深入解析 onsemi FDS2582 N 沟道 MOSFET
在电子设计领域,MOSFET 是至关重要的元件,广泛应用于各种电路中。今天我们来深入了解 onsemi 公司的 FDS2582 N 沟道 MOSFET,探讨其特性、应用以及相关设计要点。
文件下载:FDS2582-D.pdf
一、产品概述
FDS2582 是 onsemi 推出的一款 N 沟道 MOSFET,采用 SOIC8(SO - 8)封装(CASE 751EB)。它具有诸多优秀特性,适用于多种应用场景。
关键参数
  • 耐压与电流:最大漏源电压((V{DSS}))为 150V,最大漏极电流((I{D}))为 4.1A。
  • 导通电阻:典型导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=10V)、(I_{D}=4.1A) 时为 57mΩ,最大为 66mΩ。
  • 栅极电荷:总栅极电荷 (Q{g(TOT)}) 在 (V{GS}=10V) 时典型值为 19nC。
二、产品特性
低米勒电荷与低 (Q_{RR}) 体二极管
低米勒电荷有助于减少开关损耗,提高开关速度,而低 (Q_{RR}) 体二极管则能优化高频下的效率,使 FDS2582 在高频应用中表现出色。
UIS 能力
具备单脉冲和重复脉冲的非钳位感性开关(UIS)能力,增强了器件在感性负载应用中的可靠性。
环保特性
该器件无铅且无卤化物,符合环保要求。
三、应用领域
FDS2582 的特性使其适用于多种应用场景,包括但不限于:
  • DC/DC 转换器和离线 UPS:在电源转换中,其低导通电阻和良好的开关特性有助于提高转换效率。
  • 分布式电源架构和 VRMs:为电源系统提供稳定的功率输出。
  • 24V 和 48V 系统的主开关:满足高电压系统的开关需求。
  • 高压同步整流:提高整流效率。
  • 直接喷射/柴油喷射系统:在汽车电子领域发挥作用。
  • 42V 汽车负载控制:适用于汽车电气系统。
  • 电子气门控制系统:为汽车发动机控制提供支持。
四、电气特性
静态特性
  • 关断特性:当 (I{D}=250mu A)、(V{GS}=0V) 时,漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 最小为 150V;栅源漏电流 (I{GSS}) 在 (V_{GS}= + 20V) 时较小。
  • 导通特性:开启电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS}=V{DS})、(I{D}=250mu A) 时确定,导通电阻 (R_{DS(on)}) 如前文所述。
动态特性
  • 电容特性:输入电容 (C{ISS}) 在 (V{DS}=25V)、(V{GS}=0V)、(f = 1MHz) 时为 1290pF;输出电容 (C{OSS}) 为 150pF;反向传输电容 (C_{RSS}) 为 32pF。
  • 栅极电荷特性:除了总栅极电荷 (Q{g(TOT)}),还有阈值栅极电荷 (Q{g(TH)})、栅源栅极电荷 (Q{gs})、栅极电荷阈值到平台电荷 (Q{gs2}) 和栅漏“米勒”电荷 (Q_{gd}) 等参数。
开关特性
在 (V_{GS}=10V) 时,开启时间等开关时间参数也有明确规定,这些参数对于评估器件的开关性能至关重要。
五、热特性
热阻
热阻 (R{theta JA}) 是衡量器件散热能力的重要参数。它是结到环境的热阻,由结到壳和壳到环境的热阻组成,其中壳的热参考定义为漏极引脚的焊接安装表面。(R{theta JA}) 在 1000 秒时为 80°C/W,且受电路板设计影响较大。
热阻与安装焊盘面积的关系
使用表面贴装器件(如 SO8 封装)时,安装焊盘面积、电路板层数、是否使用外部散热器、热过孔、气流和电路板方向等因素都会影响器件的电流和最大功率耗散额定值。onsemi 提供了热阻与顶部铜面积的关系图(Figure 21),可用于计算稳态结温或功率耗散。对于脉冲应用,可使用 onsemi 器件的 Spice 热模型或手动利用归一化最大瞬态热阻抗曲线进行评估。
六、模型与仿真
PSPICE 电气模型
文档中给出了 FDS2582 的 PSPICE 电气模型,包含了各种电容、二极管、电压源、电流源、电感、电阻等元件的参数和模型定义。通过这个模型,工程师可以在电路仿真软件中对 FDS2582 进行精确的仿真,评估其在不同电路中的性能。
SABER 电气模型
同样,也提供了 SABER 电气模型,方便使用 SABER 仿真软件的工程师进行电路仿真。
Spice 热模型
对于热仿真,给出了不同铜面积下的 Spice 热模型和 SABER 热模型,帮助工程师分析器件在不同散热条件下的温度变化。
七、总结与思考
FDS2582 N 沟道 MOSFET 凭借其低导通电阻、低米勒电荷、UIS 能力等特性,在多种应用中具有很大的优势。但在实际设计中,工程师需要综合考虑器件的电气特性、热特性以及电路板设计等因素,以确保器件在不同工作条件下都能稳定可靠地工作。例如,在选择安装焊盘面积时,如何平衡成本和散热性能?在进行电路仿真时,如何准确设置模型参数以获得更接近实际的结果?这些都是我们在设计过程中需要深入思考的问题。
希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和应用 onsemi FDS2582 N 沟道 MOSFET,在实际设计中发挥其最大的性能优势。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
