在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的功率放大器是实现高性能电路设计的关键。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的HMC441LH5,一款工作在7 - 15.5 GHz频段的GaAs PHEMT MMIC中功率放大器。
文件下载:HMC441LH5.pdf
HMC441LH5采用气密式表面贴装无引脚封装,为7 - 15.5 GHz的宽带应用提供了出色的解决方案。它在+5V电源供电下,能够提供15 dB的增益和21.5 dBm的饱和功率,同时具有25%的功率附加效率(PAE)。这款放大器50欧姆输入输出匹配,无需外部组件,且射频输入输出端口直流隔离,是理想的线性增益模块或驱动放大器。此外,它支持表面贴装制造技术,适用于高可靠性的军事、工业和航天应用。
| 在TA = +25°C,Vdd = 5V的条件下,HMC441LH5的各项电气参数表现出色。以下是一些关键参数的详细信息: | 参数 | 7.0 - 8.0 GHz | 8.0 - 13.0 GHz | 13.0 - 14.0 GHz | 14.0 - 15.5 GHz | 单位 |
| 频率范围 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 13.0 | 13.0 - 14.0 | 14.0 - 15.5 | GHz | |
| 增益 | 11 - 14 | 13 - 16 | 12 - 15 | 10.5 - 13.5 | dB | |
| 增益随温度变化 | 0.015 - 0.02 | 0.015 - 0.02 | 0.015 - 0.02 | 0.015 - 0.02 | dB/°C | |
| 输入回波损耗 | 11 - 13 | 10 - 8 | - | - | dB | |
| 输出回波损耗 | 10 - 15 | 14 - 12 | - | - | dB | |
| 1 dB压缩点输出功率(P1dB) | 15.5 - 18.5 | 17 - 20 | 16 - 19 | 16 - 19 | dBm | |
| 饱和输出功率(Psat) | 20 - 21 | 21.5 - 21 | - | - | dBm | |
| 输出三阶交调截点(IP3) | 30 - 32 | 32 - 32 | - | - | dBm | |
| 噪声系数 | 5.0 - 4.75 | 4.75 - 5.0 | - | - | dB | |
| 电源电流(Idd) | 90 - 115 | 90 - 115 | 90 - 115 | 90 - 115 | mA |
HMC441LH5适用于多种领域,包括:
| 在使用HMC441LH5时,需要注意其绝对最大额定值,以避免损坏器件。具体参数如下: | 参数 | 数值 |
| 漏极偏置电压(Vdd) | +6 Vdc | |
| 射频输入功率(RFIN)(Vdd = +5Vdc) | +15 dBm | |
| 通道温度 | 175 °C | |
| 连续功耗(T = 85 °C)(85 °C以上每升高1°C降额8.4 mW) | 0.76 W | |
| 热阻(通道到接地焊盘) | 118.8 °C/W | |
| 储存温度 | -65 to +150 °C | |
| 工作温度 | -40 to +85 °C |
| 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口原理图 |
| 1, 3 - 7, 9, 10, 12 | GND | 这些引脚和封装底部必须连接到射频/直流接地端 | - |
| 2 | RFIN | 该引脚交流耦合,匹配到50欧姆 | - |
| 8 | RFOUT | 该引脚交流耦合,匹配到50欧姆 | - |
| 11 | Vdd | 放大器的电源电压,建议使用外部旁路电容 | - |
| 应用电路中,推荐使用以下电容: | 组件 | 数值 |
| C1 | 100 pF | |
| C2 | 1,000 pF | |
| C3 | 4.7 µF |
| 评估板材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1 - J2 | PCB安装SMA射频连接器,SRI | |
| U1 | HMC441LH5 | |
| C1 | 100 pF电容,0402封装 | |
| C2 | 1,000 pF电容,0603封装 | |
| C3 | 4.7 µF钽电容 | |
| PCB | 111558评估板,电路板材料为Rogers 4350 |
在实际应用中,电路板应采用射频电路设计技术,信号线路阻抗为50欧姆,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接上下接地平面。评估电路板可向Analog Devices申请获取。
HMC441LH5作为一款高性能的中功率放大器,凭借其宽带特性、出色的性能参数和高可靠性,在多个领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体需求合理选择和使用这款放大器,以实现电路的最佳性能。大家在使用过程中,有没有遇到过类似放大器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
