在轨道交通列车中,24V直流供电是为数众多的低压设备提供基础电力的关键环节。这一路电的稳定性,直接影响控制单元、信号采集等设备的正常运行。
庚罗电源DDB系列壁装电源,正是专为轨道交通24V车载供电设计的DC/DC转换器,可灵活安装。
1产品概述
DDB系列适配72V/110V车载系统,输出稳定24VDC,提供50W至500W功率等级,具有高海拔应用特点,满足EN 50155轨交标准,可在-40°C至+70°C环境下长期可靠运行。
2技术亮点
宽范围输入,适应车载电压波动
支持50.4–137.5VDC连续输入,动态条件下可低至43.2V、高至154V(t ≤1s)。
稳定的24V输出
输出电压24VDC(调整范围23.8–24.2V),输出电压精度优异。
完善的保护与状态监护
主要型号具备输出过压关断、空载及短路持续保护。100W及以上型号额外提供Power Fail信号,实时反馈输出电压状态。
3高可靠性设计
宽温工作:-40°C to +70°C(短时耐受+85°C),符合EN 50155 class Tx
振动冲击:50m/s²,通过IEC 61373
MTBF:部分型号可达50万小时(SN 29500,+40°C)
转化效率:典型值87–91%
防护等级:IP 20/IP 30/IP 40(依型号而定),金属外壳
电磁兼容:符合EN 50121-3-2
4产品选型
DDB系列壁装电源具备宽范围输入、稳定24V输出、完善的保护与监控、严苛环境适应性等多项核心优势,为轨道交通24V控制系统提供高可靠、可扩展的灵活供电解决方案。
定制化服务
轨道交通应用场景复杂多样,我们的产品全系列支持根据客户具体应用场景进行定制化开发——无论是输入电压范围、输出参数,还是结构尺寸、接口定义,均可与客户协同设计,提供真正适配的电源解决方案。
如您对DDB系列电源有进一步了解的需求,或需要定制化电源方案,欢迎通过官方渠道与我们联系!
