深入剖析 onsemi FDS3890 双 N 沟道 MOSFET
在电子工程领域,MOSFET 作为关键的功率器件,对 DC - DC 转换器等电路的性能起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解 onsemi 公司推出的 FDS3890 双 N 沟道 MOSFET。
文件下载:FDS3890-D.PDF
一、产品概述
FDS3890 是一款专门为提高 DC - DC 转换器整体效率而设计的 N 沟道 MOSFET。无论是使用同步还是传统开关 PWM 控制器,它都能发挥出色的性能。与其他具有类似 (R_{DS(ON)}) 规格的 MOSFET 相比,FDS3890 具有更快的开关速度和更低的栅极电荷,这使得它在驱动时更加容易和安全,即使在非常高的频率下也能保持良好的性能,从而提高 DC - DC 电源供应设计的整体效率。
二、产品特性
2.1 电气性能
电流和电压额定值 :能够承受 4.7 A 的连续电流和 80 V 的漏源电压,满足多种应用场景的需求。
导通电阻 :在 (V{GS}=10 V) 时,(R {DS(ON)} = 44 mOmega);在 (V{GS}=6 V) 时,(R {DS(ON)} = 50 mOmega)。较低的导通电阻有助于降低功率损耗,提高效率。
2.2 其他特性
快速开关速度 :能够快速响应开关信号,减少开关损耗。
高性能沟槽技术 :实现极低的 (R_{DS(ON)}),进一步提高了效率。
高功率和电流处理能力 :可以处理较大的功率和电流,适用于高功率应用。
环保特性 :无铅和无卤化物,符合环保要求。
三、绝对最大额定值
Symbol
Parameter
Ratings
Unit
(V_{DSS})
漏源电压
80
V
(V_{GSS})
栅源电压
± 20
V
(I_{D})
连续漏极电流(注 1a)、脉冲电流
4.7、20
A
(P_{D})
双路操作功率耗散
2
W
单路操作功率耗散(注 1a、1b、1c)
1.6、1.0、0.9
(T{J}),(T {stg})
工作和存储结温范围
-55 至 +175
°C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
四、热特性
热特性对于 MOSFET 的性能和可靠性至关重要。FDS3890 的热阻 (R_{theta JA})(结到环境热阻)在不同的安装条件下有所不同:
当安装在 1 (in^{2}) 的 2 oz. 铜焊盘上时,(R_{theta JA}=78 °C/W)。
当安装在 0.04 (in^{2}) 的 2 oz. 铜焊盘上时,(R_{theta JA}=125 °C/W)。
当安装在最小焊盘上时,(R_{theta JA}=135 °C/W)。
五、电气特性
5.1 雪崩特性
单脉冲漏源雪崩能量 (E{DSS}) 在 (V {DD}=40 V),(I_{D}=4.7 A) 时,最大值为 175 mJ。
最大漏源雪崩电流 (I_{AR}) 最大值为 4.7 A。
5.2 关断特性
漏源击穿电压 (BV{DSS}) 在 (V {GS}=0 V),(I_{D}=250 μA) 时为 80 V。
零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在 (V {DS}=64 V),(V_{GS}=0 V) 时,典型值为 1 μA。
5.3 导通特性
栅极阈值电压 (V_{GS(th)}) 范围为 2 - 4 V,典型值为 2.3 V。
导通电阻 (R{DS(on)}) 在不同条件下有不同的值,例如在 (V {GS}=10 V),(I_{D}=4.7 A) 时,典型值为 34 mΩ,最大值为 50 mΩ。
5.4 动态特性
输入电容 (C{iss}) 在 (V {DS}=40 V),(V_{GS}=0 V),(f = 1.0 MHz) 时,典型值为 1180 pF。
输出电容 (C_{oss}) 典型值为 171 pF。
反向传输电容 (C_{rss}) 典型值为 50 pF。
5.5 开关特性
开启延迟时间 (t{d(on)}) 在 (V {DD}=40 V),(I_{D}=1 A) 时,典型值为 20 ns。
开启上升时间 (t{r}) 在 (V {GS}=10 V),(R_{GEN}=6 Omega) 时,典型值为 16 ns。
5.6 漏源二极管特性
最大连续漏源二极管正向电流 (I_{S}) 最大值为 1.3 A。
漏源二极管正向电压 (V{SD}) 在 (V {GS}=0 V),(I_{S}=1.3 A) 时,典型值为 0.74 V,最大值为 1.2 V。
六、典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化、导通电阻随栅源电压的变化、传输特性、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、栅极电荷特性、电容特性、最大安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及瞬态热响应曲线等。这些曲线对于工程师在设计电路时评估器件的性能非常有帮助。
七、总结
FDS3890 双 N 沟道 MOSFET 凭借其出色的性能和特性,在 DC - DC 转换器等应用中具有很大的优势。它的快速开关速度、低导通电阻、高功率和电流处理能力以及良好的热特性,使得它能够提高电路的效率和可靠性。不过,在实际应用中,工程师还需要根据具体的电路要求和工作条件,仔细评估和选择合适的器件。你在使用 MOSFET 时有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
