深入解析FDS4675 40V P-Channel PowerTrench MOSFET
引言
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是一种极为常见且关键的元器件。今天我们要详细探讨的是Fairchild Semiconductor(现属于ON Semiconductor)推出的FDS4675 40V P-Channel PowerTrench MOSFET。这款MOSFET在功率管理等领域有着广泛的应用,下面我们将从其基本信息、特性、参数等方面进行深入分析。
文件下载:FDS4675-D.pdf
公司与产品背景
Fairchild Semiconductor已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统集成的原因,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,以满足ON Semiconductor的系统要求。具体来说,Fairchild零件编号中的下划线(_)将改为破折号(-)。若要获取最新的订购信息,可访问ON Semiconductor的官方网站www.onsemi.com。
FDS4675 MOSFET概述
产品定义
FDS4675是一款P-Channel MOSFET,它采用了Fairchild Semiconductor先进的PowerTrench工艺的坚固栅极版本。该产品针对需要广泛栅极驱动电压额定值(4.5V - 20V)的功率管理应用进行了优化。
应用领域
  • 功率管理:在各种电源电路中,能够高效地管理功率,实现能量的合理分配和转换。
  • 负载开关:可以快速、可靠地控制负载的通断,保护电路免受异常电流的影响。
  • 电池保护:防止电池过充、过放等情况,延长电池的使用寿命。
产品特性
  • 电流与电压参数:具有 -11 A的连续漏极电流和 -40 V的漏源电压。在不同的栅源电压下,导通电阻表现出色,如在 (V{GS}=-10 V) 时,(R{OS(ON)}=0.013 Omega);在 (V{GS}=-4.5 V) 时,(R{OS(ON)}=0.017 Omega)。
  • 快速开关速度:能够在短时间内完成开关动作,减少开关损耗,提高电路的效率。
  • 高性能沟槽技术:采用先进的沟槽技术,实现极低的 (R_{DS(ON)}),降低功率损耗。
  • 高功率和电流处理能力:可以承受较大的功率和电流,保证电路的稳定运行。
产品参数
绝对最大额定值
符号 参数 详细说明 额定值 单位
(V_{DSS}) 漏源电压 - 40 V
(V_{GSS}) 栅源电压 ± 20 V
(I_{D}) 漏极电流 连续(注1a) - 11 A
脉冲 - 50 A
(P_{D}) 单操作功率耗散 (注1a,稳态) 2.4 W
(注1b) 1.4 W
(注1c) 1.2 W
(T{J}, T{STG}) 工作和存储结温范围 -55 to +175 °C
热特性
符号 参数 详细说明 数值 单位
(R_{θJA}) 结到环境热阻 (注1a,稳态) 62.5 °C/W
(注1a,10秒) 50 °C/W
(注1c) 125 °C/W
(R_{θJC}) 结到外壳热阻 (注1) 25 °C/W
封装标记和订购信息
器件标记 器件 卷轴尺寸 胶带宽度 数量
FDS4675 FDS4675 13’’ 12mm 2500 units
典型特性
文档中给出了多个典型特性图,包括导通区域特性、导通电阻随温度的变化、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随栅源电压的变化、转移特性、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、栅极电荷特性、电容特性、最大安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及瞬态热响应曲线等。这些特性图可以帮助工程师更好地了解该MOSFET在不同工作条件下的性能表现。需要注意的是,瞬态热响应会根据电路板设计而变化。
商标与免责声明
Fairchild Semiconductor拥有众多注册商标和未注册商标,如ACEx™、FASTr™等。同时,公司保留对产品进行改进的权利,不承担因产品应用或使用而产生的任何责任,也不授予专利权利许可。此外,该公司的产品未经授权不得用于生命支持系统或FDA Class 3医疗设备等关键应用。
产品状态定义
数据手册标识 产品状态 定义
提前信息 形成中或设计中 此数据手册包含产品开发的设计规格,规格可能随时更改。
初步 首次生产 此数据手册包含初步数据,后续将发布补充数据,公司保留改进设计的权利。
无需标识 全面生产 此数据手册包含最终规格,公司保留改进设计的权利。
过时 停止生产 此数据手册包含已停产产品的规格,仅作参考。
总结
FDS4675 40V P-Channel PowerTrench MOSFET凭借其出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在功率管理、负载开关和电池保护等方面提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合产品的各项参数和特性,合理选择和使用该MOSFET。同时,也要注意公司的相关规定和免责声明,确保设计的安全性和可靠性。你在使用这款MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
