1 °C降额5.46 mW)
  • 热阻(通道到接地焊盘):183 °C/W
  • 存储温度:-65 to +150 °C
  • 工作温度:-40 to +85 °C
(三)ESD敏感度
HBM等级为0,100 V,在使用过程中需要注意静电防护。
七、引脚描述与应用电路
(一)引脚功能
引脚编号 功能描述
1, 2, 4, 9, 11, 12 接地引脚,需连接到RF/DC地
3 RF输入引脚,交流耦合并匹配到50 Ohms
5 - 8, 14 未连接引脚,测量时需外部连接到RF/DC地
10 RF输出引脚,交流耦合并匹配到50 Ohms
13, 15, 16 漏极偏置电压引脚
(二)电容值
  • C1 - C3:100 pF
  • C4 - C6:10 nF
  • C7 - C9:4.7 µF
(三)应用电路设计要点
电路设计应采用RF电路设计技术,信号线阻抗应为50 Ohm,封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面,使用足够数量的过孔连接上下接地平面,评估板应安装到合适的散热器上。
八、总结
HMC1040LP3CE低噪声放大器以其出色的电气性能、便捷的供电方式、小巧的封装形式以及广泛的应用场景,成为24 - 43.5 GHz频段的理想选择。电子工程师在设计相关系统时,可以充分考虑该放大器的特点和优势,以实现系统性能的优化。大家在实际应用中是否遇到过类似放大器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
