德州仪器LM43603EVM评估模块使用指南
一、引言
德州仪器的LM43603EVM评估模块为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估LM43603宽输入电压Simple Switcher®降压调节器的性能。该调节器具有1 - 28V的可配置输出电压、同步整流功能以及200kHz - 2.2MHz的可调频率范围,还支持外部频率同步、电源良好(PG)标志、精确使能以编程欠压锁定(UVLO)和内部补偿等特性。LM43603EVM默认配置为输出电压3.3V,开关频率500kHz。
文件下载:LM43603PWPEVM.pdf
二、模块配置
2.1 器件与封装
EVM包含一个DC - DC转换器,具体配置如下: 转换器 IC 封装
U1 LM43603 (PWP) HTSSOP - 16
2.2 输入输出连接器
  • VIN:J2上的端子,是转换器的电源输入端子,边缘连接器还提供电源(VIN)和接地(GND)连接,方便用户将EVM连接到线束。
  • VOUT:J3上的端子,是转换器的稳压输出电压,边缘连接器同样提供电源(VOUT)和接地(GND)连接。
  • GND:J2和J3上的端子,是转换器的接地参考,边缘连接器提供GND连接。
  • EN:测试点,通过提供大于2.2V(典型值)的电压来启用转换器,也可用于监测该引脚的电压。LM43603EVM专为精确使能应用构建,预装配了电阻RENT和RENB。当VIN > 3.5V时,调节器将被启用,启用电压可通过公式 (Enable_Voltage = VIH_EN cdotleft(1+frac{ RENT }{ RENB }right)) 计算。
  • PG:测试点,用于监测电源良好标志,该标志指示输出电压是否达到调节点。此引脚为开漏输出,需要一个上拉电阻连接到合适的逻辑电压(任何小于14V的电压)。预安装了一个100kΩ的电阻RPG1连接到PG引脚,并引出到PG_PULL UP测试点。
  • PG_PULL UP:测试点,是预装配的100kΩ RPG1上拉电阻的顶部连接,直接连接到开漏PG引脚。向该测试点提供合适的电压,或将其直接连接到VOUT测试点,可观察PG标志的操作。
  • BIAS:测试点,用于监测BIAS电压。预安装了一个4.7µF的电容从BIAS引脚连接到接地(GND),该节点通过底层预安装的零欧姆电阻(RBIAS)连接到VOUT。
  • SYNC:测试点,是转换器可选外部输入时钟的输入端子。如果使用,外部时钟频率必须在200kHz - 2.2MHz之间。EVM上安装了一个100kΩ的下拉电阻(RSYNC)。
  • SW:测试点,用于监测开关引脚的电压和电压调节器的开关频率。在进行任何电磁干扰(EMI)测量之前,需移除该测试点。
  • VSUPPLY:边缘连接器引脚#9,用于通过板载LC滤波器(如果进行传导EMI/EMC测量需要)提供输入电压。Lin和Cd组件焊盘位于EVM的底部。
三、模块设置
3.1 输入电压范围
将转换器的输入电压(VIN)范围设置在3.5V - 36V的工作电压范围内。如果驱动负载,应将其施加到VOUT端子,且负载电流不应超过最大负载电流3A。
3.2 输出电压和频率设置
  • 输出电压:LM43603EVM的默认输出电压为3.3V。若要设置其他输出电压,可更换反馈引脚电阻分压器RFBT和RFBB,具体电阻值选择请参考数据手册。
  • 频率设置:默认频率为500kHz。若需要其他频率(200kHz - 2.2MHz范围内),可更改RT电阻值,同时必须更改电感器(L_36_V_HC)和总输出电容,以确保控制环路正常运行。
四、模块操作
4.1 基本操作
对于LM43603的正常运行,VIN、GND和VOUT应按上述说明正确配置。在此配置下,通电后设备将启动,调节器的输出电压(VOUT)将达到适当值。
4.2 改变参数
根据实际需求,可通过更换电阻等方式改变输出电压和频率。但在进行这些操作时,要注意参考数据手册,确保参数选择正确。
五、电路板布局
LM43603EVM的电路板布局提供了电阻、电容和测试点,用于配置输出电压、精确使能引脚、设置频率和外部时钟同步。PWP HTSSOP - 16封装有一个外露的散热垫,必须焊接到PCB上的铜焊盘以实现最佳散热性能。PCB采用4层设计,顶部和底部有2oz铜平面,中间层有1oz铜平面,通过散热垫下方的热过孔阵列连接到所有四层以散热。同时,提供了测试点,方便连接电源、所需负载并监测关键信号,12针边缘连接器可用于连接线束。
六、物料清单
文档中给出了LM43603EVM在500kHz配置下的物料清单,涵盖了各种电阻、电容、电感、连接器等元件的详细信息,包括型号、制造商、数量等,为工程师进行设计和调试提供了参考。
七、使用限制和注意事项
7.1 使用限制
  • EVM仅用于产品或软件开发人员在研发环境中对德州仪器半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不得直接或间接组装到任何成品中,也不适合消费者或家庭使用。
  • 不得将EVM用于功能安全和/或安全关键评估,包括但不限于生命支持应用评估。
7.2 安全警告
  • 用户必须在德州仪器推荐的规格和环境条件下操作EVM,超过指定的性能评级和规格可能导致人身伤害、死亡或财产损失。
  • EVM仅由技术合格的专业电子专家使用,用户需承担正确和安全处理及使用EVM的所有责任和义务。
7.3 法规注意事项
不同国家和地区对EVM有不同的法规要求,如美国的FCC规则、加拿大的Industry Canada规定、日本的无线电法等。用户在使用EVM时,需遵守相应的法规要求。
八、保修和退货政策
8.1 保修
德州仪器保证TI EVM在交付给用户后的90天内符合其公布的规格。但对于因疏忽、误用、不当安装或测试等非德州仪器原因造成的缺陷,以及用户对EVM进行的任何更改或修改导致的缺陷,德州仪器不承担责任。如果EVM不符合保修条件,德州仪器将选择修理、更换或贷记用户账户。
8.2 退货
除特殊情况外,德州仪器不提供退款、退货或换货服务。如果用户认为对EVM的收费有误或交付违反适用订单,应联系德州仪器。所有退款将在组件退回后的30个工作日内全额退还,不包括任何邮费或包装成本。
工程师们在使用LM43603EVM评估模块时,要充分了解其各项特性和使用要求,严格按照操作指南进行操作,以确保模块的正常运行和安全使用。大家在实际应用中是否遇到过类似模块使用的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
