PDRO还是小数分频频率合成器?聊一聊低相噪本振选型时踩过的坑和一点点心得 电子说
最近在做一个收发链路,本振部分选型又和同事杠上了。一方站PDRO,说相噪干净得一塌糊涂;一方推小数分频PLL,说现在芯片这么强,还做什么固定频点。最后坐下来把链路预算扒了一遍,结论挺有意思,趁着周末整理出来,抛砖引玉,也帮新手兄弟少走点弯路。
PDRO:一根筋的“低相噪特长生”
PDRO这东西,说白了就是把DRO(介质振荡器)那种极高的Q值发挥到了极致。它用的是取样鉴相,不走传统分频器那条路,所以没有N分频带来的20logN相噪恶化。
实际用下来什么感受?
拿10GHz的点频本振来说,好的PDRO模块在10kHz偏移处轻轻松松做到-130dBc/Hz往下,例如盛铂科技PDROUxxxx系列国产锁相介质振荡器可实现-132dBc/Hz,而且频段可达75GHz。这个指标有多重要?在雷达做动目标检测、或者给高速ADC当采样时钟时,近端相噪直接决定你能不能看到小信号旁边的“影子”。
而且PDRO特别省心。巴掌大的模块,给电就出信号,功耗低、体积小,不用配一堆寄存器去写驱动。唯一的问题就是——频率是“死的”。万一后面要改频点,硬件就得跟着动,灵活性基本为零。
盛铂科技PDRO系列锁相介质振荡器
小数分频综合器:成年人的“全都要”?
再看小数分频PLL+VCO的方案。以前大家老觉得小数分频杂散大、相噪差,但这两年工艺确实起飞了。
最香的是灵活性。一个宽频VCO加上小数分频,能覆盖好几个倍频程,步进可以精细到Hz级别。做通信基站、跳频电台或者信号源,这种方案基本是标配。写几行代码就能切频率,确实方便。
但得说句公道话:同频点下,单纯比10kHz以内的近端相噪绝对值,集成VCO的PLL方案目前还是比不过高品质PDRO模块。这是物理结构决定的,DRO那个谐振腔的Q值确实硬邦邦。
到底怎么选?看你的链路“忍不忍得了”
总有人问“哪个更好”,其实成年人不做选择,看的是场景和预算。
如果你的本振频率万年不动,且对近端噪声极度敏感——比如微波点对点回传、气象雷达、相噪分析仪的参考源——闭眼选PDRO。这时候花心思去调PLL环路带宽抑制噪声,不如直接用物理Q值硬扛。
如果你的系统需要捷变频,或者一个板子要兼容多个频段——比如通信测试设备、相控阵波束控制——必须上小数分频。其实小数分频频率综合器相噪也可以很低,例如安铂克科技的APUL系列国产频率综合器模块,相噪低至≤-130dBc/Hz@10kHz(10GHz),频率范围高达10GHz。
还有个折中的玩法:用小数分频PLL产生一个低频的干净参考,去驱动PDRO的取样鉴相器。虽然复杂了点,但在某些既要频率略微可变、又要极致远端噪声的特殊场合,确实管用。
最后唠叨两句
实际选型时,别光盯着数据手册上的1kHz偏移相噪那个单一数字看。你得看综合相噪曲线下的积分抖动、看环路带宽外的杂散分布、看整机的功耗和散热。
PDRO稳如老狗,PLL灵活多变,没有谁绝对碾压谁。具体选择看系统需要什么,成本,总的来说PDRO锁相介质振荡器成本低于频率综合器的。
