作为一名电子工程师,在功率和驱动放大器设计中,我们总是在寻找性能卓越且稳定的器件。今天就和大家深入探讨一下 HMC450QS16G / 450QS16GE 这款高性价比的功率放大器。
文件下载:HMC450.pdf
HMC450QS16G / 450QS16GE 在多个通信领域表现出色,非常适合用于功率和驱动放大器应用,如 GSM、GPRS、Edge、CDMA 以及 WCDMA 等通信标准。同时,在基站和中继器等设备中也能发挥重要作用。大家在实际项目中,是否也经常会在这些场景下使用功率放大器呢?
集成的功率控制(Vpd)功能非常实用,可以实现全功率关断,或者对射频输出功率和电流进行精确控制。这对于需要根据不同工作场景调整功率的应用来说,是一个非常重要的特性。
该放大器包含在 HMC - DK002 设计套件中,为工程师提供了便捷的开发环境,能够加快产品的研发周期。
HMC450QS16G 和 HMC450QS16GE 是高效的 GaAs InGaP HBT 中功率 MMIC 放大器,工作频率范围在 800 - 1000 MHz。它采用低成本的 16 引脚表面贴装封装,并且与更高频段的 HMC413QS16G(1.6 - 2.3 GHz)功率放大器具有相同的引脚排列和功能,方便工程师进行不同频段的设计切换。
在 +5V 供电电压下,仅需少量外部组件,该放大器就能提供 26 dB 的增益、+40 dBm 的 OIP3 和 +28.5 dBm 的饱和功率。高增益和高输出 IP3 的组合,使其成为蜂窝、PCS 和 3G 应用的理想线性驱动放大器。大家在使用类似频段的放大器时,是否也会关注这些性能指标之间的平衡呢?
| 在 (T_{A}= + 25^{circ}C),(V s = + 5V),(V p d = + 4V) 的条件下,其电气规格如下表所示: | Parameter | Min. | Typ. | Max. | Units |
| Frequency Range | 0.8 - 1.0 | GHz | |||
| Gain | 23 | 26 | dB | ||
| Gain Variation Over Temperature | 0.015 | 0.025 | dB/°C | ||
| Input Return Loss | 17 | dB | |||
| Output Return Loss | 13 | dB | |||
| Output Power for 1 dB Compression (P1dB) | 23 | 26 | dBm | ||
| Saturated Output Power (Psat) | 28.5 | dBm | |||
| Output Third Order Intercept (IP3) [2] | 37 | 40 | dBm | ||
| Noise Figure | 8 | dB | |||
| Supply Current (Icq) | 310 | mA | |||
| Control Current (Ipd) | 12 | mA | |||
| Switching Speed tON, tOFF | 10 | ns |
这些参数为我们在实际设计中提供了重要的参考依据,大家在设计时一定要根据具体应用场景合理选择和使用这些参数。
| 为了保证放大器的正常工作和使用寿命,我们需要了解其绝对最大额定值: | 项目 | 数值 |
| 集电极偏置电压 (Vcc) | +5.5 Vdc | |
| 控制电压 (Vpd1, Vpd2) | +5Vdc | |
| RF 输入功率 (RFIN)(Vs = +5Vdc, VPD = +4.0 Vdc) | +10 dBm | |
| 结温 | 150 °C | |
| 连续功耗 (T = 85 °C)(85 °C 以上每升高 1°C 降额 28 mW) | 1.86 W | |
| 热阻(结到接地焊盘) | 35 °C/W | |
| 存储温度 | -65 到 +150 °C | |
| 工作温度 | -40 到 +85 °C |
在实际使用中,必须严格遵守这些额定值,避免因超出范围而损坏器件。
| Pin Number | Function | Description | Interface Schematic |
| 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15 | GND | Ground: Backside of package has exposed metal ground slug that must be connected to ground thru a short path. Vias under the device are required. | |
| 3, 14 | Vpd1, Vpd2 | Power Control Pin. For maximum power, this pin should be connected to 4.0V. For 5V operation, a dropping resistor is required. A higher voltage is not recommended. For lower idle current, this voltage can be reduced. | |
| 6 | RFIN | This pin is AC coupled and matched to 50 Ohms from 0.8 to 1.0 GHz. | |
| 11, 12 | RFOUT | RF output and bias for the output stage. | |
| 16 | Vcc | Power supply voltage for the first amplifier stage. An external bypass capacitor of 330 pF is required as shown in the application schematic. |
了解每个引脚的功能和使用方法,对于正确连接和使用放大器至关重要。大家在焊接和调试引脚时,有没有遇到过什么问题呢?
| 应用电路中,各传输线的参数如下: | 传输线 | 阻抗 | 物理长度 | 电气长度 |
| TL1 | 50 Ohm | 0.08” | 4˚ | |
| TL2 | 50 Ohm | 0.05” | 2.5˚ | |
| TL3 | 50 Ohm | 0.02” | 1.02˚ | |
| TL4 | 50 Ohm | 0.02” | 1.02˚ | |
| TL5 | 50 Ohm | 0.02” | 1.02˚ | |
| TL6 | 50 Ohm | 0.02” | 1.02˚ |
PCB 材料选用 10 mil Rogers 4350(Er = 3.48),同时还给出了推荐的组件值,如 C1, C2, C7, C8 为 100 pF 等。这些参数和组件值的选择都是为了保证放大器的最佳性能。
评估 PCB(编号 108349)列出了详细的材料清单,包含了各种电容、电感、电阻以及 HMC450QS16G / 450QS16GE 功率放大器等。在实际应用中,最终的电路板应采用 RF 电路设计技术,信号线路阻抗应为 50 欧姆,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接上下接地平面。评估板还应安装在合适的散热器上。
总之,HMC450QS16G / 450QS16GE 功率放大器凭借其出色的性能、丰富的功能和便捷的设计支持,是电子工程师在功率和驱动放大器设计中的一个不错选择。大家在使用这款放大器时,有什么独特的经验或者遇到过什么挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
