探索 onsemi FDS2670 N 沟道 MOSFET:高效 DC - DC 转换的理想之选
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是不可或缺的关键元件,尤其是在 DC - DC 转换器设计领域。今天,我们就来深入了解 onsemi 推出的 FDS2670 N 沟道 MOSFET,探讨它如何提升 DC - DC 转换器的整体效率。
文件下载:FDS2670-D.PDF
一、产品概述
FDS2670 是一款专门为提高 DC - DC 转换器整体效率而设计的 N 沟道 MOSFET。无论是采用同步还是传统开关 PWM 控制器的 DC - DC 转换器,它都能发挥出色的性能。与其他具有类似 (R_{DS(on)}) 规格的 MOSFET 相比,FDS2670 具有更快的开关速度和更低的栅极电荷,这使得它在驱动时更加容易和安全,即使在非常高的频率下也能稳定工作,有助于实现更高整体效率的 DC - DC 电源供应设计。
二、产品特性
1. 电气参数
  • 额定电流与电压:能够承受 3.0 A 的连续电流和 200 V 的漏源电压((V_{DSS})),适用于多种功率需求的应用场景。
  • 导通电阻:在 (V{GS}=10 V) 时,(R{DS(on)} = 130 mOmega),低导通电阻可以有效降低功率损耗,提高转换效率。
2. 其他特性
  • 低栅极电荷:减少了开关过程中的能量损耗,提高了开关速度。
  • 快速开关速度:能够快速响应控制信号,减少开关时间,降低开关损耗。
  • 高性能沟槽技术:实现极低的 (R_{DS(on)}),进一步提高了功率转换效率。
  • 高功率和电流处理能力:可以应对较大的功率和电流需求,保证了设备的稳定性和可靠性。
  • 无铅和无卤:符合环保要求,满足现代电子产品的绿色设计标准。
三、绝对最大额定值
在使用 FDS2670 时,必须严格遵守其绝对最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。以下是一些重要的额定值参数: 符号 参数 额定值 单位
(V_{DSS}) 漏源电压 200 V
(V_{GSS}) 栅源电压 ± 20 V
(I_D) 连续漏极电流(注 1a)、脉冲电流 3.0、20 A
(P) 单操作功率耗散(注 1a、1b、1c) 2.5、1.2、1.0 W
(dv/dt) 峰值二极管恢复 (dv/dt)(注 3) 3.2 V/ns
(TJ)、(T{STG}) 工作和存储结温范围 -55 至 +150 °C
四、热特性
热特性对于 MOSFET 的性能和可靠性至关重要。FDS2670 的热阻参数如下: 符号 参数 单位
(R_{theta JA}) 结到环境热阻(注 1a) °C/W
(R_{theta JA}) 结到环境热阻 125 °C/W
结到外壳热阻(注 1) 25 °C/W
需要注意的是,(R_{theta JA}) 是结到外壳和外壳到环境热阻的总和,其中外壳热参考定义为漏极引脚的焊接安装表面。不同的安装方式会影响热阻,例如在 (1 in^2) 的 2 oz. 铜焊盘上安装时热阻为 50°C/W,在 (0.04 in^2) 的 2 oz. 铜焊盘上安装时热阻为 105°C/W,在最小焊盘上安装时热阻为 125°C/W。
五、电气特性
1. 漏源雪崩额定值
  • 单脉冲漏源雪崩能量((W_{DSS})):在 (V_{DD}=100 V),(I_D = 3.0 A) 的条件下,最大为 375 mJ。
  • 最大漏源雪崩电流((I_{AR})):最大为 3.0 A。
2. 关断特性
  • 击穿电压温度系数:在 (I_D = 250 μA) 时,参考 (25^{circ}C),为 214 mV/°C。
  • 零栅极电压漏极电流((I_{loss})):最大为 1 μA。
  • 栅体正向和反向泄漏电流:正向泄漏电流在 (V{GS}=20V),(V{DS}=0V) 时最大为 100 nA,反向泄漏电流最大为 -100 nA。
3. 导通特性
在不同的测试条件下,FDS2670 的导通电阻和跨导等参数会有所变化。例如,在 (V_{GS}=10 V),(I_D = 3.0 A),(T_J = 125^{circ}C) 时,导通电阻为 100 - 275 mΩ。
4. 动态特性
  • 输入电容((C_{iss})):在 (V{DS}=100 V),(V{GS}=0 V),(f = 1.0 MHz) 时,典型值为 1228 pF。
  • 输出电容((C_{oss})):典型值为 112 pF。
  • 反向传输电容((C_{rss})):典型值为 17 pF。
5. 开关特性
在 (V_{DD}=100 V),(ID = 1 A) 的条件下,开关时间和栅极电荷等参数都有相应的典型值,例如开关时间 (t{on}) 为 13 - 23 μs,栅极电荷 (Q_g) 为 27 nC 等。
6. 漏源二极管特性和最大额定值
  • 最大连续漏源二极管正向电流((I_S)):最大为 2.1 A。
  • 漏源二极管正向电压((V_{SD})):在 (V_{GS}=0 V),(I_S = 2.1 A) 时,典型值为 0.7 V,最大值为 1.2 V。
六、典型特性曲线
文档中提供了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化、传输特性、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、栅极电荷特性、电容特性、最大安全工作区、单脉冲最大功率耗散和瞬态热响应曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解 FDS2670 在不同工作条件下的性能表现,从而进行更合理的设计。
七、订购信息
FDS2670 采用 SOIC8(无铅)封装,每盘 2500 个,采用带盘包装。如需了解带盘规格,包括零件方向和带盘尺寸等信息,请参考 Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D。
八、总结
onsemi 的 FDS2670 N 沟道 MOSFET 凭借其出色的性能特性,为 DC - DC 转换器设计提供了一个高效、可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该器件,同时注意遵守其各项参数和额定值,以确保设计的稳定性和可靠性。你在使用 MOSFET 进行设计时,是否也遇到过类似的选型和应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
