HMC414MS8G/414MS8GE:2.2 - 2.8 GHz GaAs InGaP HBT MMIC功率放大器深度解析
在射频领域,功率放大器是至关重要的组件,它直接影响着信号的传输质量和覆盖范围。今天我们要深入探讨的是HMC414MS8G和HMC414MS8GE这两款GaAs InGaP HBT MMIC功率放大器,它们在2.2 - 2.8 GHz频段有着出色的表现。
文件下载:HMC414.pdf
产品概述
HMC414MS8G和HMC414MS8GE是高效的GaAs InGaP异质结双极晶体管(HBT)单片微波集成电路(MMIC)功率放大器,工作频率范围为2.2 - 2.8 GHz。它们采用低成本的表面贴装8引脚封装,底部有外露的基座,这种设计有助于提升射频和散热性能。只需少量的外部组件,该放大器就能在+5V电源电压下提供20 dB的增益、+30 dBm的饱和功率,功率附加效率(PAE)达到32%,并且也能在3.6V电源下工作。此外,Vpd引脚可用于完全关断或控制射频输出功率和电流。
产品特性
高增益与高功率输出
该放大器具有20 dB的增益和+30 dBm的饱和功率,能够为2.2 - 2.7 GHz的应用提供足够的功率支持,如蓝牙(BLUETOOTH)和多信道多点分配系统(MMDS)。
宽电源电压范围
电源电压范围为+2.75V至+5V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,增加了其应用的灵活性。
低外部组件数量
只需要最少的外部组件,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间。
功率关断功能
具备功率关断能力,可以通过Vpd引脚控制放大器的工作状态,实现节能和灵活的功率管理。
电气规格
在TA = +25°C的条件下,不同电源电压(Vs = 3.6V和Vs = 5V)下的电气规格如下: 参数 Vs = 3.6V Vs = 5V 单位
最小值 典型值 最大值 最小值 典型值 最大值
频率范围 2.2 - 2.8 2.2 - 2.8 2.2 - 2.8 2.2 - 2.8 GHz
增益 17 20 25 17 20 25 dB
增益随温度变化 0.03 0.04 0.03 0.04 dB/°C
输入回波损耗 8 8 dB
输出回波损耗 9 9 dB
1 dB压缩点输出功率(P1dB) 21 25 23 27 dBm
饱和输出功率(Psat) 27 30 dBm
输出三阶交调截点(IP3) 30 35 35 39 dBm
噪声系数 6.5 7.0 dB
电源电流(Icq)(Vpd = 0V / 3.6V) 0.002 / 240 0.002 / 300 mA
控制电流(Ipd)(Vpd = 3.6V) 7 7 mA
开关速度(tON, tOFF) 45 45 ns
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,帮助他们根据具体需求选择合适的电源电压和工作条件。
绝对最大额定值
参数 数值
集电极偏置电压(Vcc) +5.5 Vdc
控制电压(Vpd1, Vpd2) +4.0 Vdc
RF输入功率(RFIN)(Vs = +5.0, Vpd = +3.6 Vdc) +17 dBm
结温 150 °C
连续功耗(T = 85 °C)(85 °C以上每升高1°C降额27 mW) 1.755 W
热阻(结到接地焊盘) 37 °C/W
存储温度 -65 至 +150 °C
工作温度 -40 至 +85 °C
在使用该放大器时,必须严格遵守这些绝对最大额定值,以确保其安全可靠地工作。
封装信息
部件编号 封装体材料 引脚镀层 MSL等级 封装标记
HMC414MS8G 低应力注塑塑料 Sn/Pb焊料 MSL1 [1] H414 XXXX
HMC414MS8GE 符合RoHS标准的低应力注塑塑料 100%哑光Sn MSL1 [2] H414 XXXX
注:[3] 4位批号XXXX;[2] 最大回流焊峰值温度260 °C;[1] 最大回流焊峰值温度235 °C。不同的封装体材料和引脚镀层适用于不同的应用场景,工程师可以根据实际需求进行选择。
引脚描述
引脚编号 功能 描述
1 RFIN 该引脚交流耦合并匹配到50欧姆。
2 NC 未连接。
3, 4 RFOUT 射频输出和输出级的直流偏置。
5 GND 接地:封装背面有外露的金属接地片,必须通过短路径连接到地,器件下方需要过孔。
6, 8 Vpd1, Vpd2 功率控制引脚。为获得最大功率,该引脚应连接到3.6V。对于5V工作,需要一个降压电阻。不建议使用更高的电压。为降低静态电流,可以降低该电压。
7 Vcc 第一级放大器的电源电压。如应用原理图所示,需要一个330 pF的外部旁路电容。
了解引脚功能和描述对于正确连接和使用该放大器至关重要,工程师在设计电路时应仔细参考这些信息。
评估PCB
在最终应用中使用的电路板应采用射频电路设计技术。信号线应具有50欧姆的阻抗,封装的接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面。应使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估板应安装到合适的散热器上。Hittite可根据要求提供所示的评估电路板。评估PCB的材料清单如下: 项目 描述
J1 - J2 PCB安装SMA射频连接器
J3 2 mm直流插头
C1 2.7 pF电容,0603封装
C2 100 pF电容,0402封装
C3 - C6 330 pF电容,0603封装
C7 2.2 μF钽电容
L1 18nH电感,0603封装
U1 HMC414MS8G / HMC414MS8GE放大器
PCB 105074评估板(电路板材料:Rogers 4350)
评估PCB为工程师提供了一个方便的测试平台,帮助他们快速验证放大器的性能。
应用电路
在应用电路中,对于Vctl线的5V工作,需要选择R1和R2,使引脚6和8上的电压为3.6V。电路中的TL1、TL2和TL3阻抗均为50欧姆,长度分别为0.036”、0.3”和0.11”。
综上所述,HMC414MS8G和HMC414MS8GE功率放大器以其出色的性能、灵活的电源电压和简单的电路设计,为2.2 - 2.8 GHz频段的应用提供了一个优秀的解决方案。工程师在设计时应充分考虑其电气规格、绝对最大额定值、引脚功能和应用电路等方面,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
