在电子工程领域,评估板是验证和测试芯片性能的重要工具。今天,我们就来深入了解一下基于LM5001开关稳压器IC的评估板,看看它能为我们带来怎样的体验。
文件下载:LM5001ISOEVAL.pdf
LM5001评估板是为设计工程师打造的一款全功能隔离反激式电源转换器,采用电流模式控制。它能提供5V输出,电流能力达1A,输入电压范围在16V至42V之间。工作频率为250kHz,在转换效率和解决方案尺寸之间取得了良好的平衡。其印刷电路板由两层两盎司铜箔覆在FR4材料上制成,厚度为0.062英寸。
该评估板的主要性能参数如下:
在给评估板供电之前,务必仔细阅读相关说明。以下是快速设置的步骤:
在全功率和高环境温度下长时间运行会导致稳压器IC内的热关断电路启动。因此,应始终提供最小风量为200 LFM的风扇。
使用ENABLE引脚(J7)可以在低电流水平下为输入源上电。建议在首次上电时保持负载功率较低。将输入源的电流限制设置为负载预期功率的约1.5倍。当断开ENABLE引脚与GND(J5)的连接时,应立即检查输出是否为5V。通过快速效率检查可以确认一切是否正常运行。
评估板配置了逐周期过流保护功能,该功能完全集成在LM5001中。初级电流限制在约1A,当输入电压为16V时,相当于约1.4A的负载电流;当输入电压为42V时,相当于约2.1A的负载电流。在过载情况下,各种电路组件的热应力较大,因此应限制过载持续时间,并提供足够的冷却(气流)。
评估板上提供了SYNC引脚(J6),可用于将稳压器与外部时钟同步,也可以通过连接多个评估板的SYNC引脚将它们同步在一起。详细信息可参考LM5001高压开关模式稳压器(SNVS484)数据手册。
德州仪器网站上有关于隔离反激式转换器的精彩介绍。应用笔记AN - 1095(SNVA005)讨论了使用次级侧误差放大器的环路补偿以及光耦合器引起的相移。
给LM5001评估板上电时会发生软启动序列。图2展示了典型启动序列期间的输出电压。
图3显示了输出电压纹波,该测量使用了非常短的接地夹和20 MHz带宽限制。
图4展示了连续导通模式(CCM)期间的典型初级电压。
评估板的物料清单包含了制造商和零件编号等详细信息,涵盖了电容、电阻、二极管、变压器、稳压器、光耦合器等各种元件。
评估板的PCB布局包括组件面、焊接面和丝印层,这些布局设计对于评估板的性能和稳定性起着重要作用。
德州仪器保留对其半导体产品和服务进行更改和停产的权利。购买者在下单前应获取最新相关信息,并确保信息的准确性和完整性。同时,购买者需对自己使用德州仪器组件的产品和应用负责,提供足够的设计和操作保障措施。
在使用德州仪器组件时,还需注意专利、版权等知识产权问题,以及不同应用场景(如医疗、军事、汽车等)的特殊要求。
通过对LM5001评估板的详细了解,我们可以更好地利用它来评估和开发基于LM5001的电源转换方案。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
