深入解析 onsemi FDS4935A 双 P 沟道 MOSFET
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率管理元件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨 onsemi 公司推出的 FDS4935A 双 P 沟道 MOSFET。
文件下载:FDS4935A-D.PDF
一、产品概述
FDS4935A 是 onsemi 先进 POWERTRENCH® 工艺的坚固栅极版本产品。它针对需要广泛栅极驱动电压额定值(4.5 V - 20 V)的电源管理应用进行了优化。这意味着在不同的电源管理场景中,FDS4935A 都能展现出良好的适应性和性能表现。
二、产品特性
1. 低栅极电荷
典型值仅为 15 nC 的低栅极电荷,使得该 MOSFET 在开关过程中能够更快地响应,减少了开关损耗,提高了整体的开关效率。这对于追求高效电源管理的设计来说,是一个非常重要的特性。
2. 快速开关速度
快速的开关速度能够使电路在更短的时间内完成开关动作,从而降低了开关过程中的能量损耗,提高了系统的响应速度。在高频应用场景中,这一特性尤为关键。
3. 高性能沟槽技术
采用高性能沟槽技术,实现了极低的 (R_{DS(ON)})。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 自身的功率损耗更小,能够有效提高电源的转换效率,减少发热,延长设备的使用寿命。
4. 高功率和电流处理能力
具备高功率和电流处理能力,能够满足各种大功率应用的需求。无论是在负载开关还是电池保护等应用中,都能稳定可靠地工作。
5. 无铅设计
符合环保要求,是一款绿色环保的电子元件,适应了当前电子产品环保化的发展趋势。
三、应用领域
1. 电源管理
在电源管理系统中,FDS4935A 能够有效地控制电源的通断和调节,提高电源的效率和稳定性。
2. 负载开关
作为负载开关,它可以快速、可靠地控制负载的接入和断开,保护电路免受过载和短路的影响。
3. 电池保护
在电池保护电路中,FDS4935A 可以监测电池的状态,当电池出现过充、过放等异常情况时,及时切断电路,保护电池和设备的安全。
四、绝对最大额定值
Symbol Parameter Ratings Unit
V DS Drain−Source Voltage −30 V
V GSS Gate−Source Voltage  20 V
I D Drain Current − Continuous (Note 1a) − Pulsed −7 −30 A
P D Power Dissipation for Dual Operation 2 W
P D Power Dissipation (Note 1a) for Single Operation(Note 1b) (Note 1c) 1.6 1 0.9 W
T J , T STG Operating and Storage Junction Temperature Range −55 to +150  C
需要注意的是,应力超过最大额定值表中列出的值可能会损坏设备。如果超过这些限制,不能保证设备的功能,可能会造成损坏并影响可靠性。
五、热特性
热阻是衡量 MOSFET 散热性能的重要指标。FDS4935A 的热阻特性与安装方式有关:
  • 当安装在 0.5 in 2 oz. 铜垫上时,热阻为 78°C/W。
  • 当安装在 0.02 in² 2 oz. 铜垫上时,热阻为 125°C/W。
  • 当安装在最小焊盘上时,热阻为 135°C/W。
在设计电路时,需要根据实际的应用场景和散热要求,选择合适的安装方式,以确保 MOSFET 能够在合适的温度范围内工作。
六、电气特性
1. 击穿电压
在 (V{GS}=0 V),(I{D}=-250 mu A) 的测试条件下,(BVDSS) 有相应的电压值。这一参数反映了 MOSFET 在承受电压时的耐压能力。
2. 开启特性
在不同的 (V{GS}) 和 (I{D}) 条件下,MOSFET 的导通电阻和开启电压会有所不同。例如,在 (VGS = -10V),(ID = -7A) 时,静态漏源导通电阻有相应的典型值。
3. 动态特性
包括输入电容 (Ciss)、输出电容 (Coss) 和反向传输电容 (Crss) 等参数。这些参数对于 MOSFET 的开关速度和响应特性有着重要的影响。
4. 开关特性
如导通上升时间、关断延迟时间等,这些参数决定了 MOSFET 在开关过程中的响应速度和性能。
5. 漏源二极管特性
漏源二极管的正向电流 (Is) 和正向电压等参数,对于理解 MOSFET 在反向导通时的性能至关重要。
七、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解 FDS4935A 在不同工作条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。
八、订购信息
Device Marking Device Package Type Reel Size Tape Width Shipping †
FDS4935A FDS4935A SOIC8 (Pb−Free) 13” 12 mm 2500 / Tape & Reel
在订购时,需要根据实际需求选择合适的包装类型和数量。同时,对于胶带和卷轴规格的详细信息,可以参考相关的手册。
九、总结
onsemi 的 FDS4935A 双 P 沟道 MOSFET 凭借其低栅极电荷、快速开关速度、高性能沟槽技术等特性,在电源管理、负载开关和电池保护等应用领域具有很大的优势。在使用过程中,工程师需要根据实际的应用场景和要求,合理选择安装方式和工作条件,以充分发挥其性能优势。同时,要注意遵守最大额定值和相关的使用规范,确保设备的可靠性和稳定性。
大家在实际应用中,有没有遇到过 FDS4935A 相关的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
