在电子工程师的日常工作中,MOSFET 作为一种关键的电子元件,广泛应用于各种电路设计中。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 FDS6675BZ P 沟道 MOSFET,了解它的特点、规格以及在实际应用中的表现。
文件下载:FDS6675BZ-D.PDF
FDS6675BZ 是 onsemi 采用先进 POWERTRENCH 工艺生产的 P 沟道 MOSFET。这种工艺经过特别优化,能够显著降低导通电阻,使其在功率管理和负载开关应用中表现出色。该器件非常适合笔记本电脑和便携式电池组等常见应用场景。
在不同的栅源电压和漏极电流条件下,FDS6675BZ 都展现出了极低的导通电阻。例如,在 (V{GS} = -10 V)、(I{D} = -11 A) 时,最大 (R{DS(on)}) 仅为 13 mΩ;在 (V{GS} = -4.5 V)、(I{D} = -9 A) 时,最大 (R{DS(on)}) 为 21.8 mΩ。这种低导通电阻特性有助于减少功率损耗,提高电路效率。
其扩展的 (V_{GS}) 范围为 -25 V,这使得它在电池应用中具有更好的适应性,能够满足不同电池电压的需求。
该器件具有典型的 5.4 kV HBM ESD 保护水平,能够有效防止静电对器件造成损坏,提高了产品的可靠性。
采用高性能沟槽技术,进一步降低了 (R_{DS(on)}),同时具备高功率和高电流处理能力,能够承受较大的负载。
FDS6675BZ 是无铅产品,并且符合 RoHS 标准,满足环保要求。
| Symbol | Parameter | Ratings | Unit |
| (V_{DS}) | Drain to Source Voltage | -30 | V |
| (V_{GS}) | Gate to Source Voltage | ± 25 | V |
| (I_{D}) | Drain Current - Continuous (Note 1a) - Pulsed | -11 -55 | A |
| (P_{D}) | Power Dissipation for Single Operation (Note 1a) (Note 1b) (Note 1c) | 2.5 1.2 1.0 | W |
| (T{J}, T{STG}) | Operating and Storage Junction Temperature Range | -55 to +150 | °C |
FDS6675BZ 的电气特性涵盖了关断特性、导通特性、动态特性、开关特性以及漏源二极管特性等多个方面。例如,在关断特性中,漏源击穿电压 (B{VDS}) 为 -30 V;在导通特性中,栅源阈值电压 (V{GS(th)}) 在不同条件下有明确的取值范围。这些特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
文档中提供了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线直观地展示了 FDS6675BZ 在不同工作条件下的性能表现,有助于工程师更好地理解和应用该器件。
在使用 FDS6675BZ 时,需要注意以下几点:
FDS6675BZ P 沟道 MOSFET 凭借其低导通电阻、宽栅源电压范围、ESD 保护等特性,成为功率管理和负载开关应用的理想选择。作为电子工程师,我们可以根据具体的设计需求,充分利用该器件的优势,设计出高效、可靠的电路。你在实际应用中是否使用过类似的 MOSFET 呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
