4月17日,禾赛科技在上海举办了“2026技术开放日”,正式发布全球首款6D全彩激光雷达超感光芯片“毕加索SPAD-SoC”。
与传统激光雷达只能感知物体三维空间信息不同,这款芯片实现了三维空间与色彩信息的芯片级像素融合,直接生成彩色点云数据。
芯片革命,从3D到6D的跨越
激光雷达技术的核心竞争已经从硬件结构转向芯片层面。禾赛此次发布的“毕加索SPAD-SoC”正是这一趋势的最新体现,实现了从单纯测距到全彩感知的跨越。
激光雷达技术自诞生以来,一直聚焦于精确测量物体的三维空间位置。无论是机械式、MEMS还是OPA方案,获取的都是XYZ坐标信息构成的“黑白点云”。
禾赛创始人兼CEO李一帆在发布现场表示:“传统激光雷达像是色盲的测量员,只能告诉系统‘那里有个东西,高2米,宽1米,距离30米’,但无法告诉系统这个东西是红色的交通灯,还是绿色的标识牌。”
毕加索SPAD-SoC芯片将彩色感光与TOF测距在芯片层面进行像素级融合,在同一颗芯片上同步感知三维空间和物体色彩,直接生成彩色点云。
这种原生融合意味着每个点都同时包含位置信息和颜色信息,实现了6D感知。所谓“6D”,即在传统的三维空间信息基础上,增加了红、绿、蓝三原色通道,构建了完整的彩色三维点云。
性能突破,PDE达到国际顶尖水平
毕加索SPAD-SoC芯片在核心性能参数上实现了显著突破,光子探测效率达到40%,处于国际领先水平。
光子探测效率是衡量SPAD芯片感知能力的核心指标,直接决定了激光雷达的探测距离和清晰度。PDE数值越高,意味着芯片对光子的捕获能力越强,能够实现更远距离、更高精度的探测。
毕加索SPAD-SoC芯片的PDE达到40%,意味着它在同样的激光功率下,能探测到更远的距离、更小的目标,并在更暗的环境下保持清晰的感知能力。
禾赛CTO向少卿解释说:“这就像在摄影中,传感器越大、进光量越多,照片就越清晰。毕加索芯片的高PDE值,让我们能够在同样的激光功率下看得更远、更清。”
这种性能提升在实际应用中具有重要意义,尤其是在恶劣天气和光照条件下,能够为自动驾驶系统提供更可靠的感知数据。
落地应用,ETX系列下半年量产
搭载毕加索芯片的全新ETX系列激光雷达将于2027年至2028年广泛搭载于多款旗舰车型,成为全球首个6D全彩超千线激光雷达平台。
禾赛宣布,ETX系列激光雷达将搭载毕加索SPAD-SoC进行全面升级。量产版ETX系列激光雷达将支持多种高线数方案,包括1080线、2160线和4320线等,满足不同场景的感知需求。
最引人注目的是,升级后的ETX平台实现了全球领先的测距能力。在10%反射率条件下,最远探测距离可达400米,而最大探测距离更是突破600米。
除了测距能力的显著提升,ETX平台在小目标识别方面也表现突出。它可以清晰识别多种常见道路障碍物,包括300米内的水马、280米内的小动物以及150米内的小木块。
禾赛预计,ETX系列激光雷达将在2026年下半年开始量产交付,并计划在2027年至2028年间,广泛搭载于多家主流车企的旗舰车型。
行业影响,自动驾驶感知能力升级
禾赛6D全彩激光雷达的推出,标志着自动驾驶感知技术从“拼接融合”进入“原生融合”时代,将极大提升系统的安全性与可靠性。
传统自动驾驶感知方案通常采用“摄像头+激光雷达”的多传感器融合方案。这种方式需要对不同传感器的数据进行时间同步、空间标定和数据融合,过程复杂且存在误差积累。
禾赛首席科学家孙恺指出:“我们的6D全彩激光雷达提供的每一个点都原生自带颜色信息,已经完成了像素级的时空对齐。这意味着自动驾驶系统不再需要‘猜’和‘计算’,可以直接‘看懂’路况。”
这种技术突破对自动驾驶的实际应用具有重要意义。自动驾驶系统能够更准确识别交通信号灯、车道线、施工指示牌等彩色关键信息,特别是在复杂光照条件和恶劣天气下,能够提供更可靠的感知数据。
禾赛的6D全彩激光雷达技术还可能推动智能驾驶系统的简化。随着单一传感器就能提供更全面的环境信息,未来的自动驾驶方案可能会减少对多传感器融合的依赖,从而降低系统复杂性和成本。
来源:禾赛科技
