功率分析仪逆变器性能测试
在光伏风能发电行业和储能设备中,用户非常关注用户非常关注功率精度和效率精度。8962A1功率分析仪具有0.1%的基本精度,并且带有数据存储功能支持掉电保存,支持多通道输入输出,可以满足光伏发电行业的测试需求
功率分析仪
仪表推荐8962A1
8962A1
1.带宽可达300KHZ,电压电流同时采样,基本精度可达0.1%
2.支持AC/DC/RMS 三种测量模式
3.支持1-500次谐波测试和间谐波测试。
4.支持多路输入多路输出 输入输出同时测量并计算效率,具有数据存储功能可将数据导出excel表格,绘制出效率曲线
效率曲线
功率分析仪功率分析仪
用户现场
8962A1多通道输入输出电压电流功率同步测试,保证效率的实时性和准确性。
基本精度0.1%,数值计算基于波形数据,测量结果非常准确可靠。
支持宽量程输入,带有电压电流量程换挡,避免传感器等此类附件带来误差。
