在工业控制和电力电子领域,电源模块的稳定性、隔离能力与抗干扰特性直接决定整个系统的可靠性。尤其是在变频器、伺服驱动器、电焊机等强干扰环境中,一款“小而稳”的DC-DC隔离电源,往往成为系统长期稳定运行的关键。深圳市海凌科电子推出的D_S(NS)-1WR3系列定电压输入、隔离非稳压输出DC-DC模块,正是为这类严苛场景量身打造的专业选择。
一、产品概述
D_S(NS)-1WR3系列是一款功率1W、输入输出电压非对称的小型化DC-DC模块电源。其内部拓扑专门针对IGBT驱动器优化,能够在有效降低驱动损耗的同时,提供1500VDC隔离电压,保障高低压侧的安全隔离。
模块采用标准SIP封装,体积小巧,引脚符合国际标准,便于自动化生产与替换。该系列覆盖3.3V、5V、9V、12V、15V、24V等多种标称输入电压,并可输出3.3V、5V、9V、12V、15V、24V等不同电压组合,满足多样化设计需求。
参考资料:D-S(NS)-1WR3系列技术手册
二、核心性能
高效率与低空载功耗
在满载条件下,D_S(NS)-1WR3系列效率最高可达86%(典型值),发热量低,适合紧凑空间安装。空载功耗仅0.025W(典型值),长期待机也不易造成能源浪费。
宽工作温度与强环境适应性
模块可在 -40℃ ~ +85℃ 环境温度下稳定工作(温度≥85℃时需降额使用),能够适应北方严寒、南方高温以及工业现场散热不良等恶劣条件。
输出短路保护,自动恢复
产品支持可持续短路保护,故障解除后自行恢复正常输出,极大降低了现场维护成本。
优异的纹波与噪声控制
在20MHz带宽测试条件下,典型纹波+噪声为100mVp-p,满足大多数IGBT驱动及数字电路对供电质量的要求。用户外接推荐滤波电容后,纹波还可进一步降低。
高隔离与低耦合电容
输入与输出之间提供1500VDC绝缘电压,隔离电容典型值仅40pF,有效抑制共模干扰,提升系统抗扰度。
三、应用场景
IGBT驱动器
模块内部采用非对称式电压输出形式,非常契合IGBT驱动电路对正负偏压的需求,可显著减小驱动损耗,提高开关管的可靠性与寿命。适用于通用变频器、交流伺服驱动系统等电机控制设备。
电焊机与逆变电源
电焊机工作环境电流大、干扰强,对辅助电源的隔离和抗冲击能力要求极高。D_S(NS)-1WR3系列凭借1500VDC隔离和宽温特性,能为焊机内部的控制电路、驱动电路提供干净稳定的电源。
不间断电源(UPS)
UPS系统中,主控部分与功率部分需要电气隔离,以防故障蔓延。该模块体积小巧,可灵活集成在主控板上,为通信接口、驱动电路等提供可靠的隔离电源。
工业传感器与BMS电池管理系统
在分布式数据采集或电池组监控中,不同节点之间常存在地电位差。D_S(NS)-1WR3系列可作为隔离供电方案,搭配隔离通信芯片,构建完整的安全接口。
四、总结
D_S(NS)-1WR3系列以高隔离、高效率、宽温度、自恢复短路保护等特性,在1W级隔离DC-DC模块中展现出极强的综合竞争力。无论你是为IGBT驱动器寻找专用电源,还是为工业控制、电力自动化设备设计辅助供电方案,海凌科这款产品都能提供简洁可靠的“一站式”电源模块。让隔离更简单,让驱动更安心——选择海凌科D_S(NS)-1WR3,为您的产品注入一颗“强心脏”。
