德州仪器LM46001EVM评估模块评测:高效稳定的降压调节器解决方案
作为一名电子工程师,在日常的设计工作中,评估模块(EVM)是我们验证和测试新设备性能的重要工具。今天,我将为大家详细介绍德州仪器(Texas Instruments)的LM46001EVM评估模块,它主要用于评估LM46001宽输入电压Simple Switcher®降压调节器的运行和性能。
文件下载:LM46001PWPEVM.pdf
一、LM46001EVM评估模块概述
1.1 主要特性
LM46001EVM评估模块中的LM46001降压调节器具备诸多出色特性。其输出电压可在1V至28V之间进行配置,能够满足多种不同的应用需求。采用同步整流技术,有效提高了电源转换效率。频率调节范围在200kHz至2.2MHz之间,还支持外部频率同步,为设计带来了更大的灵活性。此外,它配备了电源良好(PG)标志、精确使能功能,可用于编程欠压锁定(UVLO)和内部补偿。
1.2 默认配置
该评估模块默认配置为输出电压3.3V,开关频率500kHz。若你需要了解更多功能特性、详细描述以及可选配置,可以参考LM46001的数据手册。评估模块中包含了一个DC - DC转换器,具体的设备和封装配置如下表所示: CONVERTER IC PACKAGE
U1 LM46001 (PWP) HTSSOP - 16
二、评估模块的设置
2.1 输入/输出(I/O)连接器说明
  • VIN:位于J2端子,是转换器的电源输入端子。通过边缘连接器,可提供电源(VIN)和接地(GND)连接,方便用户将评估模块连接到线束。
  • VOUT:位于J3端子,是转换器的稳压输出电压端子。同样,边缘连接器提供电源(VOUT)和接地(GND)连接,便于连接线束。
  • GND:J2和J3上的端子为转换器的接地参考。边缘连接器提供GND连接,用于将评估模块连接到线束。
  • EN:测试点,用于通过提供大于2.2V(典型值)的电压来启用转换器。在存在电阻分压器的情况下,也可用于监测该端子上的电压。LM46001EVM针对精确使能应用进行了设计,预先组装了电阻RENT和RENB。当VIN > 3.5V时,调节器将被启用,该阈值可通过特定公式计算得出。
  • PG:测试点,用于监测电源良好标志。该标志指示输出电压是否达到其调节点。此端子为开漏输出,需要一个上拉电阻连接到合适的逻辑电压(任何小于14V的电压)。评估模块上预先安装了一个100kΩ的电阻RPG1,连接到PG端子,并引出到PG_PULL UP测试点。
  • PG_PULL UP:测试点,是预先组装的100kΩ RPG1上拉电阻的顶部连接点,直接连接到开漏PG端子。向该测试点提供合适的电压,或将其直接连接到VOUT测试点,即可观察PG标志的操作。
  • BIAS:测试点,用于监测BIAS电压。评估模块上预先安装了一个4.7µF的电容,从BIAS端子连接到接地(GND)。该节点通过底层预先安装的零欧姆电阻(标记为RBIAS)连接到VOUT。
  • SYNC:测试点,是转换器可选外部输入时钟的输入端子。若使用外部时钟,其频率必须在200kHz至2.2MHz之间。评估模块上安装了一个100kΩ的下拉电阻(RSYNC)。
  • SW:测试点,用于监测开关端子上的电压和电压调节器的开关频率。在进行任何电磁干扰(EMI)测量之前,需移除该测试点。
  • VSUPPLY:边缘连接器的9号端子,用于通过板载LC滤波器(如果进行传导EMI/EMC测量需要使用)提供输入电压。Lin和Cd组件焊盘位于评估模块的底部。具体的组件值可参考评估模块的原理图进行初始建议。
2.2 输入电压和负载设置
转换器的输入电压(VIN)范围应设置在3.5V至60V的工作电压范围内。若驱动负载,应将其施加到VOUT端子,且负载电流不得超过最大负载电流1A。
三、评估模块的操作
3.1 启动配置
为确保LM46001正常运行,需要按照上述说明正确配置VIN、GND和VOUT。在此配置下,当施加电源时,设备将启动,调节器的输出电压(VOUT)将达到合适的值。LM46001EVM的默认输出电压设置为3.3V。若需要设置其他输出电压,可以通过更换反馈端子电阻分压器RFBT和RFBB来实现,具体的电阻值选择请参考数据手册。
3.2 频率设置
LM46001EVM的默认频率为500kHz。若需要其他频率,可在200kHz至2.2MHz的频率范围内,通过更改RT电阻值来实现。同样,具体的RT电阻选择请参考数据手册。此外,为了保证控制环路的正常运行,还需要相应地更改电感器(L_60V_LC)和总输出电容。
四、评估模块的原理图和布局
4.1 原理图
LM46001EVM的原理图展示了其电路设计,为用户提供了详细的电路信息,有助于深入了解模块的工作原理。
4.2 布局设计
评估模块的布局设计充分考虑了散热和测试便利性。PWP HTSSOP - 16封装提供了一个外露的散热垫,必须将其焊接到PCB上的铜焊盘上,以实现最佳的散热性能。PCB采用4层设计,顶层和底层为2oz铜平面,中间层为1oz铜平面,并通过散热垫下方的一系列散热过孔连接到所有四层,用于散热。同时,评估模块提供了多个测试点,方便连接电源、负载和监测关键信号。12端子边缘连接器可用于连接线束(配套连接器部件编号:EDAC Inc的307 - 020 - 500 - 202)。
五、评估模块的物料清单
文档中详细列出了LM46001EVM在500kHz配置下的物料清单(BOM),包括各种电阻、电容、电感、连接器和IC等组件的详细信息,为用户提供了清晰的物料采购和替换参考。
六、使用注意事项
6.1 适用范围
LM46001EVM评估模块仅适用于产品或软件开发人员在研发环境中对德州仪器半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析。它并非直接可用的成品,不得直接或间接组装到任何成品中。该评估模块不适合消费者或家庭使用,用户不得将其用于商业目的,包括销售、再许可、租赁、出租、出借、转让或分发。
6.2 保修和责任限制
德州仪器对评估模块提供90天的保修,保证其符合公布的规格。但对于因用户疏忽、误用、不当安装或测试造成的缺陷,以及用户对评估模块进行的任何更改或修改导致的问题,德州仪器不承担责任。若评估模块不符合保修条件,德州仪器的责任仅限于选择修复、更换或为用户账户提供信用。
6.3 监管通知
不同国家和地区对评估模块有不同的监管要求。在美国,未获得FCC批准的评估模块不能作为成品转售或销售,除非获得所有必要的FCC设备授权。符合FCC Part 15规定的设备,在运行时需满足一定条件,且未经授权的更改可能会导致用户失去操作设备的权限。在加拿大和日本,也有各自的监管要求和使用注意事项,用户需严格遵守。
6.4 使用限制和警告
评估模块不得用于功能安全和/或安全关键评估,包括但不限于生命支持应用的评估。用户在操作评估模块之前,必须阅读并遵循用户指南和其他相关文档中的警告和限制通知。操作时应在推荐的规格和环境条件下进行,避免超出规定的性能评级和规格,以免造成人身伤害、死亡或财产损失。该评估模块仅适用于技术合格的专业电子专家,用户需对其正确和安全的处理及使用负责。
七、总结
德州仪器的LM46001EVM评估模块为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估LM46001降压调节器的性能。其丰富的特性和灵活的配置选项,使其适用于多种不同的应用场景。然而,在使用过程中,用户需要严格遵守相关的使用说明和注意事项,以确保评估模块的正常运行和自身安全。你在使用类似评估模块时,是否也遇到过一些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
