LM43600PWPEVM评估模块:设计与使用全解析
在电子工程师的日常工作中,评估模块是验证和测试芯片性能的重要工具。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的LM43600PWPEVM评估模块,看看它能为我们带来哪些便利和价值。
文件下载:LM43600PWPEVM.pdf
LM43600PWPEVM评估模块简介
LM43600PWPEVM评估模块主要用于评估LM43600宽输入电压Simple Switcher®降压调节器的运行和性能。这款调节器具有诸多出色特性,输出电压可在1V至28V之间灵活配置,采用同步整流技术,频率范围可在200kHz至2.2MHz之间进行调节。此外,它还支持外部频率同步、具备电源良好(PG)标志,并且有精确使能功能,可用于编程欠压锁定(UVLO)和内部补偿。该评估模块默认配置的输出电压为3.3V,开关频率为500kHz。若你想了解更多详细特性和可选配置,可参考LM43600的数据手册。评估模块中包含一个DC - DC转换器,具体的器件和封装配置如下表所示: CONVERTER IC PACKAGE
U1 LM43600 (PWP) HTSSOP - 16
评估模块的设置与连接
输入输出连接器
  • VIN:位于J2端子,是转换器的电源输入端子。该端子边缘连接器还提供电源(VIN)和接地(GND)连接,方便用户将评估模块连接到线束上。
  • VOUT:位于J3端子,是转换器的稳压输出电压端子。同样,其边缘连接器也提供电源(VOUT)和接地(GND)连接,便于连接到线束。
  • GND:位于J2和J3端子,是转换器的接地参考。边缘连接器提供接地连接,用于将评估模块连接到线束。
测试点功能
  • EN:用于使能转换器,当提供大于2.2V(典型值)的电压时可使能。若使用电阻分压器,也可用于监测该引脚的电压。LM43600PWPEVM为精确使能应用预先组装了电阻RENT和RENB,当VIN > 3.5V时,调节器将被使能,使能电压可通过公式[Enable_Voltage =VIH_EN cdotleft(1+frac{ RENT }{ RENB }right) ]计算得出。
  • PG:用于监测电源良好标志,该标志指示输出电压是否达到调节点。此引脚为开漏输出,需要连接上拉电阻到合适的逻辑电压(任何小于14V的电压)。评估模块上预装了一个100kΩ的电阻RPG1连接到PG引脚,并引出到PG_PULL UP测试点。
  • PG_PULL UP:是预装的100kΩ上拉电阻RPG1的顶部连接点,直接连接到开漏PG引脚。可向该测试点提供合适的电压,或将其直接连接到VOUT测试点以观察PG标志的操作。
  • BIAS:用于监测BIAS电压。评估模块上预装了一个4.7µF的电容从BIAS引脚连接到地(GND),该节点通过底层预装的零欧姆电阻(RBIAS)连接到VOUT。
  • SYNC:是转换器可选外部输入时钟的输入端子。若使用外部时钟,其频率必须在200kHz至2.2MHz之间。评估模块上安装了一个100kΩ的下拉电阻(RSYNC)。
  • SW:用于监测开关引脚的电压和电压调节器的开关频率。在进行任何电磁干扰(EMI)测量之前,需移除该测试点。
  • VSUPPLY:边缘连接器的第9引脚,用于通过板上的LC滤波器(如果进行传导EMI/EMC测量需要)提供输入电压。Lin和Cd组件焊盘位于评估模块的底部,有关组件值的初始建议可参考评估模块的原理图。
输入电压与负载设置
转换器的输入电压(VIN)范围应设置在3.5V至36V的工作电压范围内。若连接负载,应将其连接到VOUT端子,且负载电流不应超过最大负载电流0.5A。
评估模块的操作要点
输出电压设置
为确保LM43600正常运行,需按上述要求正确配置VIN、GND和VOUT。在此配置下,通电后设备将启动,调节器的输出电压(VOUT)将达到设定值。评估模块的默认输出电压为3.3V,若需设置其他输出电压,可更换反馈引脚的电阻分压器RFBT和RFBB,具体电阻值的选择请参考数据手册。
开关频率调整
LM43600PWPEVM的默认频率为500kHz。若需要在200kHz至2.2MHz的频率范围内设置其他频率,可更改RT电阻值,同样需参考数据手册选择合适的RT电阻。此外,为保证控制环路正常运行,还必须更改电感器(L_36V_LC)和总输出电容。
评估模块的电路布局与物料清单
电路布局特点
LM43600PWPEVM的电路板布局具有多个特点,评估模块提供了电阻、电容和测试点,可用于配置输出电压、精确使能引脚、设置频率和进行外部时钟同步。PWP HTSSOP - 16封装具有外露的散热焊盘,必须将其焊接到PCB上的铜焊盘上,以实现最佳散热性能。PCB采用4层设计,顶层和底层有2oz铜平面,中间层有1oz铜平面,通过散热焊盘下方的一系列散热过孔连接到所有四层,有助于散热。同时,为方便连接电源、负载和监测关键信号,设置了测试点;还提供了12引脚边缘连接器,便于使用线束(配套连接器的零件编号为:EDAC Inc的307 - 020 - 500 - 202)。
物料清单
为了方便大家进行开发和维护,这里给出500kHz配置下LM43600PWPEVM的物料清单(部分器件数量为0可能表示可选或备用): Designator Description Manufacturer PartNumber Quantity
!PCB Printed Circuit Board Any SV601083 1
C04, C05 CAP, CERM, 0.022µF, 100V, +/-5%, X7R, 0805 AVX 08051C223JAT2A 2
CBIAS CAP, CERM, 4.7µF, 50V, +/-10%, X5R, 0805 TDK C2012X5R1H475K125AB 1
U1 3.5 - 36V 0.5A Step Down Converter Texas Instruments LM43600PWP 1
评估模块使用的注意事项
使用范围限制
该评估模块仅适用于产品或软件开发人员在研发环境中对德州仪器半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不能直接或间接组装到任何成品中,也不适合消费者或家庭使用,禁止用户出于商业目的进行销售、再许可、租赁、出租、出借、转让或分发等操作。
有限保修
德州仪器保证评估模块在交付给用户后的90天内符合其公布的规格,但对于因用户疏忽、滥用、不当安装或测试等非德州仪器原因导致的缺陷,以及用户对评估模块进行的任何更改或修改所导致的问题不承担责任。如果评估模块不符合保修规定,德州仪器的责任仅限于选择修理、更换或退还用户相应款项,但仅限于在保修期内返回指定地址且经德州仪器确定不符合保修规定的评估模块。
法规注意事项
不同地区对评估模块的使用有不同的法规要求。例如,在美国,未获得FCC批准的套件不能作为成品转售或销售,除非获得所有必要的FCC设备授权;标注为符合FCC Part 15的设备在使用时也有相关限制和干扰声明。在加拿大、日本等地区,也有各自的法规要求,如在日本使用被视为“射频产品”的评估模块,需遵循特定的使用规则,否则可能会面临处罚。
安全警告
评估模块不能用于功能安全和/或安全关键评估,包括但不限于生命支持应用的评估。用户在操作前必须阅读并遵守用户指南和相关文档中的警告和限制通知,确保在推荐的规格和环境条件下操作,避免因超出规格范围而导致人身伤害、财产损失或设备损坏。同时,评估模块仅适用于技术合格的专业电子专家,用户需承担正确、安全使用和处置评估模块的全部责任。
总的来说,LM43600PWPEVM评估模块为我们评估LM43600降压调节器提供了一个便捷的平台,但在使用过程中,我们需要严格遵守各项规定和注意事项,以确保评估工作的顺利进行和自身安全。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
