6H14п+6H8C+6P1胆前级制作,6H14п+6H8C+6P1 preamplifier
关键字:6H14п+6H8C+6P1胆前级制作
6H14п+6H8C+6P1胆前级制作
前级放大器在音响系统中的作用举足轻重。笔者心中理想的前级放大器是:具有较高解析力,捕捉每一个音符和细节,充分领略音源的精彩,同时具有逼真的音场表现力、强烈的音乐感染力;乐声和谐自然,优美而含蓄,符合东方人的审美情趣,不经意间透露几分妩媚。略通音律而高烧不止的笔者一日大悟:何不制造“理想”前级放大器?空想不做有什么用?为了梦中的“橄榄树”,于是笔者的6H14п+6H8C+6P1胆前级就这样诞生了。
一、电路原理
1.放大部分
图1是本机放大部分的原理图。输入级兼电压放大由OTK生产的6H14п担任,为共阴极放大。6H14п产于1962年,采用玻壳小9脚双三极管封装,属旁热式中低μ低内阻电压放大管,参数见附表。本级供电电压为100VDC,阳极电阻取22kΩ,额定功率1W。阴极电阻取510Ω,额定功率0.5W。栅极电阻取220kΩ,额定功率0.5W。本级静态电流为2.6mA,栅负压为一1.36V,开环电压放大倍数为21倍。本级有电流负反馈与越级电压负反馈双重负反馈。
电压放大级由OTK产6H8C及南京6N8P(6H8C)轮流担任,共阴极放大。OTK的6H8C产于1958年,南京6N8P(6H8C)产于1961年,玻壳8脚双三极管封装,属旁热式低μ低内阻电压放大管,参数见附表。本级供电电压为260V ,阳极电阻取51kΩ,额定功率1W。阴极电阻取1.5kΩ,额定功率为0.5 W ;栅极电阻取220kΩ,额定功率0.5W。本级静态电流仍为2.6mA,栅负压为一4V,开环电压放大倍数为17倍。
电流输出级由6P1担任,采用曙光1977年J级产品。本级为阴极输出器,无电压放大功能,但有较强电流放大能力。本级供电电压为275VDC,阴极电阻取270Ω,额定功率2W;阴极负载电阻取2kΩ,额定功率5W;栅极电阻取270kΩ,额定功率0.5W。本级静态电流为33mA,栅负压为-9V,本级有100% 电压负反馈。6P1阳极功耗为6.6W。该阴极输出器若用6P14,则阴极电阻应取130Ω,额定功率2W,其余无需更改。
本机胆管参数见附表。
2.电源部分
图2是本机电源部分的原理图。电源电路采用传统电子管整流CLC滤波加充气管稳压电路。高压供电分两路:输入级与电压放大级共用一路,输出级一路,左右声道共用。两只高压变压器均使用同一型号的6灯电子管收音机的拆机品,额定功率为50W。滤波电感L1与L2均使用同一型号的上海无线电二十七厂的额定功率为45W的电子管收音机电源变压器一次侧代替。
| 参数\胆管
举报投诉
赚取积分 |
