从粉体均质到成膜复合:清研电子全流程干法智能产线解决方案
作为国家高新技术企业、国家级科技型中小企业,清研电子聚焦新能源电池核心制造装备领域。我们专注于干法电极制造的关键工艺突破,深耕混合均质、纤维化分散、精密成膜、智能复合等核心环节,产品广泛应用于锂电、固态电池及超级电容等多场景,为全球电池产业绿色升级提供全链路技术支撑。
固态电池
当前,随着固态电池产业化加速推进,干法电极凭借无溶剂、低能耗、高适配性的核心优势,成为下一代电池制造的关键路径。清研电子以解决行业痛点为使命,用真正懂工艺的智能装备,助力客户实现“更高能量密度、更低制造成本、更绿色低碳”的产品升级目标。
固态电池
干法电极智能量产整体解决方案
针对传统湿法工艺高能耗、高污染,传统干法设备成膜精度低、适配性不足等行业痛点,清研电子重磅推出干法电极智能量产装备方案,通过前段高效纤维化分散与中后段智能闭环控制,实现微米级精准成膜与高速宽幅量产,为电极制造的绿色化、高效化、规模化升级提供全链路技术支撑。
干法材料:PTFE粘结剂
PTFE干法专用粘结剂为新一代改性粘结剂产品,具备高拉伸比所需的热稳定性和机械强度,适用于低含量的压延拉伸挤出。干法工艺直接将固态粘结剂纤维化形成三维“网状”结构,从而实现粘结功能,完成自支撑膜制备。
固态电池
  • 平均粒径:100-500μm
  • 单位体积重量:440-640g/l
  • 熔点:326-328°C
  • 比重:2.14-2.16
干法材料:集流体涂碳箔
干法专用集流体涂碳箔产品类型包括锂电涂碳铝箔、锂电涂碳铜箔、超容涂碳铝箔,能够有效降低界面接触阻抗并降低电池内阻,提高活性材料和集流体粘结附着力,提升剥离强度,减小电池内部极化,提升电池的放电倍率,提升高倍率电池的比能量,抑制电解液对集流体的腐蚀及锂枝晶的产生。
固态电池
  • 涂层均匀致密,表面达因值≥60dyne
  • 附着力达4–5级,符合GB/T 40262-2021标准
  • 耐电解液擦拭性能>100次
  • 60℃高温电解液环境下浸泡7天,涂层无脱落
  • 界面阻抗低,显著提升电池循环稳定性与使用寿命
前段核心设备:混合均质一体机
混合均质一体机为干法电极量产线前段工序专用设备,集物料混合、均质、纤维化功能于一体,针对干法电极制造过程中需避免材料损伤,防止颗粒团聚,要求高均匀一致性、纤维化的工况研制而成。
固态电池
  • 满足不同粉体纤维化需求
  • 超高速切割、剪切,线速度达58m/s
  • 高效冷却,防止物料高温损坏
  • 物料残留率<0.5%
  • 搅拌桨轴密封,泄漏风险低
  • 罐盖自动提升,节省维修空间
中后段关键设备:干法成膜复合装备
干法成膜复合设备为干法电极智能产线中后段工序关键设备,按场景分为干法单面成膜复合一体机、双面成膜复合一体机及双面成膜复合量产设备。凭借精准温控与压力系统保障成膜质量,量产设备最大辐宽1000mm,最高成膜速度100m/min,辊缝调节精度达±1μm。
固态电池
  • 精密工艺:压力、辊缝、温度、张力多变量全闭环智能控制系统,调节精度高,稳定性强,保障极片一致性。
  • 兼容性强:兼容各种正极、负极材料体系,包括锂电、钠电体系、二氧化锰、氧化物及硫化物固态电解质等。
  • 高效生产:支持双面同步成膜-热压复合一体化连续制备工艺,生产效率高,满足大规模量产需求。
  • 智能检测:支持集成在线测厚、面密度检测等系统,数据实时统计分析与可视化。
目前,清研电子已率先建成国内首条0.1GWh锂电干法电极自动化生产线,正加速搭建国内首条3GWh干法电极量产线。从混合均质到复合成膜,清研电子以领先的干法电极智能量产装备方案,赋能全球电池产业向更高能量密度、更低制造成本、更绿色低碳的未来加速迈进。
