在电子设计领域,降压开关稳压器是实现高效电源转换的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的LM5007评估板,它为工程师提供了一个评估LM5007稳压器IC性能的理想平台。
文件下载:LM5007EVAL/NOPB.pdf
LM5007评估板旨在为设计工程师提供一个功能齐全的降压开关稳压器,以便在典型环境中评估LM5007稳压器IC。其性能参数如下:
LM5007降压开关稳压器具备实现低成本、高效降压偏置稳压器所需的所有功能。这款高压稳压器包含一个80V、0.7A的N沟道降压开关。它基于滞回控制方案,使用与输入电压(VIN)成反比的导通时间。这一特性使得工作频率在负载和输入电压变化时保持相对恒定。滞回控制无需控制环路补偿,同时提供快速的负载瞬态响应。
LM5007还具备多种保护特性,包括热关断、VCC欠压锁定和最大占空比限制器。这些保护机制确保了稳压器在各种工作条件下的稳定性和可靠性。
LM5007在轻负载电流时以不连续导通模式工作,在重负载电流时以连续导通模式工作。在不连续导通模式下,输出电感器中的电流在降压开关导通时从零上升到峰值,然后在降压开关关断时回到零。这种模式下,工作频率相对较低,并且会随负载变化。因此,在轻负载时,由于开关损耗随开关频率的降低而减少,转换效率得以保持。
评估板仅需要一个高压电源(最高75V,电流额定值为1A),最大输出功率为4瓦。测试评估板时,可以使用电子负载或电阻器组。
LM5007没有软启动功能,通常会在短时间内以满载电流为负载提供所需的功率。它包含一个智能电流限制关断定时器,旨在减少固定关断时间过流保护固有的折返特性。如果降压FET中的电流超过725mA,当前周期将立即终止(逐周期电流限制)。周期终止后,将启动一个不可复位的电流限制关断定时器。关断时间的持续时间是外部设置电阻(Rcl)和FB引脚电压的函数。当FB引脚电压为0V时,电流限制关断时间在内部预设为15µs。这种情况在短路操作时会出现,此时需要最大的关断时间。在过载(非完全短路)情况下,电流限制关断时间可以根据输出电压(在FB引脚测量)进行调整。减少较小过载时的关断时间可以减少折返量,同时也减少了初始启动时间。
对于需要较低输出电压纹波的应用,可以将输出负载直接连接到低ESR输出电容器,如图1所示。评估板的布局设计使得用户可以通过简单地移动输出连接器来选择高纹波或低纹波选项。然而,串联电阻(R)会降低负载调节能力。另一种增强FB引脚纹波电压的技术是在反馈分压电阻R1上并联一个电容器。添加电容器可以减少反馈分压电路对纹波电压的衰减。
评估板的原理图展示了各个组件的连接方式,为工程师提供了清晰的电路结构。
| 项目 | 数量 | 零件编号 | 描述 | 值 |
| C1 | 1 | C4532X7R2A105M | 电容器,陶瓷,TDK | 1µ,100V |
| C2 | 1 | C4532X7R1E156M | 电容器,陶瓷,TDK | 15µ,25V |
| C3 | 1 | C1206C104K5RAC | 电容器,陶瓷,KEMET | 0.1µ,50V |
| C4 | 1 | C1206C103K5RAC | 电容器,陶瓷,KEMET | 0.01µ,50V |
| C5 | 1 | C3216X7R2A104KT | 电容器,陶瓷,TDK | 0.1µ,100V |
| D1 | 1 | MURA110T3 | 二极管,100V,ON SEMI | - |
| L1 | 1 | SLF7045T-101MR60-1 | 降压电感器,TDK | 100µH |
| R1 | 1 | CRCW12062003F | 电阻器 | 200K |
| R2 | 1 | CRCW12061003F | 电阻器 | 100K |
| R3 | 1 | CRCW12063011F | 电阻器 | 3.01K |
| R4 | 1 | CRCW12061001F | 电阻器 | 1K |
| R5 | 1 | CRCW12061R00F | 电阻器 | 1 |
| U1 | 1 | LM5007 | 稳压器,德州仪器 | - |
在正常工作条件下,当VIN = 40V,VOUT = 10V,负载电阻为20Ω时,LM5007的10V输出效率表现良好。
评估板的PCB布局包括顶层、丝印层、底层和顶层阻焊层。合理的PCB布局对于确保电路的性能和稳定性至关重要。
LM5007评估板为工程师提供了一个全面的平台,用于评估LM5007降压开关稳压器的性能。通过了解其工作原理、启动特性、低纹波配置等方面的知识,工程师可以更好地利用这款评估板进行电源设计。在实际应用中,我们还需要根据具体需求选择合适的组件和参数,以实现最佳的性能和效率。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
