在电子工程领域,电源转换器的设计与评估至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的LM5001 Boost评估板为工程师提供了一个基于升压拓扑的全功能电源转换器,用于评估LM5001高压开关模式调节器。以下将详细介绍该评估板的设计、性能及使用中的注意事项。
该印刷电路板由2层1盎司铜层FR4材料组成,总厚度为0.062英寸。在PCB布局时,要特别注意接地引脚(引脚4)与输出电容器的接近程度。将接地引脚靠近输出电容器,可使开关周期的导通和关断部分都有恒定电流流过电路板,从而最小化输出纹波。若接地引脚靠近输入电容器,在开关导通时传导环路面积小,关断时面积大,会导致高di/dt情况,增加输出纹波和噪声。
在低输入电压下运行时,评估板满载时可吸取高达500mA的电流,而最大额定输出电流为150mA。因此,连接电源和负载时,要选择正确的连接器和电线尺寸,并监控评估板的输入和输出电流,直接在评估板的输出端子测量电压,避免因负载连接电线的电压降导致测量不准确,这在精确测量效率时尤为重要。使用示波器测量输出纹波时,不要使用电线接地引线,应使用弹簧接地夹连接示波器探头的暴露接地环,或去除探头护罩,将探头接地连接到输出接地端子,同时将探头尖端连接到输出端子,以最小化接地引线的环路面积。
电源和电缆对于评估板应呈现低阻抗电压源特性。高电感的电源引线(如典型的台式电源使用的那种)可能导致LM5001不稳定或对负载瞬变响应不佳,这是由于电源布线的电感与评估板输入电容器相互作用,在由输入布线电感和输入电容器值定义的频率处引起串联谐振LC振荡。在某些情况下,可能需要在输入电容器上并联一个额外的电容器,将谐振频率移离LM5001的单位增益交叉频率。将输入电源线绞合在一起可降低电感和潜在问题。在接近最大额定电压上电时,由于电源线的电感可能导致过冲和振铃,因此应缓慢升高电压以避免过冲。
应选择合适的电子负载,其最大额定电压应达到48V或更高。同时,要始终监控电流和电压,并确保为负载提供足够的冷却。
LM5001会逐周期监控通过电感器的峰值电流。如果电感器尺寸足够大,在峰值电流限制下不会饱和,则短路可以无限期保持,而不会损坏设备或使其进入热关断状态。
在典型启动过程中,输入电压为20V、负载为150 mA时,输出电压无过冲现象,表明评估板启动稳定。
当负载从15 mA变化到150 mA时,输出电压的下垂和过冲极小,显示出良好的负载瞬态响应。
输入电压为20V、负载为150 mA时,直接在输出电容器两端观察到的典型输出纹波波形,适用于大多数负载和输入电压情况。
在整个输入电压和输出电流范围内,功率效率曲线显示,在额定满载时峰值效率超过90%,且在输入电压范围内保持较高效率。
输入电压为20V、负载电流为150 mA时,增益曲线起始约60dB,相位曲线起始约45°,0dB交叉频率为11 kHz,相位裕度为70°,表明系统具有较好的稳定性和动态响应。
评估板的物料清单涵盖了多种电容、电阻、二极管、电感器、连接器和调节器等元件,每个元件都有明确的型号、数量和参数,为工程师提供了详细的元件信息,方便进行元件替换和故障排查。
提供了评估板的丝印层、顶层和底层布局图,工程师可以参考这些图纸进行电路板的制作和调试。
德州仪器的LM5001 Boost评估板为工程师提供了一个全面的平台,用于评估LM5001高压开关模式调节器的性能。在使用过程中,工程师需要注意供电和负载的正确连接,以确保评估板的稳定运行。同时,通过对评估板性能特性的分析,可以更好地了解其在不同工作条件下的表现,为实际应用提供参考。你在使用类似评估板时,是否也遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
