在电子设计领域,MOSFET作为关键的半导体器件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们来深入了解安森美(onsemi)推出的FDS2672 N沟道MOSFET,探索它的特点、应用及电气特性。
文件下载:FDS2672-D.pdf
FDS2672是一款采用安森美先进UltraFET沟槽工艺生产的单N沟道MOSFET。该工艺经过特别优化,在降低导通电阻的同时,还能保持出色的开关性能。这使得FDS2672在众多应用场景中都能发挥出色的作用。
具备快速的开关速度,能够满足高速电路的需求,减少开关过程中的能量损耗。
采用高性能沟槽技术,实现极低的(R_{DS(on)}),进一步提升了器件的性能。
该器件无铅、无卤,符合RoHS标准,满足环保要求。
FDS2672适用于DC - DC转换等应用场景。在DC - DC转换电路中,其低导通电阻和快速开关速度能够有效提高转换效率,减少能量损耗。
| 在(T_{A}=25^{circ}C)的条件下,FDS2672的绝对最大额定值如下: | 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | 200 | V | |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | |||
| (I_{D}) | - 连续(注1a) - 脉冲 | 50 | A | |
| (E_{AS}) | 37.5 | |||
| (注1b) | 2.5 | |||
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储结温 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| (R_{theta JC}) | 结到壳热阻(注1) | 25 | °C/W |
| (R_{theta JA}) | 结到环境热阻(注1a)(注1b) | 50、125 | °C/W |
其中,(R{theta JA})是结到壳和壳到环境热阻之和,(R{theta JC})由设计保证,而(R_{theta CA})则由用户的电路板设计决定。
在(V{DS}=100V),(V{GS}=0V),(f = 1MHz)的条件下,有相应的电容值等动态参数。
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源漏二极管正向电压与源电流的关系、栅电荷特性、电容与漏源电压的关系、非钳位电感开关能力、环境连续漏极电流与壳温的关系、正向偏置安全工作区、单脉冲最大功率耗散等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解FDS2672在不同条件下的性能表现。
安森美FDS2672 N沟道MOSFET凭借其低导通电阻、快速开关速度、高性能沟槽技术和环保特性,在DC - DC转换等应用中具有显著优势。工程师在设计电路时,可以根据其电气特性和典型特性曲线,合理选择和使用该器件,以实现电路的高效稳定运行。在实际应用中,你是否遇到过MOSFET选择和使用的难题呢?又有哪些经验可以分享呢?欢迎留言交流。
