IP2759至为芯支持PD3.2快充的三路C口独立快充协议芯片
      英集芯IP2759是一款用于多口快充适配器、电源适配器、车载充电器等便携设备的快充协议芯片。兼容市面上主流的快充协议,支持最新的PD3.2快充标准,提供高达28V的扩展功率范围。集成三路C口Type-C协议(DFP),支持3路Type-C接口的正反插和高速数据传输。三路独立环路控制:电压/电流可编程调节,支持PWM反馈、光耦驱动、I2C接口三种控制方式。集成6路NMOS驱动,简化外围电路设计。采用QFN40封装,节省PCB空间,降低BOM成本。
集成电路
     一、广泛快充协议支持,满足多元需求
     IP2759在快充协议支持上覆盖了当前行业中的常见标准,为用户带来便捷的充电体验。
     USB PD 3.2兼容:支持PPS/EPR28V,与主流快充标准实现良好对接,提供高效的充电服务。
     QC系列覆盖:从QC2.0到QC5,可适应不同年代高通设备的需求,提供相应的快充方案。
     私有协议兼容:兼容FCP/SCP、AFC、PE+、UFCS融合快充等主流品牌设备的私有协议,减少品牌间壁垒,提升跨设备充电的便利性。
     通用协议保障:支持BC1.2、Apple 2.4A、2.0A等通用协议,满足日常基础充电的兼容性要求。
     三口独立控制:在多USB端口应用场景下,各端口可独立触发不同协议快充且互不干扰,有助于提升充电效率与使用便捷性。
集成电路
     二、高精度控制与补偿,维持输出稳定
     IP2759采用三路独立环路控制技术,电压和电流均可编程调节,并支持线损补偿,有助于在不同线路长度和负载条件下维持输出电压和电流的稳定性。同时,高端电流检测功能可对充电电流进行监测,在检测到过载等异常情况时及时响应,提升使用过程中的安全性。
集成电路
     三、灵活电压调整与驱动,简化电路设计
     IP2759在电压调整与驱动方面具有较好的灵活性,支持PWM反馈、光耦驱动、I2C接口三种控制方式,可适配不同电路设计需求。集成6路NMOS驱动的设计有助于简化外围电路,减少电阻、电容、MOSFET等外围元件的使用,节省PCB空间,降低设计复杂度与成本,提升产品的可靠性与生产效率。
集成电路
     四、多重保护机制,保障使用安全
     安全是充电过程中需要重点关注的因素。IP2759具备较为完善的多重保护机制:
     输出保护:过流、过压、短路保护三路独立工作,任一路出现异常时可及时切断输出,防止故障扩大。
     过温保护:支持多路NTC检测(最多4路),具备开路检测能力,在芯片温度过高时自动降低输出功率或停止输出,防止过热风险。
     信号线保护:DP/DM/CC1/CC2引脚耐压可达30V,有助于防止静电或浪涌对芯片造成损伤,提升芯片在复杂电磁环境下的工作稳定性。
集成电路
     五、低功耗与可定制性,适应多样场景
     IP2759支持待机低功耗模式,有助于降低设备长时间不工作时的能耗。其较宽的工作电压范围(3V–30V)和在线升级功能,使芯片能够适应不同电源环境,并保持对新快充协议的兼容性,为产品后续升级和功能扩展提供便利,有利于控制产品的生命周期成本。
     六、紧凑封装设计,节省空间降低成本
     IP2759采用5mm×5mm QFN40封装,0.4mm间距,这种紧凑的封装形式有利于节省PCB空间,使产品在小型化设计方面更具可行性。同时,较低的BOM成本使其在大规模量产中具有一定优势,对价格敏感的市场也较为适用。
集成电路
     七、适用场景广泛,发挥功能特点
     IP2759的性能与功能使其在多个应用场景中发挥作用:
     1、多口适配器:如桌面充电器、旅行适配器等,IP2759的三口独立快充功能可减少协议冲突,使各设备获得相应的充电状态;高集成度设计有助于减少元件数量,缩小产品体积。
     2、车载充电器:IP2759可兼容车厂私有协议(如AFC),适配不同车型的充电要求;自动泄放功能有助于提升充电安全性。
     3、系统集成应用:在显示器、电视等需要扩展PD快充功能的设备中,IP2759的I2C接口便于与主控通信,实现充电管理的智能化,为用户带来便捷的充电体验。
     八、技术特点与快充标准化
     IP2759的协议兼容性覆盖了公有协议(PD/QC)与多种私有协议,一定程度上缓解了多品牌设备间的兼容问题,同时支持UFCS融合快充,顺应了行业标准化趋势。高集成度设计减少了外围元件的使用,降低了设计复杂度,有助于提升产品的可靠性与生产效率。多重保护机制与30V耐压设计使芯片能够适应较为复杂的电磁环境,为快充应用领域提供了值得选择的解决方案。
集成电路
