在无线通信不断发展的今天,对于特定频段的功率放大器需求日益增长。HMC415LP3和HMC415LP3E这两款GaAs InGaP HBT MMIC功率放大器,凭借其出色的性能在4.9 - 5.9 GHz频段应用中占据了一席之地。下面我们就来深入了解一下这款放大器。
文件下载:HMC415.pdf
HMC415LP3/415LP3E非常适合作为4.9 - 5.9 GHz应用的功率放大器,常见的应用场景包括:
该放大器具有20 dB的增益,在饱和功率 (P_{sat}= +26 dBm) 时,功率附加效率(PAE)达到34%,这意味着它能够高效地将直流功率转换为射频功率,减少能量损耗。
对于54 Mbps OFDM信号,在输出功率 (P_{out}= +15 dBm) 时,误差矢量幅度(EVM)仅为3.7%,满足802.11a的线性度要求,保证了信号的高质量传输。
采用 +3V 电源供电,并且具备功率关断能力,通过 (V_{pd}) 引脚可以实现全功率关断或对射频输出功率和电流进行控制,在不同的工作场景下灵活调整功率消耗。
外部元件数量少,降低了设计的复杂度和成本,同时也提高了系统的可靠性。
| 在 (T{A}= +25^{circ}C) , (V{s}=3V) , (V_{pd}=3V) 的条件下,其电气规格如下: | 参数 | 频率范围(GHz) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 增益 | 4.9 - 5.1 | 18 | 20 | - | dB | |
| 5.1 - 5.4 | 18.5 | 20.5 | - | dB | ||
| 5.4 - 5.9 | 16 | 19 | - | dB | ||
| 增益随温度变化 | 4.9 - 5.1 | - | 0.04 | 0.05 | dB / °C | |
| 5.1 - 5.4 | - | 0.04 | 0.05 | dB / °C | ||
| 5.4 - 5.9 | - | 0.04 | 0.05 | dB / °C | ||
| 输入回波损耗 | 4.9 - 5.1 | - | 10 | - | dB | |
| 5.1 - 5.4 | - | 9 | - | dB | ||
| 5.4 - 5.9 | - | 8 | - | dB | ||
| 输出回波损耗 | 4.9 - 5.1 | - | 10 | - | dB | |
| 5.1 - 5.4 | - | 12 | - | dB | ||
| 1dB压缩点输出功率((P_{1dB})) | 4.9 - 5.1((I_{cq}=285 mA)) | 20 | 22.5 | - | dBm | |
| 4.9 - 5.1((I_{cq}=200 mA)) | - | 22.0 | - | dBm | ||
| 5.1 - 5.4((I_{cq}=285 mA)) | 20.5 | 23.0 | - | dBm | ||
| 5.1 - 5.4((I_{cq}=200 mA)) | - | 22.5 | - | dBm | ||
| 5.4 - 5.9((I_{cq}=285 mA)) | 18 | 21.5 | - | dBm | ||
| 5.4 - 5.9((I_{cq}=200 mA)) | - | 21.0 | - | dBm | ||
| 饱和输出功率((P_{sat})) | 4.9 - 5.1 | - | 25.5 | - | dBm | |
| 5.1 - 5.4 | - | 26 | - | dBm | ||
| 5.4 - 5.9 | - | 24 | - | dBm | ||
| 输出三阶截点((IP_{3})) | 4.9 - 5.1 | 28 | 31 | - | dBm | |
| 5.1 - 5.4 | 29 | 32 | - | dBm | ||
| 5.4 - 5.9 | 27 | 30 | - | dBm | ||
| 误差矢量幅度(54 Mbps OFDM信号 @ +15 dBm (P_{out})) | 4.9 - 5.9((I_{cq}=200 mA)) | - | 3.7 | - | % | |
| 噪声系数 | 4.9 - 5.9 | - | 6 | - | dB | |
| 电源电流((I_{cq})) | 4.9 - 5.9((V_{pd}=0V/3V)) | - | 0.002 / 285 | - | mA | |
| 控制电流((I_{pd})) | 4.9 - 5.9((V_{pd}=3V)) | - | 7 | - | mA | |
| 开关速度((t{On}, t{Off})) | 4.9 - 5.9 | - | 45 | - | ns |
从这些数据中我们可以看出,该放大器在不同的频率范围内都能保持相对稳定的性能,并且在增益、线性度等方面表现出色。
| 为了确保放大器的安全可靠运行,需要注意其绝对最大额定值: | 参数 | 数值 |
| 集电极偏置电压((V_{cc})) | +5Vdc | |
| 控制电压((V_{pd})) | +3.5 Vdc | |
| RF输入功率((RF{IN}))((V{s}= V_{pd}= +3.0 Vdc)) | +13 dBm | |
| 结温 | 150 °C | |
| 连续功耗((T = 85 °C))(85 °C以上每升高1°C降额17 mW) | 1.105 W | |
| 热阻(结到接地焊盘) | 59 °C/W | |
| 存储温度 | -65 到 +150 °C | |
| 工作温度 | -40 到 +85 °C |
在实际应用中,必须严格遵守这些额定值,否则可能会导致放大器损坏。
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1 | (V_{cc}) | 第一级放大器的电源电压,需要一个330 pF的外部旁路电容,如应用原理图所示。 |
| 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16 | GND | 接地:封装背面有暴露的金属接地片,必须通过短路径连接到地,器件下方需要过孔。 |
| 4 | (RF_{IN}) | 该引脚交流耦合,在5.0 - 6.0 GHz范围内匹配到50欧姆。 |
| 10, 11 | (RF_{OUT}) | 射频输出和输出级的直流偏置。 |
| 14 | (V_{pd}) | 功率控制引脚。为获得最大功率,该引脚应连接到3.0V,不建议使用更高的电压。为降低静态电流,可以降低该电压。 |
了解引脚功能对于正确使用放大器至关重要,工程师在设计电路时需要根据引脚描述进行合理的连接和布局。
| 评估PCB 105173的材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1 - J2 | PCB安装SMA射频连接器 | |
| J3 | 2 mm直流插头 | |
| C1 - C3 | 330 pF电容,0603封装 | |
| C4 | 2.2 μF钽电容 | |
| C5 | 0.5 pF电容,0603封装 | |
| C6 | 7.0 pF电容,0402封装 | |
| L1 | 3.0 nH电感,0805封装 | |
| U1 | HMC415LP3 / HMC415LP3E放大器 | |
| PCB | 104723评估板 |
在最终应用中,电路板应采用射频电路设计技术,信号线应具有50欧姆阻抗,封装的接地引脚和暴露的焊盘应直接连接到接地平面,同时需要使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。评估板应安装到合适的散热器上。
| 推荐的元件值如下: | 元件 | 数值 |
| L1 | 3.0 nH | |
| C1, C2, C3 | 330 pF | |
| C4 | 2.2 μF | |
| C5 | 0.5 pF | |
| C6 | 7.0 pF |
需要注意的是,C1应距离引脚1((V_{cc}))小于0.1英寸(2.54mm),C3应距离L1小于0.1英寸(2.54mm)。
HMC415LP3/415LP3E功率放大器在4.9 - 5.9 GHz频段表现出了优异的性能,具有高增益、高效率、良好的线性度等特点,并且外部元件数量少,易于设计和应用。在实际使用中,工程师需要根据其电气规格、引脚描述和应用电路要求进行合理的设计和布局,同时要注意绝对最大额定值,以确保放大器的安全可靠运行。大家在使用这款放大器时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
