书架式音箱的设计制作,Sound Box design
关键字:音箱设计
作者:李东字
此音箱所需的元件:一对银笛YD131-727X低音扬声器和一对银笛YDQG4-2高音扬声器。
      制作过程如下:
  (1)首先要确定制作密闭式的还是倒相式的音箱。倒相式的虽然低音下潜得深一些,但密闭式的低音晰象度更好,故此考虑决定选择制作一款密闭式的音箱。
  (2)确定音箱的容积。利用如下公式:V=355a^4/(α*fo^2*mo)
  V:音箱的有效内容积(L);a=扬声器有效振动半径(cm);α=劲度比;mo=低音扬声器振动系统等效质量(g);fo=扬声器低频共振频率。
  具体运用次公式求容积时有两种方法。一种是先确定Qoc;另一种是先确定foc(密闭音箱最低共振频率)。
  从两种方法计算得出的结果来看:
  两种方法计算出的容积都约是6.5升,而且和厂家推荐的数值也相同。如此的巧合说明该密闭音箱最低共振频率为90Hz是一个非常合适的值。因此决定该音箱的容积为6.5升。
  (3)确定音箱的外形比例。
  为了预防驻波的产生,长、宽、厚的比例一定不要成比例。另外还要考虑能否把扬声器放进箱体以及外形是否协调美观。经过如上考虑,最后选定长、宽、厚的比例为1.6:1.0:1.1。那么计算音箱各棱的长度用如下算式:
  (4)分频器的设计。
  从两只扬声器的重放频率范围来看,低音扬声器高至15k,高音扬声器低至3k,因此可把分频点频率选为5K左右。如果比较一下上表和下表会发现两只扬声器的灵敏度同为88dB,但低音扬声器的标称阻抗为6Ω,而高音扬声器的标称阻抗为8Ω。这样低音扬声器输出声压级会高一些,这一点恰好祢补了低音扬声器效率低的特点,也省去了高音衰减网络。电路图见下图。氐音扬声器的高截止点按6dB/oct设计,高音扬声器的低截止点按12dB/oct设计。电感和电容的值不是按计算值取的而是按经验取值的,但这样偏差值很小,在实际应用中不会出现问题。
功率(W)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
