在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能的优劣直接影响到整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一款由安森美(onsemi)推出的P-Channel MOSFET——FDS6673BZ。
文件下载:FDS6673BZ-D.PDF
FDS6673BZ是一款采用安森美先进Power Trench工艺生产的P-Channel MOSFET。该工艺经过特别优化,能够有效降低导通电阻,使其在电源管理和负载开关应用中表现出色,尤其适用于笔记本电脑和便携式电池组等设备。
扩展的VGS范围(-25 V)使其能够更好地适应电池应用的需求,为电池供电系统提供了更大的设计灵活性。
典型的HBM ESD保护等级达到6.5 kV,这使得器件在面对静电干扰时具有更强的抗干扰能力,有效保护器件免受静电损坏,提高了产品的可靠性。
采用高性能沟槽技术,实现了极低的RDS(on),同时具备高功率和高电流处理能力,能够满足高功率应用的需求。
该器件符合Pb-Free、Halide Free和RoHS标准,符合环保要求,为绿色电子设计提供了支持。
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDS | -30 | V |
| 栅源电压 | VGS | ±25 | V |
| 连续漏极电流 | ID(连续) | -14.5 | A |
| 脉冲漏极电流 | ID(脉冲) | -75 | A |
| 最大功耗 | PD | 2.5(不同条件) | W |
| 工作和存储结温范围 | TJ, TSTG | -55 to +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 结到环境热阻 | RJA | 50 | °C/W |
| 结到外壳热阻 | RJC | 25 | °C/W |
热特性对于MOSFET的性能和可靠性至关重要。合理的散热设计能够确保器件在工作过程中保持稳定的温度,避免因过热而损坏。
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
FDS6673BZ采用SOIC8封装,并且是无铅/无卤的。每盘封装数量为2500个,采用卷带包装。
FDS6673BZ P-Channel MOSFET凭借其低导通电阻、宽VGS范围、高ESD保护等特性,为电源管理和负载开关应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合器件的电气特性和热特性,进行合理的电路设计和散热设计,以充分发挥该器件的性能优势。同时,也要注意遵守器件的最大额定值,确保器件的可靠性和稳定性。
你在使用FDS6673BZ或其他MOSFET器件时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
