音频转接线--用MP3播放器升级汽车音响,Audio Cable
关键字:音频转接线
作者:陈 云
 把MP3播放器改装在汽车音响系统里,效果不错,电路见图.将MP3的音频信号由耳机线取出后,再由电阻分压衰 减,送人转换开关进行不同信号的转换选择(MP3信号/磁带、收音信号),最后将选中的信号被送人汽车的功率放大电路进行放大。
   改装方法:首先拆下汽车的磁带放音部分,找到前置放大后的输出端和功放的输入端(这两端是相连的,只要找到其中一端便知道另一端了。它们一般是由一根两芯屏蔽线和接插件相连接的。接通电源,用镊子等金属物碰触输入端时,相应的扬声器应发出较强“喀喀”声),断开原前置放大的输出和功放的输入端,按图1的电路进行连接。开关可选用双刀双掷型的拨动开关或按钮开关,并用小螺钉固定于机仓内的适当位置。连线最好选用一根四芯屏蔽线。拾取MP3音频信号的耳机线可从废旧耳机中取得。
   试机:确保接线无误的情况下,才可通电试机。将新装的转换开关拨至磁带/收音位置,此时磁带放音和收音机应能正常。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
