onsemi FDS4465、FDS4465 - G P沟道MOSFET深度解析
作为一名电子工程师,在电源管理等电路设计中,MOSFET的选择至关重要。今天就来深入探讨一下 onsemi 的 FDS4465 和 FDS4465 - G 这两款 P 沟道 MOSFET。
文件下载:FDS4465-D.PDF
产品概述
FDS4465 和 FDS4465 - G 是 onsemi 采用先进 POWERTRENCH 工艺的 1.8 V 指定 P 沟道 MOSFET,属于坚固栅极版本。它针对电源管理应用进行了优化,支持 1.8 V - 8 V 的宽范围栅极驱动电压。
产品特性
电气性能出色
  • 电流与电压参数:具备 -13.5 A 的连续漏极电流和 -20 V 的漏源电压,脉冲电流可达 -50 A,能满足较大功率的应用需求。
  • 低导通电阻:不同栅源电压下的导通电阻表现优秀,如 (R{DS(on)} = 8.5 mOmega @ V{GS} = -4.5 V);(R{DS(on)} = 10.5 mOmega @ V{GS} = -2.5 V);(R{DS(on)} = 14 mOmega @ V{GS} = -1.8 V)。低导通电阻意味着在导通状态下功率损耗更小,能有效提高电路效率。
其他特性
  • 快速开关速度:能够快速响应信号变化,减少开关过程中的能量损耗,提高电路的工作效率,适用于对开关速度要求较高的应用场景。
  • 高性能沟槽技术:有助于实现极低的 (R_{DS(on)}),进一步降低导通损耗,增强了器件的性能和稳定性。
  • 高电流和功率处理能力:可以承受较大的电流和功率,为电路的稳定运行提供保障。
应用领域
电源管理
在电源管理电路中,FDS4465 和 FDS4465 - G 可用于调节电源的输出,通过精确控制 MOSFET 的导通和关断,实现对电源电压和电流的有效管理,提高电源的效率和稳定性。
负载开关
作为负载开关,它能够快速地连接或断开负载与电源之间的连接,实现对负载的灵活控制,广泛应用于各种电子设备中。
电池保护
在电池保护电路中,该 MOSFET 可以起到过流、过压保护的作用,当电池出现异常情况时,迅速切断电路,保护电池和设备的安全。
规格参数
绝对最大额定值
Symbol Parameter Value Unit
(V_{DSS}) 漏源电压 -20 V
(V_{GSS}) 栅源电压 ± 8 V
(I_{D}) 漏极电流(连续) -13.5 A
(I_{D}) 漏极电流(脉冲) -50 A
(P_{D}) 功率耗散(不同条件) 1.2 - 2.5 W
(T{J}, T{STG}) 工作和存储结温范围 -55 至 +175 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
包含关断特性、导通特性、动态特性、开关特性以及漏源二极管特性等多方面的参数。例如,关断特性中的漏源击穿电压、零栅压漏极电流等;导通特性中的栅极阈值电压等。这些参数为工程师在设计电路时提供了详细的参考依据。
热特性
热特性对于 MOSFET 的性能和可靠性至关重要。(R_{theta JA}) 是结到环境的热阻,它是结到壳和壳到环境热阻之和,其中壳的热参考定义为漏极引脚的焊接安装表面。不同的安装条件下,热阻会有所不同,如在 1 (in^2) 2 oz 铜焊盘上安装时为 50°C/W;在 0.04 (in) 2 oz 铜焊盘上安装时为 105°C/W;在最小焊盘上安装时为 125°C/W。工程师在设计电路时,需要根据实际情况合理考虑热阻,确保 MOSFET 在正常的温度范围内工作。
封装标记与订购信息
这两款器件的封装标记和订购信息如下: Device Marking Device Reel Size Tape Width Shipping
FDS4465 FDS4465 13 ″ 12 mm 2500 / Tape & Reel
FDS4465 FDS4465 - G 13 ″ 12 mm 2500 / Tape & Reel
在订购时,工程师可以根据实际需求选择合适的封装和数量。
总结
onsemi 的 FDS4465 和 FDS4465 - G P 沟道 MOSFET 凭借其出色的电气性能、丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师在电源管理、负载开关和电池保护等电路设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,合理选择和使用该器件,并充分考虑其热特性等因素,以确保电路的稳定运行。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
