在微波射频领域,一款性能出色的中功率放大器对于众多应用来说至关重要。今天我们就来详细了解一下 Analog Devices 推出的 HMC451LC3,这是一款工作在 5 - 20 GHz 频段的 GaAs PHEMT MMIC 中功率放大器。
文件下载:HMC451LC3.pdf
HMC451LC3 的应用范围十分广泛,涵盖了多个重要领域:
采用 3 x 3 mm 的 RoHS 兼容 SMT 封装,不仅符合环保要求,还便于采用表面贴装制造技术,减小了电路板空间。
| 在 (T{A}= +25^{circ}C),(Vdd{1}=Vdd_{2}= +5V) 的条件下,HMC451LC3 在不同频率范围内的性能表现如下: | 频率范围(GHz) | 增益(dB) | 增益温度变化(dB/°C) | 输入回波损耗(dB) | 输出回波损耗(dB) | 1 dB 压缩输出功率(dBm) | 饱和输出功率(dBm) | 输出三阶交调截点(dBm) | 噪声系数(dB) | 供电电流(mA) |
| 5 - 15 | 16(min),19(typ) | 0.015(typ),0.025(max) | 13(typ) | 12(typ) | 16.5(min),19.5(typ) | 21(typ) | 32(typ) | 7(typ) | 114(typ) | |
| 15 - 18 | 15(min),18(typ) | 0.015(typ),0.025(max) | 13(typ) | 8(typ) | 16(min),19(typ) | 20.5(typ) | 29(typ) | 6.5(typ) | 114(typ) | |
| 18 - 20 | 14(min),17(typ) | 0.015(typ),0.025(max) | 12(typ) | 8(typ) | 16.5(min),19.5(typ) | 21(typ) | 29(typ) | 7(typ) | 114(typ) |
| 为了确保放大器的安全可靠运行,我们需要了解其绝对最大额定值: | 参数 | 数值 |
| 漏极偏置电压((Vdd{1}=Vdd{2})) | +5.5 Vdc | |
| RF 输入功率((RFIN))((Vdd = +5Vdc)) | +10 dBm | |
| 通道温度 | 175 °C | |
| 连续功耗((T = 85 °C))(85 °C 以上每升高 1 °C 降额 12.4 mW) | 1.1 W | |
| 热阻(通道到接地焊盘) | 80 °C/W | |
| 存储温度 | -65 至 +150 °C | |
| 工作温度 | -40 至 +85 °C | |
| ESD 敏感度(HBM) | 1A 类,通过 250V |
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1, 2, 4 - 9, 11, 12, 14, 15 | N/C | 可连接到 RF/DC 地,不影响性能 |
| 3 | RFIN | AC 耦合,5 - 20 GHz 频段内匹配到 50 欧姆 |
| 10 | RFOUT | AC 耦合,5 - 20 GHz 频段内匹配到 50 欧姆 |
| 13 | Vdd2 | 放大器电源电压,需外接 100 pF、1,000 pF 和 2.2 µF 的旁路电容 |
| 16 | Vdd1 | 放大器电源电压,需外接 100 pF、1,000 pF 和 2.2 µF 的旁路电容 |
| GND | 封装底部必须连接到 RF/DC 地 |
| 应用电路中需要使用特定电容,具体参数如下: | 元件 | 数值 |
| C1, C2 | 100 pF | |
| C3, C4 | 1,000 pF | |
| C5, C6 | 2.2 µF |
| 评估 PCB 包含以下材料: | 项目 | 描述 |
| J1 - J2 | PCB 安装 SMA 连接器 | |
| J3 - J5 | DC 引脚 | |
| C1, C2 | 100 pF 电容,0402 封装 | |
| C3, C4 | 1000 pF 电容,0603 封装 | |
| C5, C6 | 2.2 µF 钽电容 | |
| U1 | HMC451LC3 放大器 | |
| PCB | 111665 评估 PCB,10 密耳,电路板材料为 Rogers 4350 |
在实际应用中,最终应用的电路板应采用 RF 电路设计技术,信号线路阻抗为 50 欧姆,封装接地引脚和裸露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接上下接地平面。评估板应安装在合适的散热片上。
综上所述,HMC451LC3 凭借其出色的性能、广泛的应用范围和方便的设计特点,是微波射频领域中功率放大的理想选择。各位工程师在设计相关系统时,不妨考虑一下这款放大器,相信它能为你的设计带来出色的表现。你在实际应用中是否遇到过类似放大器的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
