在电子工程领域,评估板作为验证芯片性能与功能的关键工具,对于工程师而言意义重大。今天,我们就来深入了解德州仪器(Texas Instruments)的LM5005评估板。
文件下载:LM5005EVAL.pdf
LM5005评估板旨在为设计工程师提供一个基于模拟电流模式控制的全功能电源转换器,以评估LM5005稳压器IC。该评估板输出5V电压,具备2.5A的电流能力,超宽输入电压范围为7V至75V,工作频率为300kHz,在转换效率和解决方案尺寸之间取得了良好的平衡。其印刷电路板(PCB)由两层2盎司铜箔的FR4材料制成,厚度为0.06英寸。
| 参数 | 详情 |
| 输入范围 | 7至75V |
| 输出电压 | 5V |
| 输出电流 | 0至2.5A |
| 工作频率 | 300kHz |
| 板尺寸 | 2.75 X 1 X 0.4英寸 |
| 负载调节率 | 1% |
| 线性调节率 | 0.1% |
在高输入电压和满功率下长时间运行会导致稳压器IC内的热关断电路启动,因此应始终提供至少200LFM的独立风扇。
使用提供的关机引脚可以在低电流水平下启动电源供应器。建议在首次上电时保持低负载,将电源供应器的电流限制设置为负载预期功率的约1.5倍。当断开关机引脚与地的连接时,应立即检查输出是否为5V。快速进行效率检查是确认一切正常运行的最佳方法。
评估板配置了过流保护,输出电流限制在约3.8A。在过载情况下,热应力相当严重,应限制过载持续时间并提供足够的冷却(气流)。
评估板上提供了一个SYNC引脚,可用于将稳压器与外部时钟同步,或者通过连接多个评估板的SYNC引脚将它们同步在一起。如需完整信息,请参阅LM5005高压2.5A降压稳压器数据手册(SNVS397)。
图2展示了在几种输入电压条件下,转换效率与输出电流的关系。从图中我们可以直观地看到不同输入电压下,效率随输出电流的变化情况,这有助于工程师根据实际需求选择合适的工作点。
当给LM5005评估板供电时,会发生特定的软启动序列。图3显示了典型启动序列期间的输出电压,条件为输入电压 = 36VDC,输出电流 = 2A。通过观察启动波形,工程师可以了解评估板在启动过程中的性能表现。
图4显示了输出电压纹波,此测量是使用非常短的接地夹和20MHz带宽限制进行的。条件为输入电压 = 36VDC,输出电流 = 2A,带宽限制 = 20MHz。输出纹波的大小对于一些对电源稳定性要求较高的应用至关重要,工程师可以根据纹波波形来评估评估板的输出稳定性。
表1详细列出了评估板的物料清单,包括制造商和零件编号。从电容、二极管、电感到电阻、稳压器等,每一个元件都有明确的规格和型号,这为工程师进行元件替换或进一步优化设计提供了参考。
评估板的PCB布局包括元件面、焊接面和丝印图。清晰的布局设计有助于工程师理解评估板的电路结构和元件布置,便于进行调试和改进。
德州仪器保留对其半导体产品和服务进行更改、改进和停产的权利。买家在下单前应获取最新相关信息,并确保信息的准确性和完整性。同时,TI对其组件的性能提供保证,但在应用方面,买家需自行负责产品设计和应用,并采取适当的设计和操作保障措施。此外,TI在不同应用领域有特定的组件要求和限制,如医疗、军事、汽车等领域,买家需严格遵守相关规定。
通过对LM5005评估板的深入了解,我们可以看到它在电源转换方面的强大性能和丰富功能。对于电子工程师来说,它不仅是评估LM5005稳压器IC的理想工具,也为电源设计提供了宝贵的参考。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
