MEP如何可量化的评估tTIS的刺激干预效果?
初级运动皮层(M1)是大脑皮层中负责计划、执行和控制随意运动的关键区域。M1的兴奋性水平直接影响运动指令的产生和传导效率,进而决定运动表现的优劣。在健康人群中,M1的兴奋性可以通过多种无创脑刺激技术进行调控,例如经颅磁刺激(TMS)和经颅交流电刺激(tACS)。研究发现,M1的兴奋性与皮层内神经元的同步振荡活动密切相关,尤其是α(约10 Hz)、β(约20 Hz)和γ(约40 Hz)频段的节律性活动。例如,β频段振荡在静息状态下占主导,参与维持现有运动状态;γ频段振荡则在运动执行时增强。因此,通过外部刺激调节这些节律,有望改善运动功能。
HUIYING
TI刺激对M1皮层兴奋性的影响概述
时间干扰刺激(TI)是一种新型无创脑刺激技术。它通过两对电极分别向头皮施加两个频率略有差异的高频电流(如2,000 Hz和2,010 Hz),两者在大脑深部叠加后会产生一个低频包络信号(即差频,如10 Hz)。这种包络频率决定了TI的神经调控效果。与传统tACS相比,TI能够更聚焦地作用于深层脑区,同时减少对浅表皮层的刺激。
TI的调控效果高度依赖于包络频率。这是因为不同频段的振荡活动在M1中承担不同的生理功能:α频段主要与感觉处理相关,β频段与运动维持和可塑性相关,γ频段与运动执行相关。因此,选择合适的包络频率是发挥TI效应的关键。本研究正是基于这一背景,系统比较了10 Hz、20 Hz和40 Hz三种包络频率对M1兴奋性的影响。
HUIYING
MEP对TI刺激效果的评估原理
运动诱发电位(MEP)是使用经颅磁刺激(TMS)作用于M1时,在对侧目标肌肉(如第一骨间背侧肌)记录到的电生理信号。MEP的幅值反映了从皮层经皮质脊髓束到肌肉的传导效率和皮层兴奋性水平:MEP幅值越大,说明皮层兴奋性越高。通常,研究者会固定TMS刺激强度,使基线MEP约为1 mV,然后观察干预后MEP的变化。
在本研究中,研究者分别在刺激前、刺激后即刻(T0)、30分钟(T30)和60分钟(T60)测量MEP,以此评估TI刺激是否产生了即时效應和持续后效。此外,还测量了静息运动阈值(RMT),即能诱发最小MEP(50 μV)的最低刺激强度,RMT降低也提示皮层兴奋性升高。通过比较不同TI参数组与假刺激组的MEP和RMT变化,可以明确哪种包络频率最有效地增强M1兴奋性。
HUIYING
临床研究
研究方法
研究设计:随机、双盲、交叉对照试验。
参与者:26名健康右利手成年人(最终分析)。
干预:每位参与者分别接受四次为期20分钟的刺激(10 Hz TI、20 Hz TI、40 Hz TI、假刺激),顺序随机,每次间隔至少3天。
TI参数:载频为2 kHz,两路电流分别为2,000 Hz与2,010/2,020/2,040 Hz,对应包络频率10/20/40 Hz。电流强度2 mA(峰峰值)。假刺激仅包含30秒的升降电流,中间无电流输出。
评估:使用TMS测量同侧(左)M1和对侧(右)M1的MEP和RMT,时间点包括基线、T0、T30、T60。研究流程见图1,图中清晰展示了每次访视中刺激与评估的顺序。
交流电
图1:研究流程图
图1 展示了本研究的完整实验流程。在一次访视中,参与者首先接受基线评估,包括使用经颅磁刺激(TMS)测量运动诱发电位(MEP)和静息运动阈值(RMT)。随后进行20分钟的时间干扰(TI)刺激或假刺激。TI刺激通过两对电极分别施加载频为2000 Hz和2010/2020/2040 Hz的交流电,产生10 Hz、20 Hz或40 Hz的包络频率。刺激结束后,分别在即刻(T0)、30分钟(T30)和60分钟(T60)再次测量MEP和RMT。每次访视至少间隔3天,每位参与者按随机顺序接受四种刺激条件(10 Hz、20 Hz、40 Hz TI及假刺激)。图1 清晰地概括了研究的时间节点和干预流程,强调了交叉设计中的洗脱期和重复测量的时间点,为理解后续结果的时间依赖性效应(如20 Hz TI在T60时出现显著后效)提供了直观依据。
电极放置:图2A所示,红色和绿色圆圈分别代表两对电极的位置(C1/F1与C5/F5)。图2B和2C展示了在皮层表面和冠状面上的包络电场分布,目标区域M1处的电场强度约为0.78 V/m。
交流电
图2:电极放置与包络电场分布
图2 包含三个子图(2A、2B、2C)。图2A展示了头皮上的电极放置位置:红色圆圈代表一对电极(C1和F1),绿色圆圈代表另一对电极(C5和F5),两对电极分别传递不同频率的高频电流。图2B和图2C分别从皮层表面和冠状面视角显示了包络电场的分布情况,颜色从红到蓝表示电场强度由高到低。在目标区域——初级运动皮层(M1)的交汇点,包络电场幅度达到0.78 V/m。图2直观地说明了TI刺激的空间聚焦特性:虽然两路高频电流在头皮上分布较广,但只有在深部交汇处才产生有效的低频包络电场,从而实现对M1的精准无创刺激。这一空间选择性是TI技术相比传统经颅交流电刺激的主要优势,也是本研究能够可靠评估频率依赖性效应的物理基础。
研究结果
MEP变化(同侧M1)
20 Hz TI刺激显著提高MEP:
在T30时,MEP从基线的1.06 ± 0.12 mV升至1.44 ± 0.67 mV(p = 0.049)。
在T60时,MEP(1.36 ± 0.64 mV)显著高于假刺激组(0.90 ± 0.43 mV,p = 0.015)。
10 Hz和40 Hz TI刺激与假刺激相比无显著差异。
表1所示,仅在20 Hz TI条件下,MEP在多个时间点表现出显著变化,且表2的百分比变化分析进一步确认:在T60时20 Hz TI的MEP变化百分比显著优于假刺激(p = 0.022)。
表1 TI刺激对MEP和RMT的影响
交流电
RMT变化
无论哪种TI刺激,均未引起同侧或对侧M1的RMT显著改变(见表1和表2所有p > 0.05)。
表2 TI刺激对MEP和RMT百分比变化的影响
交流电
安全性与盲法
无严重不良事件。常见副作用包括轻度瘙痒、疼痛、皮肤发红等,各刺激组间无显著差异(见表3)。
表3 四种刺激条件下报告的不良反应(%)
交流电
盲法检验准确率为59.62%,表明参与者无法有效分辨真实刺激与假刺激(p = 0.489)。
HUIYING
总结
本研究系统比较了10 Hz、20 Hz和40 Hz三种包络频率的时间干扰刺激对初级运动皮层兴奋性的影响。主要结论如下:
20 Hz(β频段)TI刺激能够显著增强同侧M1的皮层兴奋性,表现为MEP幅值在刺激后30分钟和60分钟持续升高,且优于假刺激。
10 Hz和40 Hz TI刺激未产生显著效果,提示TI对M1的调控具有明确的频率依赖性,β频段更适合用于增强运动皮层兴奋性。
所有TI刺激均未改变静息运动阈值(RMT),可能与高频载波(2 kHz)对神经元膜的滤波特性有关。
TI刺激安全性良好,耐受性高,盲法有效,适合未来在运动康复和神经调控领域的应用。
临床启示:对于需要提升M1兴奋性的场景(如卒中后运动康复、运动员技能优化),20 Hz TI可能是更优的无创刺激参数。未来研究应扩展样本量、延长随访时间,并纳入行为学或影像学指标,以进一步阐明其神经可塑性机制。
