探索 onsemi FDS4559 互补 MOSFET:性能与应用解析
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨 onsemi 公司推出的 FDS4559 互补 MOSFET 器件,看看它在实际应用中能带来怎样的表现。
文件下载:FDS4559-D.PDF
一、器件概述
FDS4559 是一款采用 onsemi 先进 PowerTrench 工艺生产的互补 MOSFET 器件。这种工艺经过特别优化,能够在降低导通电阻的同时,保持较低的栅极电荷,从而实现卓越的开关性能。这对于提高电路效率、减少功率损耗具有重要意义。
二、器件特性
2.1 电气参数
  • N 沟道(Q1):额定电流 4.5 A,耐压 60 V。在 (V{GS}=10 V) 时,导通电阻 (R{DS(on)}=55 mOmega);在 (V{GS}=4.5 V) 时,(R{DS(on)}=75 mOmega)。
  • P 沟道(Q2):额定电流 -3.5 A,耐压 -60 V。在 (V{GS}=-10 V) 时,导通电阻 (R{DS(on)}=105 mOmega);在 (V{GS}=-4.5 V) 时,(R{DS(on)}=135 mOmega)。
2.2 绝对最大额定值
符号 参数 Q1 Q2 单位
(V_{DSS}) 漏源电压 60 -60 V
(V_{GSS}) 栅源电压 ± 20 ± 20 V
(I_{D}) 漏极电流(连续) 4.5 -3.5 A
(I_{D}) 漏极电流(脉冲) 20 -20 A
(P_{D}) 双路工作功率耗散 2 W
(P_{D}) 单路工作功率耗散(不同条件) 1.6、1.2、1 W
(T{J}, T{STG}) 工作和存储结温范围 -55 至 +175 °C
2.3 热特性
热阻 (R{theta JA}) 是结到环境的热阻,它是结到壳热阻 (R{theta JC}) 和壳到环境热阻 (R{theta CA}) 之和。其中,(R{theta JC}) 由设计保证,而 (R_{theta CA}) 则取决于用户的电路板设计。不同的安装条件下,热阻有所不同:
  • 安装在 (0.5 in) 的 2 oz 铜焊盘上时,(R_{theta JA}=78°C/W);
  • 安装在 (0.2 in) 的 2 oz 铜焊盘上时,(R_{theta JA}=125°C/W);
  • 安装在最小焊盘上时,(R_{theta JA}=135°C/W)。
三、应用领域
FDS4559 具有广泛的应用场景,常见于 DC/DC 转换器、电源管理以及 LCD 背光逆变器等电路中。其低导通电阻和良好的开关性能,能够有效提高这些电路的效率和稳定性。
四、电气特性分析
4.1 雪崩额定值
单脉冲漏源雪崩能量 (W{DSS})(Q1)在 (V{DD}=30 V),(I{D}=25 A) 时为 90 V;最大漏源雪崩电流 (I{AR})(Q1)为 4.5 V。
4.2 关断特性
  • 漏源击穿电压 (B_{V DSS}):Q1 为 60 V,Q2 为 -60 V。
  • 击穿电压温度系数 (B_{V DSS TJ}):Q1 为 58 mV/°C,Q2 为 -49 mV/°C。
  • 零栅压漏极电流 (I_{DSS}):Q1 最大为 1 μA,Q2 最大为 -1 μA。
  • 栅体泄漏电流 (I{GSS}):Q1 和 Q2 在 (V{GS}=±20 V),(V_{DS}=0 V) 时,最大为 ±100 nA。
4.3 导通特性
  • 栅极阈值电压 (V_{GS(th)}):Q1 范围为 1 - 3 V,Q2 范围为 -1 - -3 V。
  • 栅极阈值电压温度系数 (V_{GS(th) TJ}):Q1 为 -5.5 mV/°C,Q2 为 4 mV/°C。
  • 静态漏源导通电阻 (R_{DS(on)}):不同条件下,Q1 和 Q2 的导通电阻有所不同,具体数值可参考数据手册。
  • 导通状态漏极电流 (I_{D(on)}):Q1 为 20 A,Q2 为 -20 A。
  • 正向跨导 (g_{FS}):Q1 为 14 S,Q2 为 9 S。
4.4 动态特性
  • 输入电容 (C_{iss}):Q1 为 650 pF,Q2 为 759 pF。
  • 输出电容 (C_{oss}):Q1 为 80 pF,Q2 为 90 pF。
  • 反向传输电容 (C_{rss}):Q1 为 35 pF,Q2 为 39 pF。
4.5 开关特性
  • 开启延迟时间 (t_{d(on)}):Q1 为 11 - 20 ns,Q2 为 7 - 14 ns。
  • 开启上升时间 (t_{r}):Q1 为 8 - 18 ns,Q2 为 10 - 20 ns。
  • 关断延迟时间 (t_{d(off)}):Q1 为 19 - 35 ns,Q2 为 19 - 34 ns。
  • 关断下降时间 (t_{f}):Q1 为 6 - 15 ns,Q2 为 12 - 22 ns。
  • 总栅极电荷 (Q_{g}):Q1 为 12.5 - 18 nC,Q2 为 15 - 21 nC。
  • 栅源电荷 (Q_{gs}):Q1 和 Q2 分别为 2.4 nC 和 2.5 nC。
  • 栅漏电荷 (Q_{gd}):Q1 和 Q2 分别为 2.6 nC 和 3.0 nC。
4.6 漏源二极管特性
  • 最大连续漏源二极管正向电流 (I_{S}):Q1 和 Q2 均为 1.3 A。
  • 漏源二极管正向电压 (V{SD}):在 (V{GS}=0 V),(I_{S}=1.3 A) 时,Q1 范围为 0.8 - 1.2 V,Q2 范围为 -0.8 - -1.2 V。
五、典型特性曲线
数据手册中提供了丰富的典型特性曲线,包括导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化、栅极电荷特性、电容特性、最大安全工作区以及单脉冲最大功率耗散等曲线。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计。
六、总结与思考
FDS4559 互补 MOSFET 凭借其先进的工艺和优秀的电气性能,在电源管理和功率转换领域具有很大的应用潜力。工程师在使用该器件时,需要根据具体的应用需求,合理选择工作条件,充分发挥其性能优势。同时,要注意热管理,确保器件在安全的温度范围内工作。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的热管理问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
通过对 FDS4559 的深入分析,我们可以看到 onsemi 在 MOSFET 技术上的深厚积累。相信随着技术的不断发展,类似的高性能器件将会为电子设计带来更多的可能性。
