FDS6681Z P沟道MOSFET:高效功率管理的理想之选
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关元件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天要为大家介绍的是安森美(onsemi)的FDS6681Z P沟道MOSFET,它采用先进的PowerTrench工艺,专为降低导通电阻而设计,在笔记本电脑和便携式电池组等应用中表现出色。
文件下载:FDS6681Z-D.PDF
1. 产品概述
FDS6681Z是一款P沟道MOSFET,利用安森美的先进PowerTrench工艺制造。该工艺经过特别优化,能有效降低导通电阻,非常适合用于笔记本电脑和便携式电池组中的电源管理和负载开关应用。
2. 产品特性
2.1 电气性能优越
- 电流与电压规格:具备 -20 A的连续漏极电流和 -30 V的漏源电压,能满足大多数应用的功率需求。
- 低导通电阻:在VGS = -10 V时,RDS(ON)低至4.6 mΩ;在VGS = -4.5 V时,RDS(ON)为6.5 mΩ,有效降低了功率损耗。
2.2 电池应用适配
- 扩展的VGSS范围:具备 -25 V的扩展VGSS范围,适用于电池应用。
- 高ESD保护:典型的HBM ESD保护水平达到8 kV,增强了器件的可靠性。
2.3 工艺与环保特性
- 高性能沟槽技术:采用高性能沟槽技术,实现极低的RDS(ON),提高了功率转换效率。
- 环保设计:引脚无铅,符合RoHS标准,是一款无铅和无卤化物的器件。
3. 绝对最大额定值
| 在设计应用时,必须严格遵守器件的绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠性。FDS6681Z的主要绝对最大额定值如下: |
参数 |
额定值 |
单位 |
| 漏源电压(VDSS) |
-30 |
V |
| 栅源电压(VGSS) |
±25 |
V |
| 连续漏极电流(ID) |
-20 |
A |
| 脉冲漏极电流 |
-105 |
A |
| 单操作功率耗散(PD) |
2.5(不同条件下有不同值) |
W |
| 工作和存储结温范围(TJ, TSTG) |
-55 至 +150 |
°C |
超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
4. 热特性
热特性对于MOSFET的性能和可靠性至关重要。FDS6681Z的热阻参数如下:
- 结到环境热阻(RJA):在特定条件下为50 °C/W 。
- 结到外壳热阻(RJC):为25 °C/W 。
需要注意的是,RJA是结到外壳和外壳到环境热阻的总和,其中外壳热参考定义为漏极引脚的焊接安装表面。RJC由设计保证,而RCA则由用户的电路板设计决定。
5. 电气特性
5.1 关断特性
- 漏源击穿电压(BVDSS):在VGS = 0 V,ID = -250 μA时,为 -30 V 。
- 击穿电压温度系数(BVDSS TJ):在ID = -250 μA,参考温度为25 °C时,为 -26 mV/°C 。
- 零栅压漏极电流(IDSS):在VDS = -24 V,VGS = 0 V时,为 -1 μA 。
- 栅体泄漏电流(IGSS):在VGS = ±25 V,VDS = 0 V时,为 ±10 μA 。
5.2 导通特性
- 栅极阈值电压(VGS(th)):在VDS = VGS,ID = -250 μA时,范围为 -1 至 -3 V 。
- 栅极阈值电压温度系数(VGS(th) TJ):在ID = -250 μA,参考温度为25 °C时,为 6 mV/°C 。
- 静态漏源导通电阻(RDS(on)):在不同的VGS和ID条件下有不同的值,如VGS = -10 V,ID = -20 A时,典型值为3.8 mΩ,最大值为4.6 mΩ 。
- 正向跨导(gFS):在VDS = -5 V,ID = -20 A时,典型值为79 S 。
5.3 动态特性
- 输入电容(Ciss):在VDS = -15 V,VGS = 0 V,f = 1.0 MHz时,典型值为7540 pF 。
- 输出电容(Coss):典型值为1400 pF 。
- 反向传输电容(Crss):典型值为1120 pF 。
5.4 开关特性
- 导通延迟时间(td(on)):在VDD = -15 V,ID = -1 A,VGS = -10 V,RGEN = 6 Ω时,范围为20 至 35 ns 。
- 导通上升时间(tr):范围为9 至 18 ns 。
- 关断延迟时间(td(off)):范围为660 至 1060 ns 。
- 关断下降时间(tf):范围为380 至 610 ns 。
- 总栅极电荷(Qg(TOT)):在VGS = -10 V,VDS = -15 V,ID = -20 A时,范围为185 至 260 nC 。
5.5 漏源二极管特性
- 最大连续漏源二极管正向电流(IS):为 -2.1 A 。
- 漏源二极管正向电压(VSD):在VGS = 0 V,IS = -2.1 A时,范围为 -0.7 至 -1.2 V 。
- 反向恢复时间(tRR):在IF = -20 A,dIF/dt = 100 A/μs时,为 125 ns 。
- 反向恢复电荷(QRR):为 94 nC 。
6. 典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化、转移特性、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、栅极电荷特性、电容特性、最大安全工作区、单脉冲最大功率耗散和瞬态热响应曲线等。这些曲线有助于工程师更好地理解器件在不同条件下的性能,从而进行更优化的设计。
7. 总结
FDS6681Z P沟道MOSFET凭借其低导通电阻、高ESD保护、扩展的VGSS范围等特性,成为笔记本电脑和便携式电池组等电源管理和负载开关应用的理想选择。在设计过程中,工程师需要根据实际应用需求,合理选择器件的工作条件,并严格遵守其绝对最大额定值和热特性要求,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
