在电子工程领域,放大器是不可或缺的关键组件,尤其是在无线通信等高频应用场景中。今天要和大家分享的是HMC455LP3 / 455LP3E这款InGaP HBT ½ 瓦高IP3放大器,它工作在1.7 - 2.5 GHz频段,具有出色的性能表现。
文件下载:HMC455.pdf
这款放大器非常适合高线性度应用,以下是一些常见的应用场景:
| 在 (T_{A}=+25^{circ} C) , (V s=+5 V) 的条件下,该放大器的电气规格如下: | 参数 | 频率范围1.7 - 1.9 GHz | 频率范围1.9 - 2.2 GHz | 频率范围2.2 - 2.5 GHz | 单位 |
| 增益 | 11.5 - 13.5 dB | 10.5 - 13 dB | 9 - 11.5 dB | dB | |
| 增益温度变化 | 0.012 - 0.02 dB / °C | 0.012 - 0.02 dB / °C | 0.012 - 0.02 dB / °C | dB / °C | |
| 输入回波损耗 | 13 dB | 15 dB | 10 dB | dB | |
| 输出回波损耗 | 10 dB | 18 dB | 15 dB | dB | |
| 1dB压缩点输出功率(P1dB) | 24 - 27 dBm | 24.5 - 27.5 dBm | 23 - 26 dBm | dBm | |
| 饱和输出功率(Psat) | 28.5 dBm | 28 dBm | 27 dBm | dBm | |
| 输出三阶交调截点(IP3) | 37 - 40 dBm | 39 - 42 dBm | 37 - 40 dBm | dBm | |
| 噪声系数 | 7 dB | 6 dB | 6 dB | dB | |
| 静态电流(Icq) | 150 mA | 150 mA | 150 mA | mA |
为了实现最佳性能,推荐使用以下组件值:
同时,传输线TL1 - TL4的阻抗均为50 Ohm,物理长度分别为0.33”、0.18”、0.13”、0.04”,电气长度分别为34°、19°、13.5°、4°,PCB材料为10 mil Rogers 4350,相对介电常数 (Er = 3.48)。
| 在最终应用中,电路板应采用RF电路设计技术。信号线路的阻抗应为50 ohm,封装的接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面。同时,应使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。评估板应安装到合适的散热器上。Hittite可根据需求提供评估电路板。评估PCB的材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1 - J2 | PCB安装SMA连接器 | |
| J3 | 2 mm直流插头 | |
| C1 | 2.2 μF钽电容 | |
| C2、C3 | 3.0 pF 0402封装电容 | |
| C4 | 0.9 pF 0402封装电容 | |
| C5 | 100 pF 0402封装电容 | |
| L1 | 8.2 nH 0402封装电感 | |
| U1 | HMC455LP3 / HMC455LP3E功率放大器 | |
| PCB | 106492评估PCB,10 mils,电路板材料为Rogers 4350, (Er = 3.48) |
HMC455LP3 / 455LP3E放大器凭借其高输出IP3、高增益、高PAE以及小巧的封装等特性,在1.7 - 2.5 GHz频段的无线通信等应用中具有很大的优势。在实际设计中,工程师们可以根据其电气规格和应用电路推荐,合理选择组件,以实现最佳的性能。大家在使用这款放大器时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
