FDS2734单N沟道UltraFET Trench® MOSFET技术解析
一、前言
在电子设计领域,MOSFET作为关键的半导体器件,广泛应用于各种电路中。FDS2734单N沟道UltraFET Trench® MOSFET凭借其出色的性能,成为众多工程师的选择。本文将对该MOSFET进行详细解析,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:FDS2734-D.pdf
二、公司背景与产品编号变更
Fairchild Semiconductor已被ON Semiconductor收购。由于ON Semiconductor产品管理系统无法处理带有下划线(_)的部件命名,Fairchild部分可订购部件编号中的下划线将改为破折号(-)。若文档中出现带有下划线的设备编号,需到ON Semiconductor网站核实更新后的编号,最新订购信息可在www.onsemi.com查询。若对系统集成有疑问,可发邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
三、FDS2734 MOSFET产品特性
(一)电气特性
- 导通电阻低:在VGS = 10V、ID = 3.0A时,最大rDS(on) = 117mΩ;在VGS = 6V、ID = 2.8A时,最大rDS(on) = 126mΩ。低导通电阻可有效降低功率损耗,提高电路效率。
- 开关速度快:具备快速的开关特性,能满足高频应用需求,例如在DC - DC转换电路中,可减少开关损耗,提高转换效率。
- 高性能沟槽技术:采用先进的UltraFET Trench®工艺,可极大降低导通电阻,同时保持出色的开关性能。
- 高功率和电流处理能力:连续漏极电流ID可达3.0A,脉冲电流可达50A,能承受较大的功率和电流,适用于高功率应用场景。
- 符合RoHS标准:产品符合环保要求,有助于工程师设计出符合环保法规的电子产品。
(二)最大额定值
| 参数 |
额定值 |
单位 |
| VDS(漏源电压) |
250 |
V |
| VGS(栅源电压) |
±20 |
V |
| ID(连续漏极电流) |
3.0 |
A |
| ID(脉冲漏极电流) |
50 |
A |
| EAS(单脉冲雪崩能量) |
12.5 |
mJ |
| PD(功率耗散) |
2.5(注1a),1.0(注1b) |
W |
| TJ, TSTG(工作和存储结温范围) |
-55 to 150 |
°C |
| RθJA(结到环境热阻) |
50(注1a),125(注1b) |
°C/W |
| RθJC(结到外壳热阻) |
25 |
°C/W |
(三)电气特性参数
- 关断特性
- BV DSS(漏源击穿电压):ID = 250 µA、VGS = 0V时为250V。
- ∆BV DSS/∆TJ(击穿电压温度系数):ID = 250 µA,参考25°C时为157 mV/°C。
- IDSS(零栅压漏极电流):VDS = 200V、VGS = 0V时,TJ = 25°C为1 µA,TJ = 55°C为10 µA。
- IGSS(栅源泄漏电流):VGS = ±20V、VDS = 0V时为±100 nA。
- 导通特性
- VGS(th)(栅源阈值电压):VGS = VDS、ID = 250 µA时,范围为2 - 4V。
- ∆VGS(th)/∆TJ(栅源阈值电压温度系数):ID = 250 µA,参考25°C时为 - 10.7 mV/°C。
- rDS(on)(漏源导通电阻):VGS = 10V、ID = 3.0A时,范围为97 - 117 mΩ;VGS = 6V、ID = 2.8A时,范围为101 - 126 mΩ;VGS = 10V、ID = 3.0A、TJ = 125°C时,范围为205 - 225 mΩ。
- gFS(正向跨导):VDS = 10V、ID = 3.0A时为15.1 S。
- 动态特性
- Ciss(输入电容):为1960 - 2610 pF。
- Coss(输出电容):VDS = 100V、VGS = 0V、f = 1MHz时为85 - 130 pF。
- Crss(反向传输电容):为26 - 40 pF。
- RG(栅极电阻):f = 1MHz时为0.7 Ω。
- 开关特性
- td(on)(开启延迟时间):VDD = 125V、ID = 3A、VGS = 10V、RGS = 6 Ω时为23 - 37 ns。
- tr(上升时间):为11 - 19 ns。
- td(off)(关断延迟时间):为40 - 64 ns。
- tf(下降时间):为11 - 19 ns。
- Qg(总栅极电荷):VDS = 125V、VGS = 10V、ID = 3.0A时为32 - 45 nC。
- Qgs(栅源栅极电荷):为9 nC。
- Qgd(栅漏电荷):为8 nC。
- 漏源二极管特性
- VSD(源漏二极管电压):ISD = 3.0A时为0.74 - 1.2V。
- trr(反向恢复时间):IF = 3.0 A、diF/dt = 100A/µs时为72 - 108 ns。
- Qrr(反向恢复电荷):为185 - 278 nC。
四、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源漏二极管正向电压与源电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、非钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与环境温度的关系、正向偏置安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及瞬态热响应曲线等。这些曲线能帮助工程师更直观地了解MOSFET在不同工作条件下的性能表现。
五、应用领域
FDS2734 MOSFET适用于DC - DC转换电路,其低导通电阻和快速开关速度可有效提高转换效率,降低功率损耗。
六、注意事项
(一)产品使用限制
ON Semiconductor产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA 3类医疗设备、国外具有相同或类似分类的医疗设备以及用于人体植入的设备。若买方将产品用于此类非预期或未授权的应用,需承担相关责任。
(二)参数验证
数据手册中的“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也会随时间变化。因此,所有工作参数(包括“典型”参数)都需由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
(三)知识产权与责任声明
ON Semiconductor拥有多项专利、商标、版权、商业秘密和其他知识产权。公司保留对产品进行更改的权利,且不承担因产品应用或使用产生的任何责任,也不授予其专利权利或他人权利的许可。
七、总结
FDS2734单N沟道UltraFET Trench® MOSFET以其低导通电阻、快速开关速度、高功率和电流处理能力等优点,在DC - DC转换等应用中具有很大优势。电子工程师在使用该产品时,需充分了解其各项特性和注意事项,以确保设计出高性能、可靠的电路。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
