解析HMC408LP3 / 408LP3E:5.1 - 5.9 GHz高效功率放大器
在当今的无线通信领域,对于高性能功率放大器的需求日益增长。HMC408LP3 / 408LP3E作为一款5.1 - 5.9 GHz的高效GaAs InGaP异质结双极晶体管(HBT)功率放大器MMIC,凭借其出色的性能,在众多应用场景中展现出了独特的优势。下面,我们就来详细了解一下这款放大器。
文件下载:HMC408.pdf
典型应用场景
HMC408LP3 / 408LP3E在多个领域都有着理想的应用,包括802.11a和HiperLAN WLAN、UNII以及点到点/多点无线电、接入点无线电等。这些应用场景对功率放大器的性能要求较高,而HMC408LP3 / 408LP3E正好能够满足这些需求。
主要特性
增益与功率表现
该放大器具有20 dB的增益,饱和功率可达+32.5 dBm,功率附加效率(PAE)为27%。这样的性能使得它能够在5.1 - 5.9 GHz的频率范围内提供稳定而高效的功率放大。
电源与控制
采用单电源电压+5V供电,并且具备功率关断能力。通过Vpd引脚,可以实现全功率关断或对RF输出功率和电流进行控制。这一特性在一些需要节能或灵活控制功率的应用中非常实用。
封装优势
采用3x3 mm无引脚表面贴装封装,且底部有暴露的基底,有助于改善RF和热性能。这种封装形式不仅体积小巧,还能有效散热,提高了放大器的稳定性和可靠性。
电气规格
频率范围
频率范围分为两个区间,分别是5.7 - 5.9 GHz和5.1 - 5.9 GHz,能够满足不同应用对频率的需求。
增益与增益变化
增益典型值为20 dB,在温度变化时,增益变化范围在0.045 - 0.055 dB/°C之间,表现较为稳定。
输入输出回波损耗
输入回波损耗典型值为8 dB,输出回波损耗在不同频率区间有所不同,在5.7 - 5.9 GHz优化匹配时为14 dB,另一个区间为6 dB。
输出功率与线性度
输出功率在1 dB压缩点(P1dB)和饱和输出功率(Psat)方面都有不错的表现。P1dB在不同偏置电流下有不同的值,饱和输出功率典型值为32.5 dBm。输出三阶交调截点(IP3)也较高,保证了放大器的线性度。
谐波与噪声
在输出功率为30 dBm、频率为5.8 GHz时,二次谐波为 -50 dBc,三次谐波为 -90 dBc,噪声系数典型值为6 dB,有效降低了信号的失真和噪声干扰。
电流与开关速度
供电电流(Icq)在Vpd为0V/5V时分别为0.002 mA和750 mA,控制电流(Ipd)在Vpd为5V时为14 mA,开关速度(tOn, tOff)为50 ns,能够快速响应功率控制。
绝对最大额定值
电压与功率
集电极偏置电压(Vcc1, Vcc2)和控制电压(Vpd)的最大值均为+5.5 Vdc,RF输入功率(RFIN)在Vs = Vpd = +5Vdc时最大值为+20 dBm。
温度限制
结温最大值为150 °C,连续功率耗散在T = 85 °C时为4.71 W,超过85 °C需按72.5 mW/°C降额。热阻为13.8 °C/W,存储温度范围为 -65 至 +150 °C,工作温度范围为 -40 至 +85 °C。
引脚描述
功率控制引脚(Vpd)
用于功率控制,连接5V时可获得最大功率,但不建议使用更高电压。若要降低空闲电流,可降低该引脚电压。
无连接引脚(N/C)
引脚2、4、5 - 8、12、13、15为无连接引脚。
射频输入引脚(RFIN)
该引脚交流耦合并匹配到50欧姆。
射频输出引脚(RFOUT)
引脚9、10、11为RF输出和输出级的直流偏置引脚。
电源引脚(Vcc1, Vcc2)
Vcc2为第二级放大器的电源电压,需要外接旁路电容和上拉扼流圈;Vcc1为第一级放大器的电源电压,需要外接旁路电容。
接地引脚(GND)
封装背面有暴露的金属接地片,必须通过短路径连接到地,并且需要在器件下方设置过孔。
评估PCB与应用电路
评估PCB
最终应用的电路板应采用RF电路设计技术,信号线阻抗为50欧姆,封装接地引脚和暴露的焊盘应直接连接到接地平面。评估板应安装在合适的散热器上,Hittite可根据需求提供评估电路板。评估PCB所需的材料包括SMA RF连接器、DC接头、各种电容和电感等。
应用电路
应用电路中推荐的元件值包括1.6 nH的电感L1、L2,1000 pF的电容C1 - C4,100 pF的电容C5 - C7,2.2 μF的电容C8,0.5 pF的电容C9 - C10等。需要注意的是,C9、C10应靠近引脚9、10、11放置,且应用电路值是针对5.7 - 5.9 GHz操作优化的,若要在其他频率下优化输出匹配,可联系应用工程师。
HMC408LP3 / 408LP3E凭借其出色的性能和丰富的特性,为无线通信领域的功率放大需求提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求和场景,合理选择和使用这款放大器,以实现最佳的性能表现。你在使用类似功率放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
