在电子设计领域,MOSFET 是至关重要的元件,它的性能直接影响到电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解 ON Semiconductor(现 onsemi)推出的 FDS4935BZ 双 30 伏 P 沟道 PowerTrench MOSFET。
文件下载:FDS4935BZ-D.PDF
FDS4935BZ 这款 P 沟道 MOSFET 是专门为提高 DC/DC 转换器和电池充电器的整体效率而设计的。无论是使用同步还是传统开关 PWM 控制器的 DC/DC 转换器,它都能发挥出色的性能。
这些 MOSFET 具有比其他具有类似 (ROS(ON)) 规格的 MOSFET 更快的开关速度和更低的栅极电荷。这意味着在高频应用中,它能够更快速地切换状态,减少开关损耗,提高电路的整体效率。
内置 ESD 保护二极管,能有效防止静电对 MOSFET 的损害,提高了产品的可靠性和稳定性。
采用高性能沟槽技术,实现了极低的 (R_{DS(ON)})。这不仅降低了导通损耗,还使得 MOSFET 更容易驱动,即使在非常高的频率下也能安全稳定地工作。
能够处理高功率和大电流,满足各种高负载应用的需求。
在 (T_{A}=25^{circ} C)(除非另有说明)的条件下,有一系列的绝对最大额定值。例如,漏源电压为 -30 V 到 +25 V 等。这些额定值是我们在设计电路时必须严格遵守的,否则可能会导致 MOSFET 损坏。
热特性对于 MOSFET 的性能和寿命至关重要。(R_{UJA}) 是结到外壳和外壳到环境的热阻之和,其中外壳热参考定义为漏极引脚的焊接安装表面。不同的安装方式会影响热阻,如在 1in² 的 2 oz 铜焊盘上稳态热阻为 78°C/W,在 0.04 in² 的 2 oz 铜焊盘上为 125°C/W 等。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景选择合适的安装方式,以确保 MOSFET 能够在合适的温度范围内工作。
包括漏源击穿电压 (B{VDSS}) 及其温度系数、零栅极电压漏极电流 (I{DSS})、栅体泄漏电流 (I_{GSS}) 等参数。这些参数反映了 MOSFET 在关断状态下的性能,对于电路的安全性和稳定性至关重要。
如栅极阈值电压 (V{GS(th)}) 及其温度系数、静态漏源导通电阻 (r{DS(on)})、正向跨导 (g_{FS}) 等。这些参数决定了 MOSFET 在导通状态下的性能,直接影响到电路的效率和功率损耗。
输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss})、反向传输电容 (C_{rss}) 等动态参数,会影响 MOSFET 的开关速度和响应时间。在高频应用中,这些参数的优化非常关键。
包括导通延迟时间 (t{d(on)})、总栅极电荷 (Q{g(TOT)}) 等。这些参数反映了 MOSFET 的开关性能,对于提高电路的效率和响应速度非常重要。
如最大连续漏源二极管正向电流 (I{S})、漏源二极管正向电压 (V{SD})、反向恢复时间 (t{RR})、反向恢复电荷 (Q{RR}) 等。这些参数对于理解 MOSFET 内部二极管的性能和应用非常有帮助。
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化、导通电阻随栅源电压的变化、传输特性、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、栅极电荷特性、电容特性、最大安全工作区、单脉冲最大功率耗散、瞬态热响应曲线等。这些曲线能够帮助我们更直观地了解 MOSFET 在不同条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计。
产品的标记为 FDS4935BZ,采用 13’’ 的卷轴,胶带宽度为 12mm,每卷包含 2500 个单位。这为我们在采购和使用该产品提供了明确的信息。
在实际的电子设计中,我们需要综合考虑 FDS4935BZ 的各种特性和参数,根据具体的应用需求进行合理的选择和设计。你在使用 MOSFET 进行设计时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
