瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 应用依赖库安装
1. 文件系统依赖库安装
1.1 前言
用户在进行Linux开发的过程中,经常会遇到找不到命令,或者找不到依赖库的问题,这是系统没有预装导致的。
1.2 安装前准备
进入板卡环境,通过命令对板卡进行操作。具体方法可查看《入门指南/调试方式介绍/串口调试》。
确保开发板能够访问外部互联网。具体方法可查看《外设接口使用说明/网络通信/以太网口》。
1.3 通过apt安装软件
以dos2unix工具为例,下方演示一遍它的安装流程。
在想要使用该命令时,发现系统没有找到该命令。
瑞芯微
首先通过update命令对apt仓库进行同步(开发板的源默认配置为中科大镜像源)。
sudo apt-get update
瑞芯微
然后通过install命令对dos2unix进行安装,成功安装如下图所示。
sudo apt-get install dos2unix -y
瑞芯微
1.4 安装结果确认
用户可以先输入dos2,然后按下Tab键。如果能自动补全,说dos2unix命令已被系统找到。
最后可以通过-V参数,查看一下dos2unix的版本。
瑞芯微
1.5 安装第三方软件
某时候,官方源上的软件无法满足应用需求。比如版本不匹配,有时候甚至还需要移植一些没有被官方收录的软件。用户可以参考《第三方软件包安装》这篇文章。
