银行末端电气安全 “隐形防线”:安科瑞 AESP110 智能配电传感器,筑牢金融场所用电安全屏障
安科瑞
在银行网点、数据机房、自助服务区等金融场景中,电气安全是业务连续运行的 “生命线”。从营业大厅的照明、自助设备供电,到后台机房的服务器、安防系统,每一处末端配电回路的微小隐患,都可能引发跳闸、火灾甚至数据中断,直接影响金融服务的稳定性与客户信任。安科瑞 AESP110 系列智能终端配电传感器,以 “精准监测、主动预警、智能联动” 为核心,为银行场景打造全链路末端电气安全解决方案,让金融场所用电隐患 “早发现、早处置、零风险”。
一、银行末端电气安全的核心痛点
银行场景的用电环境具有高可靠性要求、多回路分散、24 小时不间断运行的特点,传统电气管理模式存在诸多短板:
隐患难察觉,被动应对风险:末端回路的过压、欠压、过流、漏电、温度异常等隐患,多为渐进式发展,人工巡检无法实时捕捉,易因小隐患引发大事故,如自助设备回路过载、机房插座线路老化发热等。
故障定位慢,影响业务连续:传统配电系统故障后,需人工逐回路排查,耗时久、效率低,若发生在营业时段,会直接导致网点停业、自助设备停机,造成客户流失与品牌损失。
监管合规压力大,数据追溯难:金融行业对电气安全有严格的监管要求,需留存完整的用电数据、隐患记录、处置台账,传统人工记录易遗漏、难追溯,无法满足合规审计需求。
运维成本高,管理效率低:银行网点分散、回路数量多,人工巡检需投入大量人力,且无法实现 24 小时不间断监控,运维成本高、管理难度大。
二、安科瑞 AESP110:银行末端电气安全的 “智能哨兵”
安科瑞 AESP110 系列智能终端配电传感器(引线接入型),专为末端配电回路设计,搭配配套通讯模块,形成 “终端监测 + 云端联动” 的完整解决方案,精准匹配银行场景的用电安全需求。
安科瑞
核心功能:全维度守护银行末端用电安全
全参数实时监测,隐患可视化
传感器可实时采集末端回路的电压、电流、功率、电能、温度、漏电(可选)等全量电参量,24 小时不间断监控。针对银行场景的高风险回路(如自助设备、机房插座、安防系统),可精准捕捉线路老化、过载、漏电、接头过热等隐患,数据实时上传至平台,让用电状态一目了然。
安科瑞
多维度主动预警,防患于未然
内置过压、欠压、过流、超温、漏电(可选)等多重保护逻辑,一旦监测到异常,立即通过平台推送告警信息(短信、APP、声光告警),实现 “隐患早预警、故障早处置”,避免隐患升级为事故,保障银行 24 小时业务连续运行。
安科瑞
快速故障定位,缩短停电时长
传感器与回路一一对应,故障发生时,平台可精准定位故障回路位置、故障类型,运维人员无需逐回路排查,直接赶赴现场处置,大幅缩短停电时间,将对业务的影响降至最低。
安科瑞
无线通讯 + 灵活组网,适配银行分散场景
终端采用 4G 无线通讯,无需复杂布线,安装时直接引线接入断路器下端,不改造原有配电结构,适配银行网点、机房、自助厅等分散场景;通讯模块支持 4G/RS485 上行,可将数据上传至银行本地监控平台或安科瑞能碳管理云平台,实现多网点集中监控、统一管理。
安科瑞
合规数据留存,满足监管要求
平台自动留存所有用电数据、告警记录、运维操作日志,生成完整的电气安全台账,可随时导出、追溯,完美满足金融行业对电气安全的监管合规要求,轻松应对审计检查。
安科瑞
低功耗高可靠,适配银行长期运行
产品采用导轨式 / 引线式安装,体积小巧,不占用过多配电箱空间;低功耗设计,长期运行稳定可靠,无需频繁维护,适配银行 24 小时不间断运行的需求。
三、方案核心优势:为什么银行选择安科瑞 AESP110?
场景化定制,精准匹配金融需求:针对银行场景的高可靠性、分散性、合规性要求,打造专属末端电气安全解决方案,从终端到平台全链路适配。
极简安装,不影响业务运行:引线式安装 + 无线通讯,无需停电改造、无需复杂布线,网点施工不影响正常营业,快速部署上线。
全生命周期运维,降本增效:从方案设计、安装调试到平台运维,安科瑞提供全流程技术支持,帮助银行实现电气安全从 “人工巡检” 到 “智能监控” 的转型,大幅降低运维成本。
品牌实力保障,金融行业标杆:安科瑞深耕电气安全领域多年,AESP110 系列产品已广泛应用于多家银行网点、数据中心,产品稳定性、方案成熟度经过市场验证,是银行电气安全改造的优选品牌。
安科瑞
四、结语
金融行业的电气安全,无小事、无死角。安科瑞 AESP110 智能终端配电传感器,以 “智能监测、主动防御、高效运维” 为核心,为银行打造末端电气安全的 “隐形防线”,让每一处回路都处于可控、可视、可管的状态,从根源上杜绝电气安全隐患,保障银行业务连续运行,守护金融安全与客户信任。
如需了解安科瑞 AESP110 产品在银行场景的详细落地方案、技术参数或报价,可随时联系安科瑞当地销售团队,获取专属定制化解决方案。
