探索 onsemi FDN86265P P-Channel MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
在电子设计领域,MOSFET 作为关键元件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 FDN86265P P-Channel MOSFET,这款产品凭借其先进的技术和出色的性能,在众多应用中展现出卓越的优势。
文件下载:FDN86265P-D.PDF
产品概述
FDN86265P 是一款 P-Channel MOSFET,采用了 onsemi 先进的 POWERTRENCH 工艺。该工艺对导通电阻进行了优化,同时保持了卓越的开关性能。这种特性使得 FDN86265P 非常适合快速开关应用以及负载开关应用。
产品特性
低导通电阻与优化设计
  • 极低的 RDS-on:采用中压 P-Channel 硅技术,实现了极低的导通电阻,有助于降低功耗,提高电路效率。
  • 低 Qg 优化:针对低栅极电荷(Qg)进行了优化,使得开关速度更快,减少了开关损耗。
可靠性与环保性
  • 100% UIL 测试:经过 100% 非钳位电感负载(UIL)测试,确保了产品在实际应用中的可靠性。
  • 环保合规:符合 Pb-Free、Halide Free 和 RoHS 标准,满足环保要求。
  • ESD 保护:HBM ESD 等级为 0B,CDM ESD 等级为 C3,提供了一定的静电防护能力。
应用领域
FDN86265P 的特性使其适用于多种应用场景,主要包括:
  • 有源钳位开关:在需要对电压进行精确控制和保护的电路中发挥重要作用。
  • 负载开关:可用于控制负载的通断,实现电源管理和节能。
产品规格
绝对最大额定值
符号 参数 单位
VDS 漏源电压 –150 V
VGS 栅源电压 ± 25 V
ID 漏极电流(连续 / 脉冲) –0.8 / –5 A
EAS 单脉冲雪崩能量 6 mJ
PD 功率耗散 1.5 / 0.6 W
TJ, TSTG 工作和存储结温范围 –55 至 +150 °C
电气特性
  • 漏源击穿电压:在 (ID = -250 mu A),(V{GS} = 0 V) 条件下,为 -150 V。
  • 零栅压漏极电流:最大值为 -1 μA。
  • 栅源阈值电压:典型值为 -3.3 V。
  • 导通电阻:在 (V_{GS} = -6 V),(I_D = -0.7 A) 条件下,范围为 0.85 - 2.2 Ω。
动态特性
  • 输入电容:在 (V{DS} = -75 V),(V{GS} = 0 V),(f = 1 MHz) 条件下,为 158 pF。
  • 输出电容:为 25 pF。
开关特性
  • 导通延迟时间:典型值为 2.2 ns。
  • 关断延迟时间:未给出具体值。
  • 下降时间:为 9.9 ns。
  • 总栅极电荷:为 4.1 nC。
漏源二极管特性
  • 源漏二极管正向电压:在 (V_{GS} = 0 V),(I_S = -0.8 A) 条件下给出。
  • 反向恢复时间:未给出具体值。
  • 反向恢复电荷:为 112 nC。
典型特性曲线
文档中提供了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线有助于工程师更好地了解 FDN86265P 在不同条件下的性能表现,从而进行更精确的电路设计。
封装与订购信息
FDN86265P 采用 SOT-23(Pb-Free/Halide Free)封装,每盘 3000 个,采用带盘包装。对于带盘规格的详细信息,可参考 Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D。
总结
onsemi 的 FDN86265P P-Channel MOSFET 以其先进的工艺、出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在设计电路时,工程师可以根据具体需求,结合产品的规格和特性曲线,充分发挥 FDN86265P 的优势,实现高效、稳定的电路设计。你在使用 MOSFET 时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
