FDS3590 80V N - Channel PowerTrench® MOSFET:高效DC/DC转换器的理想之选
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,对电路的性能和效率起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下Fairchild Semiconductor的FDS3590 80V N - Channel PowerTrench® MOSFET,看看它在DC/DC转换器设计中能带来怎样的优势。
文件下载:FDS3590-D.pdf
产品背景与更名说明
Fairchild Semiconductor已被ON Semiconductor整合。由于ON Semiconductor产品管理系统无法处理含下划线(_)的部件命名,Fairchild部件编号中的下划线将改为破折号(-)。大家可在ON Semiconductor网站(www.onsemi.com)上核实更新后的器件编号。
产品概述
FDS3590是一款专为提高DC/DC转换器整体效率而设计的N - Channel MOSFET,适用于同步或传统开关PWM控制器。与具有类似 (R_{DS(ON)}) 规格的其他MOSFET相比,它具有更快的开关速度和更低的栅极电荷,这使得它在驱动时更加容易和安全,即使在非常高的频率下也能保持良好的性能,从而提高DC/DC电源设计的整体效率。
产品特性
电气性能
- 低导通电阻:在 (V{GS}=10 V) 时,(R{DS(ON)} = 39 mOmega);在 (V{GS}=6 V) 时,(R{DS(ON)} = 44 mOmega)。低导通电阻可以有效降低功率损耗,提高电源效率。
- 低栅极电荷:有助于减少开关损耗,提高开关速度,使MOSFET能够快速响应控制信号。
- 快速开关速度:能够在短时间内完成开关动作,减少开关过程中的能量损耗。
- 高功率和电流处理能力:连续漏极电流可达6.5A,脉冲电流可达50A,能够满足高功率应用的需求。
绝对最大额定值
| Symbol |
Parameter |
Ratings |
Units |
| (V_{DSS}) |
Drain - Source Voltage |
80 |
V |
| (V_{GSS}) |
Gate - Source Voltage |
± 20 |
V |
| (I_{D}) |
Drain Current – Continuous (Note 1a) |
6.5 |
A |
– Pulsed |
50 |
A |
| (P_{D}) |
Power Dissipation for Single Operation (Note 1a) |
2.5 |
W |
(Note 1b) |
1.2 |
W |
(Note 1c) |
1.0 |
W |
| (T{J}, T{STG}) |
Operating and Storage Junction Temperature Range |
-55 to +150 |
°C |
热特性
- 热阻:
- 结到环境热阻 (R_{θJA})(Note 1a)为50 °C/W。
- 结到外壳热阻 (R_{θJC})(Note 1)为25 °C/W。
热阻的大小直接影响MOSFET的散热性能,合理的热设计可以确保MOSFET在工作过程中保持稳定的温度,提高可靠性。
封装与订购信息
| Device Marking |
Device |
Reel Size |
Tape width |
Quantity |
| FDS3590 |
FDS3590 |
13’’ |
12mm |
2500 units |
电气特性详解
雪崩额定值
- 单脉冲漏源雪崩能量 (W{DSS}):在 (V{DD} = 40 V),(I_{D} = 6.5 A) 条件下为175 mJ。
- 最大漏源雪崩电流 (I_{AR}) 为6.5A。
关断特性
- 漏源击穿电压 (BV{DSS}):在 (V{GS} = 0 V),(I_{D} = 250 µA) 时为80V。
- 击穿电压温度系数 (Delta BV{DSS}/Delta T{J}) 为88 mV/°C。
- 零栅压漏电流 (I{DSS}):在 (V{DS} = 64 V),(V_{GS} = 0 V) 时最大为1 µA。
导通特性
- 栅极阈值电压 (V{GS(th)n}):在 (V{DS} = V{GS}),(I{D} = 250 µA) 时为2 - 4V。
- 栅极阈值电压温度系数 (Delta V{GS(th)}/Delta T{J}) 为 - 6 mV/°C。
- 静态漏源导通电阻 (R{DS(on)}):在不同条件下有不同的值,如 (V{GS} = 10 V),(I_{D} = 6.5 A) 时典型值为32 mΩ,最大值为39 mΩ。
动态特性
- 输入电容 (C{iss}):在 (V{DS} = 40 V),(V_{GS} = 0 V),(f = 1.0 MHz) 时为1180 pF。
- 输出电容 (C_{oss}) 为171 pF。
- 反向传输电容 (C_{rss}) 为50 pF。
开关特性
- 开通延迟时间 (t{d(on)}):在 (V{DD} = 40 V),(I{D} = 1 A),(V{GS} = 10 V),(R_{GEN} = 6 Ω) 条件下典型值为11 ns,最大值为20 ns。
- 开通上升时间 (t_{r}) 典型值为8 ns,最大值为16 ns。
- 关断延迟时间 (t_{d(off)}) 典型值为26 ns,最大值为50 ns。
- 关断下降时间 (t_{f}) 典型值为12 ns,最大值为25 ns。
漏源二极管特性
- 最大连续漏源二极管正向电流 (I_{S}) 为2.1A。
- 漏源二极管正向电压 (V{SD}):在 (V{GS} = 0 V),(I_{S} = 2.1 A) 时典型值为0.74V,最大值为1.2V。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化、导通电阻随栅源电压的变化、传输特性、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、栅极电荷特性、电容特性、最大安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及瞬态热响应曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解MOSFET在不同工作条件下的性能,从而进行更优化的设计。
注意事项
- 脉冲测试条件:脉冲宽度 < 300us,占空比 < 2.0%。
- 热设计:热阻 (R_{θJA}) 会受到电路板设计的影响,不同的散热条件下热阻不同,如在1in²的2 oz铜焊盘上为50 °C/W,在0.04 in²的2 oz铜焊盘上为105 °C/W,在最小焊盘上为125 °C/W。
- 应用限制:ON Semiconductor产品不设计、不打算也未授权用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。如果买家将产品用于此类非预期或未授权的应用,需承担相应责任。
总结
FDS3590 80V N - Channel PowerTrench® MOSFET凭借其低导通电阻、低栅极电荷、快速开关速度和高功率处理能力等优势,为DC/DC转换器设计提供了高效、可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,结合其电气特性和热特性,进行合理的电路设计和热设计,以充分发挥该MOSFET的性能。大家在使用过程中是否遇到过类似MOSFET的散热问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
